leotse(R)
12.06.2008,
17:54
(editiert von leotse
am 12.06.2008 um 17:57)
DC DC Wandler Step up (Elektronik)
ich brauche einen DC-DC Wandler, der mir 60V 1mA liefert für ein altes Schoeps Mikrofon und zwar aus 48V Phantomspannung. An die beiden Drähte des Mikrokabels hänge ich 2 Widerstände, um die Spannung abzuzapfen, ich würde dafür nichts niedrigeres als 2x500Ohm verwenden, um die Mikrofonimpedanz nicht zu sehr zu verringern. Wenn ich die üblichen Reihenwiderstände bei Phantomspannungsquellen von 6k8 und die 500 Ohm hintereinanderschalte, habe ich schon einen Widerstand von 3650 Ohm(6800+500/2)das heißt wenn der DC-DC Wandler incl Mikro 10mA brauchen würde, hätte ich gerade noch 10V zur Verfügung. Der Phantomausgang gibt mir höchstens 140mW, ich brauche nur 60mW aber dafür halt ein DC-DC Wandlerkonzept mit mindestens 50% Wirkungsgrad. Das Mikro verträgt höchstens 1mV Restwelligkeit am besten die Spannung wird außerhalb des hörbaren Bereichs generiert.
Und jetzt suche ich schon seit Tagen nach einem brauchbaren Wandler aber finde überhaupt nichts, was mit 60V noch klarkommt und nicht schon im Leerlauf dutzende mA zieht, vielleicht hat ja jemand von euch den passenden IC in der Hinterhand, ich packe das Prinzipschaltbild mal hintenran.
Danke
Leotse
Björn(R)
Dortmund,
12.06.2008,
18:05
@ leotse
» ich brauche einen DC-DC Wandler, der mir 60V 1mA liefert für ein altes
» Schoeps Mikrofon und zwar aus 48V Phantomspannung. An die beiden Drähte
» des Mikrokabels hänge ich 2 Widerstände, um die Spannung abzuzapfen, ich
» würde dafür nichts niedrigeres als 2x500Ohm verwenden, um die
» Mikrofonimpedanz nicht zu sehr zu verringern. Wenn ich die üblichen
» Reihenwiderstände bei Phantomspannungsquellen von 6k8 und die 500 Ohm
» hintereinanderschalte, habe ich schon einen Widerstand von 3650
» Ohm(6800+500/2)das heißt wenn der DC-DC Wandler incl Mikro 10mA brauchen
» würde, hätte ich gerade noch 10V zur Verfügung. Der Phantomausgang gibt
» mir höchstens 140mW, ich brauche nur 60mW aber dafür halt ein DC-DC
» Wandlerkonzept mit mindestens 50% Wirkungsgrad. Das Mikro verträgt
» höchstens 1mV Restwelligkeit am besten die Spannung wird außerhalb des
» hörbaren Bereichs generiert.
» Und jetzt suche ich schon seit Tagen nach einem brauchbaren Wandler aber
» finde überhaupt nichts, was mit 60V noch klarkommt und nicht schon im
» Leerlauf dutzende mA zieht, vielleicht hat ja jemand von euch den
» passenden IC in der Hinterhand, ich packe das Prinzipschaltbild mal
» hintenran.
» Danke
» Leotse
wie wäre es hiermit http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dcdc48v.htm ?
Schöne Grüße,
Björn
leotse(R)
12.06.2008,
22:09
@ Björn
Hallo Björn,
diese Schaltung von Thomas Schaerer ist super ich habe sie schon gebaut in der 48V Version für Außenaufnahmen, meinst du wenn ich die Z-dioden gegen 30V Typen austausche, kann die Schaltung auch 60V liefern, ich kann mit vorstellen, dass ich noch Bauteile und vielleicht die Frequenz anpassen müsste, verfüge aber nicht über genug Wissen, um das selbst zu berechnen.
Generell ist das natürlich eine Lösung für mein Problem und die Schaltung ist auch gut, weil die Eingangsspannung zwischen 5 und 15V liegen kann, falls aber noch jemand einen fertigen DC-DC Wandler kennt, der unter den genannten Bedingungen läuft bin ich dankbar, auch weil die Schaltung von Thomas Schaerer wesentlich aufwändiger ist als es eine Standardschaltung eines DC-DC wäre.
Leo
Björn(R)
Dortmund,
12.06.2008,
23:41
@ leotse
» Hallo Björn,
» diese Schaltung von Thomas Schaerer ist super ich habe sie schon gebaut
» in der 48V Version für Außenaufnahmen, meinst du wenn ich die Z-dioden
» gegen 30V Typen austausche, kann die Schaltung auch 60V liefern, ich kann
» mit vorstellen, dass ich noch Bauteile und vielleicht die Frequenz
» anpassen müsste, verfüge aber nicht über genug Wissen, um das selbst zu
» berechnen.
» Generell ist das natürlich eine Lösung für mein Problem und die Schaltung
» ist auch gut, weil die Eingangsspannung zwischen 5 und 15V liegen kann,
» falls aber noch jemand einen fertigen DC-DC Wandler kennt, der unter den
» genannten Bedingungen läuft bin ich dankbar, auch weil die Schaltung von
» Thomas Schaerer wesentlich aufwändiger ist als es eine Standardschaltung
» eines DC-DC wäre.
» Grüße
» Leo
Hallo Leo,
ich denke schon, dass die Schaltung auch ohne Probleme mit 60V laufen sollte, von 48V ist es bis dahin ja nicht mehr so furchtbar weit. Nur die Ausgangselkos sollten dann eine Spannungsfestigkeit von 100V haben. Als fertige DC-DC-Wandler fallen mir nur diese Kompaktwandler für Printmontage ein, ich weiß aber nicht, ob es diese mit 60V gibt.
Schöne Grüße,
Björn
leotse(R)
19.06.2008,
12:32
@ Björn
Hallo Björn,
leider kann der 2N2219A nur 40 Volt Collector-Emitter Spannung vertragen er wurde bei 60V und einer Last von 1mA sehr heiß und die Spannung fiel sofort ab, ich werde nach einem Ersatz dafür suchen müssen. Ohne Last hat die Schaltung aber die 60V problemlos geliefert.
Leo
» Hallo Leo,
» ich denke schon, dass die Schaltung auch ohne Probleme mit 60V laufen
» sollte, von 48V ist es bis dahin ja nicht mehr so furchtbar weit. Nur die
» Ausgangselkos sollten dann eine Spannungsfestigkeit von 100V haben. Als
» fertige DC-DC-Wandler fallen mir nur diese Kompaktwandler für Printmontage
» ein, ich weiß aber nicht, ob es diese mit 60V gibt.
» Schöne Grüße,
» Björn
leotse(R)
20.06.2008,
11:46
@ leotse
Ich habe den 2N2222A als Ersatztypen gefunden, ich melde mich, wenn alles funktioniert.
Leotse
» Hallo Björn,
» leider kann der 2N2219A nur 40 Volt Collector-Emitter Spannung vertragen
» er wurde bei 60V und einer Last von 1mA sehr heiß und die Spannung fiel
» sofort ab, ich werde nach einem Ersatz dafür suchen müssen. Ohne Last hat
» die Schaltung aber die 60V problemlos geliefert.
» Grüße
» Leo
» » Hallo Leo,
» » ich denke schon, dass die Schaltung auch ohne Probleme mit 60V laufen
» » sollte, von 48V ist es bis dahin ja nicht mehr so furchtbar weit. Nur
» die
» » Ausgangselkos sollten dann eine Spannungsfestigkeit von 100V haben. Als
» » fertige DC-DC-Wandler fallen mir nur diese Kompaktwandler für
» Printmontage
» » ein, ich weiß aber nicht, ob es diese mit 60V gibt.
» » Schöne Grüße,
» » Björn
GerhardW(R)
Wien,
20.06.2008,
13:52
@ leotse
» Ich habe den 2N2222A als Ersatztypen gefunden, ich melde mich, wenn alles
» funktioniert.
» Leotse
» » Hallo Björn,
» » leider kann der 2N2219A nur 40 Volt Collector-Emitter Spannung
» vertragen
» » er wurde bei 60V und einer Last von 1mA sehr heiß und die Spannung fiel
» » sofort ab, ich werde nach einem Ersatz dafür suchen müssen. Ohne Last
» hat
» » die Schaltung aber die 60V problemlos geliefert.
» » Grüße
» » Leo
» » » Hallo Leo,
» » » ich denke schon, dass die Schaltung auch ohne Probleme mit 60V laufen
» » » sollte, von 48V ist es bis dahin ja nicht mehr so furchtbar weit. Nur
» » die
» » » Ausgangselkos sollten dann eine Spannungsfestigkeit von 100V haben.
» Als
» » » fertige DC-DC-Wandler fallen mir nur diese Kompaktwandler für
» » Printmontage
» » » ein, ich weiß aber nicht, ob es diese mit 60V gibt.
» » » Schöne Grüße,
» » » Björn
Der kann aber auch nur 40V, nimm lieber den BC141.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
leotse(R)
23.06.2008,
11:21
@ GerhardW
Achja ich hatte bei der Vergleichstabelle von Manfred Hund nach Transistoren mit ähnlichen Werten wie der 2219A nur mit höherer Vce gesucht und sie hat mir
BFW66
2N4960
2N4961
2N4962
ausgespuckt, die habe ich allerdings bei meinen Lieferanten nicht gefunden, in der Tabelle stand dann als Ersatztyp zum 2N4962 der 2N2222A, ich werde solche Infos in Zukunft genauer überprüfen.....
Ich bestelle den BC141 und werde berichten
Leotse
Ist denn der 2N2219a dann nicht auch unterdimensioniert in der Originalschaltung, er muss da ja 48V vertragen und ist doch nur für 40V ausgelegt?
» Der kann aber auch nur 40V, nimm lieber den BC141.
» lg
» Gerhard
