Salome77
11.06.2008, 15:20 |
Akku oder Ladeelektronik defekt? (Elektronik) |
ich habe ein Siemens Pa 1510 Notebook das den Akku nicht mehr aufladet. Der Akku ging noch solange bis er leer war, also es wurde nicht mehr aufgeladen. Nun meine Frage, kann ein Akku so defekt sein das er zwar noch Strom liefert sich aber nicht mehr laden lässt? Oder deutet das eindeutig auf die Ladeelektronik hin?
Salome |
geralds
Wien, AT, 11.06.2008, 16:00
@ Salome77
Akku oder Ladeelektronik defekt? |
» ich habe ein Siemens Pa 1510 Notebook das den Akku nicht mehr aufladet.
» Der Akku ging noch solange bis er leer war, also es wurde nicht mehr
» aufgeladen. Nun meine Frage, kann ein Akku so defekt sein das er zwar noch
» Strom liefert sich aber nicht mehr laden lässt? Oder deutet das eindeutig
» auf die Ladeelektronik hin?
» Gruß
» Salome
hallo,
Üblicher Weise hast auf dem Laptop eine Status-LED für laden, wenn die grün leuchtet ist geladen, andere Farbe zB gelb od. orange bedeutet: da wird gerade geladen.
Sollte diese irgendwie nicht leuchten, könnte u.U. das Ladegerät nicht funktionieren. -> Ist das Netzkabel gut angesteckt? Hast auch auf dem Ladegerät eine LED? wenn ja, leuchtet diese, wenn ja dann hast du am Ladegerätausgang eine Spannung. Dann könnte das Verbindungskabel zum Laptop eine Unterbrechnung haben.
Meistens in der Nähe bei den Zugentlastungen (Stecker).
Am Ausgang vom Ladegerät kommen standard ca. 19Volt heraus. Ist aber je nach Laptop-Hersteller verschieden.
Schau da bitte was dein Laptop benötigt.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Salome77
11.06.2008, 16:09
@ geralds
» » Hallo,
» » ich habe ein Siemens Pa 1510 Notebook das den Akku nicht mehr aufladet.
» » Der Akku ging noch solange bis er leer war, also es wurde nicht mehr
» » aufgeladen. Nun meine Frage, kann ein Akku so defekt sein das er zwar
» noch
» » Strom liefert sich aber nicht mehr laden lässt? Oder deutet das
» eindeutig
» » auf die Ladeelektronik hin?
» » Gruß
» » Salome
» hallo,
» Üblicher Weise hast auf dem Laptop eine Status-LED für laden, wenn die
» grün leuchtet ist geladen, andere Farbe zB gelb od. orange bedeutet: da
» wird gerade geladen.
» Sollte diese irgendwie nicht leuchten, könnte u.U. das Ladegerät nicht
» funktionieren. -> Ist das Netzkabel gut angesteckt? Hast auch auf dem
» Ladegerät eine LED? wenn ja, leuchtet diese, wenn ja dann hast du am
» Ladegerätausgang eine Spannung. Dann könnte das Verbindungskabel zum
» Laptop eine Unterbrechnung haben.
» Meistens in der Nähe bei den Zugentlastungen (Stecker).
» Am Ausgang vom Ladegerät kommen standard ca. 19Volt heraus. Ist aber je
» nach Laptop-Hersteller verschieden.
» Schau da bitte was dein Laptop benötigt.
» Gruss
» Gerald
Die Lade-LED am Laptop blinkt genauso wie wenn der Akku geladen werden würde.Ich möchte das Notebook einfach nicht einsenden bevor ich nicht weiss ob es der Akku oder die Ladeelektronik des Notebooks ist. |
geralds
Wien, AT, 11.06.2008, 16:18
@ Salome77
» » » Hallo,
» » » ich habe ein Siemens Pa 1510 Notebook das den Akku nicht mehr
» aufladet.
» » » Der Akku ging noch solange bis er leer war, also es wurde nicht mehr
» » » aufgeladen. Nun meine Frage, kann ein Akku so defekt sein das er zwar
» » noch
» » » Strom liefert sich aber nicht mehr laden lässt? Oder deutet das
» » eindeutig
» » » auf die Ladeelektronik hin?
» » » Gruß
» » » Salome
Hast du vielleicht ein Multimeter? Oder jemand, der dich unterstützen kann.
Am Stecker vom Ladegerät-Ausgang müßte die genannte Spannung zu messen sein. Wenn ja, dann wäre ein Teil deiner Frage beantwortet.
» » hallo,
» » Üblicher Weise hast auf dem Laptop eine Status-LED für laden, wenn die
» » grün leuchtet ist geladen, andere Farbe zB gelb od. orange bedeutet: da
» » wird gerade geladen.
» » Sollte diese irgendwie nicht leuchten, könnte u.U. das Ladegerät nicht
» » funktionieren. -> Ist das Netzkabel gut angesteckt? Hast auch auf dem
» » Ladegerät eine LED? wenn ja, leuchtet diese, wenn ja dann hast du am
» » Ladegerätausgang eine Spannung. Dann könnte das Verbindungskabel zum
» » Laptop eine Unterbrechnung haben.
» » Meistens in der Nähe bei den Zugentlastungen (Stecker).
» » Am Ausgang vom Ladegerät kommen standard ca. 19Volt heraus. Ist aber je
» » nach Laptop-Hersteller verschieden.
» » Schau da bitte was dein Laptop benötigt.
» » Gruss
» » Gerald
» Die Lade-LED am Laptop blinkt genauso wie wenn der Akku geladen werden
» würde.Ich möchte das Notebook einfach nicht einsenden bevor ich nicht
» weiss ob es der Akku oder die Ladeelektronik des Notebooks ist. -- ...und täglich grüßt der PC:
Salome77
11.06.2008, 16:39
@ geralds
» » » » Hallo,
» » » » ich habe ein Siemens Pa 1510 Notebook das den Akku nicht mehr
» » aufladet.
» » » » Der Akku ging noch solange bis er leer war, also es wurde nicht
» mehr
» » » » aufgeladen. Nun meine Frage, kann ein Akku so defekt sein das er
» zwar
» » » noch
» » » » Strom liefert sich aber nicht mehr laden lässt? Oder deutet das
» » » eindeutig
» » » » auf die Ladeelektronik hin?
» » » » Gruß
» » » » Salome
» Hast du vielleicht ein Multimeter? Oder jemand, der dich unterstützen
» kann.
» Am Stecker vom Ladegerät-Ausgang müßte die genannte Spannung zu messen
» sein. Wenn ja, dann wäre ein Teil deiner Frage beantwortet.
» Gruss
» Gerald
Ich habe ein messgerät, ich werde versuchen an die ausgänge ranzukommen. Nur ein bekannter sagte mir das an den ausgängen des nb nur spannung anliegt wenn auch der akku eingebaut ist???
» » » hallo,
» » » Üblicher Weise hast auf dem Laptop eine Status-LED für laden, wenn
» die
» » » grün leuchtet ist geladen, andere Farbe zB gelb od. orange bedeutet:
» da
» » » wird gerade geladen.
» » » Sollte diese irgendwie nicht leuchten, könnte u.U. das Ladegerät
» nicht
» » » funktionieren. -> Ist das Netzkabel gut angesteckt? Hast auch auf dem
» » » Ladegerät eine LED? wenn ja, leuchtet diese, wenn ja dann hast du am
» » » Ladegerätausgang eine Spannung. Dann könnte das Verbindungskabel zum
» » » Laptop eine Unterbrechnung haben.
» » » Meistens in der Nähe bei den Zugentlastungen (Stecker).
» » » Am Ausgang vom Ladegerät kommen standard ca. 19Volt heraus. Ist aber
» je
» » » nach Laptop-Hersteller verschieden.
» » » Schau da bitte was dein Laptop benötigt.
» » » Gruss
» » » Gerald
» » Die Lade-LED am Laptop blinkt genauso wie wenn der Akku geladen werden
» » würde.Ich möchte das Notebook einfach nicht einsenden bevor ich nicht
» » weiss ob es der Akku oder die Ladeelektronik des Notebooks ist. |
Theo
11.06.2008, 16:54
@ Salome77
Hallo
Wie alt ist der Akku etwa, und wie oft wurde er geladen?
Das ist nur vernünftig zu messen, wenn an den Klemmen des Akkus gemessen werden kann. Versuche irgendwie Kabel an die Akkukontakte im Notebook zu klemmen.
Theo |
hws
59425 Unna, 12.06.2008, 08:50
@ geralds
Dann dürfte die Verbindung bis ins Notebook ok sein, Messung am Ladegerät Ausgang wird nix bringen, dürfte OK sein. Bleiben noch interne Akkuanschlüsse oder Akkus selbst. Rückschlüsse könnte man aus dem Alter und der Anzahl der Ladevorgänge des Akkus ziehen. Oder gleichen Akku vom Kollegen ausprobieren.
Läuft der Laptop bei Anschluss des Ladegerätes?
hws |
Salome77
12.06.2008, 11:08
@ hws
Ich habe gerade festgestellt das sich eine Schraube im innern des notebook gelöst hatte und auf einem el. bauteil lag (nahe der akku anschlüsse) dies muss den fehler verursacht haben. habe die schraube jetz entfernt, jadoch ist der fehler immer noch.
Habe leider keine möglichkeit einen anderen akku zu testen.
Kann man einen im internet bestellten akku innerhalb 14 tage zurückgeben ohne wertminderung zu bezahlen?
» » » Die Lade-LED am Laptop blinkt genauso wie wenn der Akku geladen werden
» Dann dürfte die Verbindung bis ins Notebook ok sein, Messung am Ladegerät
» Ausgang wird nix bringen, dürfte OK sein. Bleiben noch interne
» Akkuanschlüsse oder Akkus selbst. Rückschlüsse könnte man aus dem Alter
» und der Anzahl der Ladevorgänge des Akkus ziehen. Oder gleichen Akku vom
» Kollegen ausprobieren.
» Läuft der Laptop bei Anschluss des Ladegerätes?
» hws |
Theo
12.06.2008, 11:45
@ Salome77
» gelöst hatte und auf einem el. bauteil lag (nahe der akku anschlüsse) dies
Hallo
Dann kannst du auch die Spannung an den Akkuanschlüssen bei eingebautem Akku messen. Ändert sich die Spannung wenn du das Netzteil in die Steckdose stöpselst?
Wenn nicht ist der Ladeteil hinüber, wenn doch ist es der Akku.
Zumindest aus Sicht des Akkuherstellers/händlers ist es wohl nicht ganz korrekt (um es mal ganz vorsichtig auszudrücken) einen Akku erst zu kaufen, und dann obwohl er einwandfrei ist zurückzuschicken. Er kann nichts dafür, und kann das Teil nicht mehr als neu verkaufen, hat also einen finanziellen Schaden, nur weil du nicht in der Lage bist deine Sachen anders zu prüfen!
Theo |
