Kuno(R)
11.06.2008,
08:31
Monoflop wird zum Flipflop (Schaltungstechnik)
Hallo Forum!
Mein Wissen zu elektronischen Fragen ist begrenzt, deshalb stelle ich mein Problem, das in die selbe Richtung zielt, wie Marcos, ins Forum:
Das Ausgangssignal eines SMD-PIR-Bewegungsmelders (Conrad S. 508) aktiviert ein Monoflop aufgebaut mit dem NE555, mit einem Ausgangssignal das "kürzer" sein soll, als die des PIR. Konkret: Auch wenn sich eine Person unter dem PIR bewegt, soll das Monoflop nur einmal ein Ausgangssignal liefern. Der Ausgang des IC's steuert eine LED an und die Schaltung funktioniert tadellos.
Sobald jedoch zusätzlich - direkt oder über einen Transistor - an den IC-Ausgang ein Relais gelegt wird, verhält sich die Schaltung nur wenige Male wie gewünscht und zeigt dann ein Verhalten, das an einem Flipflop gleicht.
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Elektronix(R)
11.06.2008,
09:02
@ Kuno
» Hallo Forum!
» Mein Wissen zu elektronischen Fragen ist begrenzt, deshalb stelle ich mein
» Problem, das in die selbe Richtung zielt, wie Marcos, ins Forum:
» Das Ausgangssignal eines SMD-PIR-Bewegungsmelders (Conrad S. 508)
» aktiviert ein Monoflop aufgebaut mit dem NE555, mit einem Ausgangssignal
» das "kürzer" sein soll, als die des PIR. Konkret: Auch wenn sich eine
» Person unter dem PIR bewegt, soll das Monoflop nur einmal ein
» Ausgangssignal liefern. Der Ausgang des IC's steuert eine LED an und die
» Schaltung funktioniert tadellos.
» Sobald jedoch zusätzlich - direkt oder über einen Transistor - an den
» IC-Ausgang ein Relais gelegt wird, verhält sich die Schaltung nur wenige
» Male wie gewünscht und zeigt dann ein Verhalten, das an einem Flipflop
» gleicht.
» Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Ohne Schaltplan bleibt dürfte das Helfen schwierig sein.
Es kann sein, daß der Abschaltimpuls des Relais das Monoflop neu triggert. Das kann man aber ohne Schaltplan nicht genau sagen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
triti(R)
11.06.2008,
15:11
@ Kuno
Hi,
ist eine Freilaufdiode am Relais? Ohne die hab ich schon die seltsamsten Dinge erlebt...:-(
Triti
Herbert
12.06.2008,
12:33
@ Elektronix
Hallo Elektronix!
Der Schaltplan ist unter http://www.themt.de/el-0230-time-49.htm#mon1
zu finden.
PIN 3 des NE555 steuert über einen 10kO Widerstand den BC 141-16 an, der seinerseits das Relais - ein Günther 3570-1210 mit integrierter Freilaufdiode - aktiviert. (Der Schließer ist der Ersatz für den Klingelknopf der Tschibo Funkklingel. Leider läßt sich deren Sender nicht über die Stromversorgung ein- und ausschalten, da nach jeder Spannungsunterbrechung neu sychronisiert werden muss.)
Herbert
12.06.2008,
12:34
@ triti
Danke für den Tip
Die ist im Relais integriert.
Elektronix(R)
12.06.2008,
19:12
(editiert von Elektronix
am 12.06.2008 um 19:20)
@ Herbert
» Hallo Elektronix!
» Der Schaltplan ist unter http://www.themt.de/el-0230-time-49.htm#mon1
» zu finden.
In dem Link gibt es drei Schaltungen. Welche davno hast Du verwendet? Wichtig ist, wie DEIN Schaltplan aussieht (nachbeschaltung des Timers mit dem Relais), nicht, wie die Vorlage aussieht.
» PIN 3 des NE555 steuert über einen 10kO Widerstand den BC 141-16 an,
10kOhm sind für einen BC141 recht viel als Basis-Vorwiderstand. Ich würde 1kOhm einsetzen.
» seinerseits das Relais - ein Günther 3570-1210 mit integrierter
» Freilaufdiode - aktiviert. (Der Schließer ist der Ersatz für den
» Klingelknopf der Tschibo Funkklingel.
Auf welcher Frequenz sendet die Klingel? Möglicherweise koppelt das Funksignal in die Schaltung ein.
» Leider läßt sich deren Sender nicht
» über die Stromversorgung ein- und ausschalten, da nach jeder
» Spannungsunterbrechung neu sychronisiert werden muss.)
Schlecht! Eine Stromverschwenderschaltung!
