Marco
10.06.2008,
19:26
NE 555 als Signalverkürzer (Schaltungstechnik)
Hey Leute!
Ich hab mich mal bissel durch eure Seite und die Forensuche gestöbert, bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
Man sagte mir mit einem NE 555 lässt sich mein Problem lösen.
Es geht schonmal um das Boardnetz in einem KFZ also 12V.
Und zwar habe ich ein Signal in Form von 12 V vorliegen. Die Dauer, in der die Spannung aber anliegt ist mir zu lang (ca. 1s) Jetzt brauche ich eine möglichst einfach Idee wie ich etwas zwischen Spannungsquelle und Verbraucher schalte, was aus 1000ms ca 10-100ms macht, also nur das Signal viel kürzer durch lässt.
Da ich keine noc so kleinen Dauerverbraucher an der BAtterie haben möchte wollt ich gleich noch Fragen, ob das zu lange Signal gleich noch zur Stromversorgung des Signalverkürzers genutzt werden kann?!
Also wie beschalte ich nun den NE 55 für mein Vorhaben? Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Marco
enton(R)
10.06.2008,
19:42
@ Marco
Dein Eingangssignal durch einen Inverter invertieren und dann denn Ne555 als monoflop schalten
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Marco
10.06.2008,
19:45
@ enton
Danke dir aber nehmts mir net übel ich hab nich viel anhnung von der Sache. Kann mir das eventuell einer ausmalen oder aufschreiben, welche Pins ich wie belegen muss? Gibt es solch einen Inverter als einzelnes Bauteil? Muss da nicht immer eine Spannung anliegen?
» Dein Eingangssignal durch einen Inverter invertieren und dann denn Ne555
» als monoflop schalten
enton(R)
10.06.2008,
21:03
@ Marco
» Danke dir aber nehmts mir net übel ich hab nich viel anhnung von der Sache.
» Kann mir das eventuell einer ausmalen oder aufschreiben, welche Pins ich
» wie belegen muss? Gibt es solch einen Inverter als einzelnes Bauteil? Muss
» da nicht immer eine Spannung anliegen?
Da wäre das monoflop:http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Den Inverter gibts als einzelnes Bauteil.
Die ganze Schaltung muss halt Saft haben, wenn dein Signal kommt. D.h. ev über die Zündung versorgen und nicht direkt an die Batterie hängen. Der Inverter sollte auch kurz von dem Ne555 eingeschalten sein, damit ein definiertes Signal anliegt. Deshalb würde ich ein Inverterbaustein nehmen, der mehrere Inverter hat. Einen Inverter nimmst du um das Signal zu invertieren, die anderen schaltest du alle hintereinander in Reihe( muss ne gerade anzahl an invertern sein), in die Zuleitung zur Versorgungsspannung zum Ne555. Das verzögert das Signal und der NE555 geht später ab.
Einfacher wäre es, wenn du nicht den NE555 nimmst, sondern ein Monoflop, das nicht auf die fallende Flanke sondern auf die steigende Flanke reagiert. Ein Bauteil dafür kenn ich aber leider auch nicht. Da musst mal hier im Forum nachfragen
» » Dein Eingangssignal durch einen Inverter invertieren und dann denn
» Ne555
» » als monoflop schalten
Thomas Z
10.06.2008,
21:26
@ Marco
» Verbraucher schalte, was aus 1000ms ca 10-100ms macht, also nur das Signal
» viel kürzer durch lässt.
eine Überlegung und einen praktischen Versuch wäre es wert ein Relais zu verwenden. Wenn die Zeit eh nicht auf die ms genau sein muss sondern nur kurz.
Ein Relais das angesteuert wird und wenn es angesteuert ist sich selbst den "Saft" abdreht. Ist die Frage wie lange es dauert bis der Anker anzieht also eher ein großes Relais das mehr Mechanik hat.
Wenn die 1000ms vorbei sind fällt das Relais wieder ab und ist für den nächsten Versuch bereit.
eventuell noch ein kleiner C // zum Relais um es noch ein paar ms zu halten.
