Oliver
10.06.2008,
01:08
RCL-Reihenschaltung. Woher kommen die Abweichungen? (Schaltungstechnik)
da es sich bei der RCL-Reihenschaltung/Reihenschwingkreis um eine Grundschaltung in der Elektrotechnik handelt, habe ich es einfach mal unter Schaltungstechnik gepostet.
Mir stellt sich folgendes Problem: Es wurde die besagte Schaltung in einem Praktikum behandelt. Dabei wurden aus dem ohmschen Widerstand, der Spule und dem Kondensator verschiedene Serienschaltungen (beschrieben durch die 1. Spalte in der angehängten Tabelle) realisiert und immer eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Spitze-Spitze-Wert von 12V und einer Frequenz vin 1kHz angelegt. Es wurde dann jeweils die Spannung über der gesamten Schaltung (Ue) und über jedem einzelnen Bauteil gemessen (UR, UL, UC). Zum Vergleich habe ich die Teilspannungen dann geometrisch, also phasenrichtig, addiert, jedoch erhalte ich für die Schaltungen mit der Spule sehr hohe Abweichungen von bis zu über 20%. Woher kommen diese Abweichungen?
Hat der Kondensator etwa neben dem induktiven Widerstand einen sehr hohen Drahtwiderstand? Ein Teil der über der Spule gemessenen Spannung wäre dann eigentlich in Phase zur Spannung am ohmschen Widerstand, was das Ergebnis verfälscht.
Daten der Bauelemente:
Induktivität: 33mH
Widerstand: 150 Ohm
Kapazität: 1 mikroF
Danke für Eure Hilfe.
Oliver
Kendiman
10.06.2008,
08:37
@ Oliver
» da es sich bei der RCL-Reihenschaltung/Reihenschwingkreis um eine
» Grundschaltung in der Elektrotechnik handelt, habe ich es einfach mal
» unter Schaltungstechnik gepostet.
» Mir stellt sich folgendes Problem: Es wurde die besagte Schaltung in einem
» Praktikum behandelt. Dabei wurden aus dem ohmschen Widerstand, der Spule
» und dem Kondensator verschiedene Serienschaltungen (beschrieben durch die
» 1. Spalte in der angehängten Tabelle) realisiert und immer eine
» sinusförmige Wechselspannung mit einem Spitze-Spitze-Wert von 12V und
» einer Frequenz vin 1kHz angelegt. Es wurde dann jeweils die Spannung über
» der gesamten Schaltung (Ue) und über jedem einzelnen Bauteil gemessen (UR,
» UL, UC). Zum Vergleich habe ich die Teilspannungen dann geometrisch, also
» phasenrichtig, addiert, jedoch erhalte ich für die Schaltungen mit der
» Spule sehr hohe Abweichungen von bis zu über 20%. Woher kommen diese
» Abweichungen?
» Hat der Kondensator etwa neben dem induktiven Widerstand einen sehr hohen
» Drahtwiderstand? Ein Teil der über der Spule gemessenen Spannung wäre dann
» eigentlich in Phase zur Spannung am ohmschen Widerstand, was das Ergebnis
» verfälscht.
» Daten der Bauelemente:
» Induktivität: 33mH
» Widerstand: 150 Ohm
» Kapazität: 1 mikroF
» Danke für Eure Hilfe.
» Grüße
» Oliver
Hallo Oliver,
eine interessante Aufgabenstellung, die aber mehr in Richtung Meßtechnik geht.
Folgende Fragen sind zu berücksichtigen:
1. Induktivität. Welche Genauigkeit mit oder ohne Eisenkern?
2. Welcher ohmsche Anteil ?(Kupferverluste,Eisenverluste)
3. Spulengüte ermitteln, den ohmschen Anteil dem Widerstand zurechnen.
4. Widerstand 150 Ohm. Welche Genauigkeit (+/- 10% ?)
5. Kapazität 1 mikroF. Welche Genauigkeit (+/- 20% ?)
Zwischengeschaltetes Milliamperemeter hat Widerstand, berücksichtigen.
6. Voltmeter. Ist Voltmeter hochohmig genug (10 MOhm).
7. Welche Genauigkeit haben die Meßgeräte in den jeweiligen Meßbereichen.
Bei genauer Überlegungen fallen mir höchstwahrscheinlich noch mehr Fehlerquellen ein.
Hier ein Merksatz:
Wer viel mißt, mißt Mist.
Gruß Kendiman
Thomas Z
10.06.2008,
09:41
@ Kendiman
seinerzeit oT
...erinnert mich an die Schulzeit.
Wir hatten eine Laborübung mit Induktivitätsmessungen (Spielereien) riesen Eisenkern mit Luftspalt und alles mögliche zu messen.
Kunststoff, alle möglichen Metalle, Holz usw.
1 Holzstück war aber mit einem Eisenkern präpariert. Wurde aufgesägt, mit Eisen gefüllt, verleimt, poliert lackiert und wir sind reihenweise reingefallen.
Messwerte waren unklar also wurden die Protokolle "gebogen" bis die Werte für Holz passten und das ganze war sehr zum Gaudium der Lehrer und nicht so gut für die Note.
Oliver
10.06.2008,
20:16
@ Kendiman
» » Hallo,
» » da es sich bei der RCL-Reihenschaltung/Reihenschwingkreis um eine
» » Grundschaltung in der Elektrotechnik handelt, habe ich es einfach mal
» » unter Schaltungstechnik gepostet.
» » Mir stellt sich folgendes Problem: Es wurde die besagte Schaltung in
» einem
» » Praktikum behandelt. Dabei wurden aus dem ohmschen Widerstand, der
» Spule
» » und dem Kondensator verschiedene Serienschaltungen (beschrieben durch
» die
» » 1. Spalte in der angehängten Tabelle) realisiert und immer eine
» » sinusförmige Wechselspannung mit einem Spitze-Spitze-Wert von 12V und
» » einer Frequenz vin 1kHz angelegt. Es wurde dann jeweils die Spannung
» über
» » der gesamten Schaltung (Ue) und über jedem einzelnen Bauteil gemessen
» (UR,
» » UL, UC). Zum Vergleich habe ich die Teilspannungen dann geometrisch,
» also
» » phasenrichtig, addiert, jedoch erhalte ich für die Schaltungen mit der
» » Spule sehr hohe Abweichungen von bis zu über 20%. Woher kommen diese
» » Abweichungen?
» » Hat der Kondensator etwa neben dem induktiven Widerstand einen sehr
» hohen
» » Drahtwiderstand? Ein Teil der über der Spule gemessenen Spannung wäre
» dann
» » eigentlich in Phase zur Spannung am ohmschen Widerstand, was das
» Ergebnis
» » verfälscht.
» » Daten der Bauelemente:
» » Induktivität: 33mH
» » Widerstand: 150 Ohm
» » Kapazität: 1 mikroF
» » Danke für Eure Hilfe.
» » Grüße
» » Oliver
» Hallo Oliver,
» eine interessante Aufgabenstellung, die aber mehr in Richtung Meßtechnik
» geht.
» Folgende Fragen sind zu berücksichtigen:
» 1. Induktivität. Welche Genauigkeit mit oder ohne Eisenkern?
» 2. Welcher ohmsche Anteil ?(Kupferverluste,Eisenverluste)
» 3. Spulengüte ermitteln, den ohmschen Anteil dem Widerstand zurechnen.
» 4. Widerstand 150 Ohm. Welche Genauigkeit (+/- 10% ?)
» 5. Kapazität 1 mikroF. Welche Genauigkeit (+/- 20% ?)
» Zwischengeschaltetes Milliamperemeter hat Widerstand, berücksichtigen.
» 6. Voltmeter. Ist Voltmeter hochohmig genug (10 MOhm).
» 7. Welche Genauigkeit haben die Meßgeräte in den jeweiligen Meßbereichen.
» Bei genauer Überlegungen fallen mir höchstwahrscheinlich noch mehr
» Fehlerquellen ein.
» Hier ein Merksatz:
» Wer viel mißt, mißt Mist.
» Gruß Kendiman
Bei der Spule handelte es sich nur um ein kleines, geschlossenes, auf die Platine gelötetes Teil. Bis auf die Induktivität sind mir jegliche Daten oder das Dielektrikum leider unbekannt. Die genaueren Daten der anderen Bauelemente kenne ich auch nicht.
Der Strom wurde nicht direkt mit einem Amperemeter gemessen, sondern nach dem ohmschen Gesetz aus dem Spannungsabfall über dem Widerstand bestimmt.
