PhilippNrX
03.06.2008,
19:15
Logik-Gatter mit OpAmp(s) (Elektronik)
Nabend!
Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich such Schaltpläne von Logik-Gattern mit OpAmps. Grade bei den Standard-Typen habe ich wenig bis garnichts im Netz gefunden.
Sind OpAmps bei hohen Frequenzen (~2MHz) überhaupt die beste Wahl, oder gibt es da bessere Alternativen (evlt. nicht nur wegen der Frequenz)?
Ich habe hier, sofern ich die mysteriöse Kennung richtig entziffern konnte, noch einige AND, XOR, NAND (...) rumliegen. Sowas wie "DL011". Mal ganz trocken: Wie gut sind die?? ;-)
MfG Philipp
Harald Wilhelms(R)
03.06.2008,
19:59
@ PhilippNrX
» Nabend!
» Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich such Schaltpläne von Logik-Gattern
» mit OpAmps. Grade bei den Standard-Typen habe ich wenig bis garnichts im
» Netz gefunden.
» Sind OpAmps bei hohen Frequenzen (~2MHz) überhaupt die beste Wahl, oder
» gibt es da bessere Alternativen
Ja, "echte" Logikbausteine sind allemal die bessere Wahl.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
04.06.2008,
08:37
@ PhilippNrX
Ich kenne keine Schaltung, die OpAmps einsetzt um Logikgatter zu bauen.
Von TTL Schaltungen (74xxx Reihe) kenn ich es noch, das dort der Innenschaltplan des Gatters in den Datenblätterne steht. Das könnte man aus Trnsistoren / Widerständen nachbauen.
Nur: wozu willst du Logikgatter mit OP's bauen? Für einen OP kriegst du schon ein Gatter IC mit 4..6 Gattern drin?
Oder ist das wieder so ein ganz geheimes Projekt, wo du selbst nicht weisst, worum es da geht? :-D
hws
Harald Wilhelms(R)
04.06.2008,
09:15
@ hws
» Ich kenne keine Schaltung, die OpAmps einsetzt um Logikgatter zu bauen.
» Von TTL Schaltungen (74xxx Reihe) kenn ich es noch, das dort der
» Innenschaltplan des Gatters in den Datenblätterne steht. Das könnte man
» aus Trnsistoren / Widerständen nachbauen.
Und wo kriegst Du die Transistoren mit mehreren
Emittern her? Dann doch lieber gleich DTL-Logik.
Harald
PhilippNrX
04.06.2008,
15:42
@ hws
Eine der wenigen, die ich im Netz gefunden habe entspricht der rund um den dritten OpAmp (U1) im Bild unten.
Ich hoffe man kann das noch erkennen:
V(n003) und V(n007), sind die Ausgangsspannungen an den Ops "U2" und "U3". Wenn beide gleich sind, gibt Op "U1" ein Hi-Signal aus.
» Nur: wozu willst du Logikgatter mit OP's bauen? Für einen OP kriegst du
» schon ein Gatter IC mit 4..6 Gattern drin?
Ich habe hier auch noch welche aus Pollin-Sortiment-Bestellungen, wie z.B. den DL008 (entspricht 74xx08). Ich dachte diese TTL-Geschichten würden nur mit 5V laufen, aber es scheint auch mit mehr zu gehen. Andernfalls hätte ich mir noch irgendwo 5V herzaubern müssen..
» Oder ist das wieder so ein ganz geheimes Projekt, wo du selbst nicht
» weisst, worum es da geht? :-D
Tja wenn ich das wüsste...
Okee, also wenn die Schaltung fertig ist, soll das Ganze eine Steuerschaltung für die Hf eines "Plasma-Lautsprechers" werden.
MfG Philipp
PhilippNrX
04.06.2008,
15:47
@ Harald Wilhelms
» Und wo kriegst Du die Transistoren mit mehreren
» Emittern her? Dann doch lieber gleich DTL-Logik.
» Gruss
» Harald
Ich hab irgendwo gelesen, dass Dioden eher langsam, und daher mehr zweite Wahl sind. (Das D steht doch für Diode, oder?!) Oder gibt es da keine großen unterschiede?
MfG Philipp
Jüwü(R)
Würzburg,
05.06.2008,
10:53
@ PhilippNrX
» » Ich kenne keine Schaltung, die OpAmps einsetzt um Logikgatter zu bauen.
» Eine der wenigen, die ich im Netz gefunden habe entspricht der rund um den
» dritten OpAmp (U1) im Bild unten.
» Ich hoffe man kann das noch erkennen:
» V(n003) und V(n007), sind die Ausgangsspannungen an den Ops "U2" und "U3".
» Wenn beide gleich sind, gibt Op "U1" ein Hi-Signal aus.
» » Von TTL Schaltungen (74xxx Reihe) kenn ich es noch, das dort der
» » Innenschaltplan des Gatters in den Datenblätterne steht. Das könnte man
» » aus Trnsistoren / Widerständen nachbauen.
» » Nur: wozu willst du Logikgatter mit OP's bauen? Für einen OP kriegst du
» » schon ein Gatter IC mit 4..6 Gattern drin?
» Ich habe hier auch noch welche aus Pollin-Sortiment-Bestellungen, wie z.B.
» den DL008 (entspricht 74xx08). Ich dachte diese TTL-Geschichten würden nur
» mit 5V laufen, aber es scheint auch mit mehr zu gehen. Andernfalls hätte
» ich mir noch irgendwo 5V herzaubern müssen..
» » Oder ist das wieder so ein ganz geheimes Projekt, wo du selbst nicht
» » weisst, worum es da geht? :-D
» Tja wenn ich das wüsste...
» Okee, also wenn die Schaltung fertig ist, soll das Ganze eine
» Steuerschaltung für die Hf eines "Plasma-Lautsprechers" werden.
» MfG Philipp
Das Ganze ist ein Fensterdiskriminator. An V1 wird wahrscheinlich die NF angelegt und die Schaltung arbeitet so ähnlich wie eine PWM.
Harald Wilhelms(R)
05.06.2008,
13:53
@ PhilippNrX
Da man ein Gatter grunsätlich aus Dioden und einem
Verstärker zusammensetzen kann, kann man natürlich
auch mit OPV Logikgatter bauen. Es muss einem aber
klar sein, das eine solche Schaltung schlechtere
Eigenschaften als fertige Logik-ICs hat und mehr
kostet.
solche ICs arbeiten wirklich nur in einem sehr begrenztem
Spannungsbereich korrekt. Ausserdem sollte man für
Neuentwicklungen wirklich keine TTL ICs mehr nehmen.
Die 4000er Serie hat z.B. einen wesentlich grösseren
Spannungsbereich.
Bei höheren Frequenzen musst Du dann allerdings z.B.
auf ICs der Reihe 74HC übergehen und hast dann auch
wieder einen eingeschränkten Spannungsbereich.
Harald
PhilippNrX
05.06.2008,
18:26
@ Jüwü
» Das Ganze ist ein Fensterdiskriminator. An V1 wird wahrscheinlich die NF
» angelegt und die Schaltung arbeitet so ähnlich wie eine PWM.
Jau, so ists. Ich hab mich grade mal dazu bei Wikipedia schlau gemacht.. Ist schon nicht schlecht, wenn man weiß was man bastelt.
MfG Philipp
PhilippNrX
05.06.2008,
18:38
@ Harald Wilhelms
Der höhere Strombedarf bei TTL fällt bei dem Rest der kompletten Schaltung bestimmt eher weniger ins Gewicht, sofern das der einzige Grund dagegen ist.
Was mich stört ist der "verbotene Bereich" zwischen Lo- und Hi-Pegel, der von den OpAmps durchlaufen wird. Während dessen schwingt das Gatter wie wild und "verschmiert" das Rechteck etwas. So sieht es zumindest für mich aus..
MfG Philipp
Jüwü(R)
Würzburg,
05.06.2008,
23:58
@ PhilippNrX
» Was mich stört ist der "verbotene Bereich" zwischen Lo- und Hi-Pegel, der
» von den OpAmps durchlaufen wird. Während dessen schwingt das Gatter wie
» wild und "verschmiert" das Rechteck etwas. So sieht es zumindest für mich
» aus..
...Was dem Plasma-LS aber egal ist.
Harald Wilhelms(R)
06.06.2008,
08:31
@ PhilippNrX
» Der höhere Strombedarf bei TTL fällt bei dem Rest der kompletten Schaltung
» bestimmt eher weniger ins Gewicht, sofern das der einzige Grund dagegen
» ist.
» aus..
..einer der Gründe, warum ich heute keine TTL-Bausteine
mehr nehmen würde.
Harald
