Eike
03.06.2008,
18:44
Spannungswandler KEMO (Elektronik)
Hallo !
Habe einen Bausatz bekommen.
KEMO B 065
http://www.interelectronic.ch/bausaetze/kemopdf/b065_d.pdf
Nun soll ich die Schaltung erklären.
Also warum und wofür die einzelnen Bauteile sind.
Hab mir auch schon meine eigenen Gedanken dazu gemacht, komme aber auf keinen grünen Zweig.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Maik
03.06.2008,
18:49
@ Eike
Und wo sind deine Probleme?
Soll ich jetzt für dich in die Schule gehen und das erklären??
» Hallo !
» Habe einen Bausatz bekommen.
» KEMO B 065
» http://www.interelectronic.ch/bausaetze/kemopdf/b065_d.pdf
» Nun soll ich die Schaltung erklären.
» Also warum und wofür die einzelnen Bauteile sind.
» Hab mir auch schon meine eigenen Gedanken dazu gemacht, komme aber auf
» keinen grünen Zweig.
» Wäre über jede Hilfe dankbar.
» Gruß
eike
03.06.2008,
18:59
@ Eike
Wenn du für mich in die Schule gehst lern ich ja nichts dabei.
Tut mir leid, aber ich sehe den Strom nunmal nicht :-)
Zu den Problemen:
1.Problem liegt bei den Transistoren. Wofür sind die da?
So wie ich das sehe verstärken Sie meinen Strom?
2.Was mir auch nicht richtig klar ist, ist wofür die Z-Dioden (D3 und D4)da sind.
Die kappen mir ja die Überspannung ab, aber wofür führen sie die an die Basis vom T1?
Und warum 2 Dioden?
3. Der Trafo:
Weiß nicht wie der innen aussieht. Wird wohl 2 Spulen haben, aber wie bekomme ich die Wicklungszahl raus?
4. Die Kondensatoren C1 und C2.
eike
x y
04.06.2008,
07:08
@ eike
» Wenn du für mich in die Schule gehst lern ich ja nichts dabei.
» Tut mir leid, aber ich sehe den Strom nunmal nicht :-)
Was ist das denn für eine Schule?
» Zu den Problemen:
» 1.Problem liegt bei den Transistoren. Wofür sind die da?
» So wie ich das sehe verstärken Sie meinen Strom?
Allerdings im Schaltbetrieb. Zwei davon bilden als Darlingtonschaltung den eigentlichen Schalttransistor.
» 2.Was mir auch nicht richtig klar ist, ist wofür die Z-Dioden (D3 und
» D4)da sind.
» Die kappen mir ja die Überspannung ab, aber wofür führen sie die an die
» Basis vom T1?
Regelung der Ausgangsspannung.
» Und warum 2 Dioden?
Damit der talentierte Hobbyist mehr Kombinationsmöglichkeiten hat, um auf die benötigte Ausgangsspannung zu kommen.
» 3. Der Trafo:
» Weiß nicht wie der innen aussieht. Wird wohl 2 Spulen haben, aber wie
» bekomme ich die Wicklungszahl raus?
Zwei Wicklungen, eine von A nach B, die andere von E nach F. Es handelt sich übrigens um eine Speicherdrossel mit Hilfswicklung.
» 4. Die Kondensatoren C1 und C2.
Sieben der Ausgangsspannung.
Das ganze ist ein selbstschwingender Sperrwandler, ähnlich der Meißnerschaltung. Ansonsten schau dir mal an wie ein Aufwärtsschaltregler funktioniert.
eike
13.06.2008,
21:13
@ x y
Danke!!!
Das hat mir sehr geholfen.
