hws(R)
59425 Unna,
03.06.2008,
18:38
Erdung - PA Schiene (Elektronik)
Ein in den 50er Jahren gebautes Haus hat zwar N - L - PE (letzteres noch als rote Ader weil damals so üblich)
Aber PE ist lediglich mit der (metallenen) Wasserleitung verbunden. Es besteht KEIN spezieller Erder.
In der VDE0190 soll stehen, dass ab 1990 Wasserleitungen nicht als Erder, Erdungsleiter oder Schutzleiter venwendet dürfen und auch kein "Bestandsschutz" mehr gilt.
Dann noch was in den "allgemeinen Geschäftsbedingungen des EVU",dass der Tarifkunde für die ordnungsgemässe Errichtung, Erweiterung, .. als Anschlußnehmer verantwortlich ist.
1.) Ist das so?
2.) Kann ein Wasserleitungsrohr im Gartenboden (zur Speisung eines Springbrunnens) als Erder benutzt werden?
3.) Praktischer, einfacher, kostengünstiger Erder? Eisenpinn 2 Meter in den Boden hämmern?
hws
Maik
03.06.2008,
18:47
@ hws
Erdung - PA Schiene
Klar kannst du Metallrohre als Erder nehmen jedoch nur solange bis du ein Rohrbruch ect hast und der Klemptner dir ein PVC Rohr dafür einsetzt und schon ist dein Erdung weg...
Daher ist dies auch nicht mehr erlaubt wegen den PVC Rohren die hauptsächlich verwendet werden
» Ein in den 50er Jahren gebautes Haus hat zwar N - L - PE (letzteres noch
» als rote Ader weil damals so üblich)
» Aber PE ist lediglich mit der (metallenen) Wasserleitung verbunden. Es
» besteht KEIN spezieller Erder.
» In der VDE0190 soll stehen, dass ab 1990 Wasserleitungen nicht als Erder,
» Erdungsleiter oder Schutzleiter venwendet dürfen und auch kein
» "Bestandsschutz" mehr gilt.
» Dann noch was in den "allgemeinen Geschäftsbedingungen des EVU",dass der
» Tarifkunde für die ordnungsgemässe Errichtung, Erweiterung, .. als
» Anschlußnehmer verantwortlich ist.
» 1.) Ist das so?
» 2.) Kann ein Wasserleitungsrohr im Gartenboden (zur Speisung eines
» Springbrunnens) als Erder benutzt werden?
» 3.) Praktischer, einfacher, kostengünstiger Erder? Eisenpinn 2 Meter in
» den Boden hämmern?
» hws
Theo
03.06.2008,
19:06
@ hws
Erdung - PA Schiene
Hallo
Die örtlichen Versorgungsunternehmen haben unterschiedliche Bestimmungen.
Ich sehe zwei Fälle in denen das interessant wird:
1. Dein Versorgungsunternehmen soll einen neuen Zähler montieren und will dafür den Stempel eines Elektromeisters. Der wird sich an die zur Zeit geltenden Vorschriften halten, und im Bereich der Potentialausgleichschiene (vorhanden?) Erdungsstangen in den Boden klopfen, bis sein Messgerät den richtigen Wert anzeigt.
2. Es fand ein Unfall statt, und die Versicherung weist dir nach, dass er genau durch diesen fehlenden Erder passiert ist. Dann gibts keine Leistung.
Wenn du allem aus dem Weg gehen möchtest, bohrst du im Bereich des Hausanschlusskastens (der mit den 3 dicken Sicherungen) ein Loch in den Boden und klopfst ein 1/2" verzinktes Wasserrohr hinein. Das verbindest du über einen schönen dicken Draht mit der Ausgleichschiene.
Theo
Thomas Z
03.06.2008,
20:53
@ hws
Erdung - PA Schiene
» 1.) Ist das so?
ja ist so
nein (also doch ja elektrisch gesehen) aber es muss die korrosionsfestigkeit der Erdungsanlage BEWIESEN werden. Von einem Wasserohr unbekannter Legierung und unbekannter Schichtdicke der Verzinkung ist das in der Praxis nicht möglich
Vertilalerder aus dem Fachhandel dann stimmt die Legierung und auch der Übergang (die Konstruktion des Überganges) von einem Stab zum nächsten.
Dehn Vertikalerder und Ruhe für eine kleine Ewigkeit und eine funktionierender sichere Erdungsanlage trägt zu erholsamen Schlaf bei
» hws
