Alex____
03.06.2008, 12:35 |
LED Array (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich muss im Rahmen eines Projektes ein LED Array mit 3 Reihen a 5 LEDs bauen. Dazu möchte ich diese LEDs verwenden:
Reichelt Art. Nr : SFH 485
Kann mir jemand sagen, wie ich die LEDs am besten verdrahte und welche Widerstände ich nehmen muss, wenn das Array mit 12v oder weniger betrieben werden soll?
Alex |
Daniel Opt
03.06.2008, 12:40
@ Alex____
LED Array |
» Hallo zusammen,
» ich muss im Rahmen eines Projektes ein LED Array mit 3 Reihen a 5 LEDs
» bauen. Dazu möchte ich diese LEDs verwenden:
» Reichelt Art. Nr : SFH 485
» Kann mir jemand sagen, wie ich die LEDs am besten verdrahte und welche
» Widerstände ich nehmen muss, wenn das Array mit 12v oder weniger betrieben
» werden soll?
» Gruß
» Alex
Ähhhhhmm,
Du weißt schon das es sich hierbei um IR-LEDs handelt, d.h. Du wirst nix sehen!
Bist Du Dir sicher
Daniel |
Alex___
03.06.2008, 12:53
@ Daniel Opt
LED Array |
» » Hallo zusammen,
» » ich muss im Rahmen eines Projektes ein LED Array mit 3 Reihen a 5 LEDs
» » bauen. Dazu möchte ich diese LEDs verwenden:
» » Reichelt Art. Nr : SFH 485
» » Kann mir jemand sagen, wie ich die LEDs am besten verdrahte und welche
» » Widerstände ich nehmen muss, wenn das Array mit 12v oder weniger
» betrieben
» » werden soll?
» » Gruß
» » Alex
» Ähhhhhmm,
» Du weißt schon das es sich hierbei um IR-LEDs handelt, d.h. Du wirst nix
» sehen!
» Bist Du Dir sicher
» Daniel
Hi,
jop, ich benutze einen IR Empfänger, der mit dem Rechner (per Bluetooth) kommuniziert. Das LED Array soll die Hand des Benutzers anstrahlen, das reflektierte IR Licht gibt die Position der Hand zurück.
Ich habe berechnet, dass bei 12 V man 8 LEDs in Reihe schalten kann, ohne Vorwiderstand. Bei insgesamt 5 parallel geschalteten Reihen käme man auf ca 500mA.
Stimmt es so?
Alex |
Harald Wilhelms
03.06.2008, 13:21
@ Alex___
LED Array |
» » » Hallo zusammen,
» » » ich muss im Rahmen eines Projektes ein LED Array mit 3 Reihen a 5
» LEDs
» » » bauen. Dazu möchte ich diese LEDs verwenden:
» » » Reichelt Art. Nr : SFH 485
» » » Kann mir jemand sagen, wie ich die LEDs am besten verdrahte und
» welche
» » » Widerstände ich nehmen muss, wenn das Array mit 12v oder weniger
» » betrieben
» » » werden soll?
» » » Gruß
» » » Alex
» » Ähhhhhmm,
» » Du weißt schon das es sich hierbei um IR-LEDs handelt, d.h. Du wirst
» nix
» » sehen!
» » Bist Du Dir sicher
» » Daniel
» Hi,
» jop, ich benutze einen IR Empfänger, der mit dem Rechner (per Bluetooth)
» kommuniziert. Das LED Array soll die Hand des Benutzers anstrahlen, das
» reflektierte IR Licht gibt die Position der Hand zurück.
» Ich habe berechnet, dass bei 12 V man 8 LEDs in Reihe schalten kann, ohne
» Vorwiderstand. Bei insgesamt 5 parallel geschalteten Reihen käme man auf
» ca 500mA.
LEDs kann man grundsätzlich nicht ohne Vorwiderstand
betreiben. Lies mal am besten die LED-Seiten hier im
ElKo dazu nach. Du kannst also typisch nur ca. 6LEDs
in Reihe betreiben.
Harald |
Alex__
03.06.2008, 13:47
@ Harald Wilhelms
LED Array |
» » » » Hallo zusammen,
» » » » ich muss im Rahmen eines Projektes ein LED Array mit 3 Reihen a 5
» » LEDs
» » » » bauen. Dazu möchte ich diese LEDs verwenden:
» » » » Reichelt Art. Nr : SFH 485
» » » » Kann mir jemand sagen, wie ich die LEDs am besten verdrahte und
» » welche
» » » » Widerstände ich nehmen muss, wenn das Array mit 12v oder weniger
» » » betrieben
» » » » werden soll?
» » » » Gruß
» » » » Alex
» » » Ähhhhhmm,
» » » Du weißt schon das es sich hierbei um IR-LEDs handelt, d.h. Du wirst
» » nix
» » » sehen!
» » » Bist Du Dir sicher
» » » Daniel
» » Hi,
» » jop, ich benutze einen IR Empfänger, der mit dem Rechner (per
» Bluetooth)
» » kommuniziert. Das LED Array soll die Hand des Benutzers anstrahlen, das
» » reflektierte IR Licht gibt die Position der Hand zurück.
» » Ich habe berechnet, dass bei 12 V man 8 LEDs in Reihe schalten kann,
» ohne
» » Vorwiderstand. Bei insgesamt 5 parallel geschalteten Reihen käme man
» auf
» » ca 500mA.
» LEDs kann man grundsätzlich nicht ohne Vorwiderstand
» betreiben. Lies mal am besten die LED-Seiten hier im
» ElKo dazu nach. Du kannst also typisch nur ca. 6LEDs
» in Reihe betreiben.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
wo habe ich denn meinen Rechnefehler? Wenn die Durchlassspannung 1.5 V beträgt, komme ich doch bei 8 LEDs in Reihe auf genau 12V?
Alex |
Harald Wilhelms
03.06.2008, 14:13
@ Alex__
LED Array |
» Hallo Harald,
» wo habe ich denn meinen Rechnefehler? Wenn die Durchlassspannung 1.5 V
» beträgt, komme ich doch bei 8 LEDs in Reihe auf genau 12V?
Der "Rechenfehler" kommt dadurch, das die Spannung
von 1,5V nicht konstant ist, sondern gewissen
Schwankungen unterliegt. Dadurch wird der Strom
entweder viel zu klein oder viel zu gross. Dieses
Thema taucht übrigens regelmässig hier im Forum auf,
sodas auch ein Blick ins Archiv weiter hilft.
Harald |
Thomas Z
03.06.2008, 16:09
@ Alex__
LED Array |
» beträgt,
= die typische Durchlasspannung nicht die tatsächliche!!!!
wie Harald anmerkte das RICHTIGE betreiben von LED wurde im Forum schon zum erbrechen abgehandelt |
Alex__
05.06.2008, 07:54
@ Thomas Z
LED Array |
» » wo habe ich denn meinen Rechnefehler? Wenn die Durchlassspannung 1.5 V
» » beträgt,
» = die typische Durchlasspannung nicht die tatsächliche!!!!
» wie Harald anmerkte das RICHTIGE betreiben von LED wurde im Forum schon
» zum erbrechen abgehandelt
Ich habe im Netz einen LED-Array-Rechner gefunden. Trotzdem danke |
Harald Wilhelms
05.06.2008, 08:11
@ Alex__
LED Array |
» » » wo habe ich denn meinen Rechnefehler? Wenn die Durchlassspannung 1.5 V
» » » beträgt,
» » = die typische Durchlasspannung nicht die tatsächliche!!!!
» » wie Harald anmerkte das RICHTIGE betreiben von LED wurde im Forum schon
» » zum erbrechen abgehandelt
» Ich habe im Netz einen LED-Array-Rechner gefunden. Trotzdem danke
Warum in die Ferne schweifen? Einen LED-Vorwiderstands-
Rechner gibts auch hier im ElKo.
Harald |
hws
59425 Unna, 05.06.2008, 08:40
@ Alex__
wenn ich .. |
» Wenn die Durchlassspannung 1.5 V
Wenn ich ein Blatt Papier GENAU senkrecht hochkant auf den Tisch stelle, müsste das doch eigentlich stehen bleiben. Warum fällt es bei mir immer um?
hws |
hws
59425 Unna, 05.06.2008, 08:44
@ Alex__
LED Array |
Wobei sich fragt, ob der was taugt. (wenn du uns schon nicht verrätst, wo der zu finden ist)
Wir hatten auch schon einen Rechner im Netz, der schonmal Null Ohm als Vorwiderstand ausrechnete. Mathematisch schon korrekt, elektrotechnisch nicht möglich.
LED OHNE VORWIDERSTAND GEHT NICHT !!!
- zumindest wenn man nicht eine andere Art der Strombegrenzung einplant - Konstantstromquelle zB.
hws |
