Balu
MG, 02.06.2008, 21:56 |
12V --> 15 V Schaltung (Elektronik) |
Hallo!
Ich suche eine Schaltung um eine 12 V Spannung zu einer 15 V Schaltung zu konvertieren (wie es z.B. diese KFZ Lap Top Adapter machen) die 15 V müssen nicht unbedingt stabilisiert sein..jedoch 5 A aushalten.
Hat da jemand eine Idee? Bei Google konnte ich nichts gescheites finden.
mfg
Chris |
Harald Wilhelms
03.06.2008, 07:43
@ Balu
12V --> 15 V Schaltung |
» Hallo!
» Ich suche eine Schaltung um eine 12 V Spannung zu einer 15 V Schaltung zu
» konvertieren (wie es z.B. diese KFZ Lap Top Adapter machen) die 15 V
» müssen nicht unbedingt stabilisiert sein..jedoch 5 A aushalten.
» Hat da jemand eine Idee?
Ja. Einen KFZ Lap Top Adapter nehmen.
Der Selbstbau eines sog. Stepup-Wandlers mit immerhin
75W Leistung ist Anfängern auf diesem Gebiet nicht zu
empfehlen. Trotzdem kannst Du ja in den DSE-FAQ den
Abschnitt über Schaltregler nachlesen.
Harald |
Balu
MG, 03.06.2008, 10:50
@ Harald Wilhelms
Hi,
danke. mhh mal angenommen ich würde ein Lap Top an eine autobatterie anschließen wollen und auf dem Netzteil steht 15 V 5 A...
kann ich dann das Ding auch direkt an den akku anschließen ? Es sind ja nur ca 13 V aber "macht" sich das interne notebook netzteil nicht daraus die spannung die es braucht? Hatte ich mal gelesen ^^
sorry...hier spricht der informatiker...nicht der e techniker...
gruß
chris
» » Hallo!
» » Ich suche eine Schaltung um eine 12 V Spannung zu einer 15 V Schaltung
» zu
» » konvertieren (wie es z.B. diese KFZ Lap Top Adapter machen) die 15 V
» » müssen nicht unbedingt stabilisiert sein..jedoch 5 A aushalten.
» » Hat da jemand eine Idee?
» Ja. Einen KFZ Lap Top Adapter nehmen.
» Der Selbstbau eines sog. Stepup-Wandlers mit immerhin
» 75W Leistung ist Anfängern auf diesem Gebiet nicht zu
» empfehlen. Trotzdem kannst Du ja in den DSE-FAQ den
» Abschnitt über Schaltregler nachlesen.
» Gruss
» Harald |
Harald Wilhelms
03.06.2008, 11:33
@ Balu
» Hi,
» danke. mhh mal angenommen ich würde ein Lap Top an eine autobatterie
» anschließen wollen und auf dem Netzteil steht 15 V 5 A...
» kann ich dann das Ding auch direkt an den akku anschließen ? Es sind ja
» nur ca 13 V aber "macht" sich das interne notebook netzteil nicht daraus
» die spannung die es braucht?
Ja, aber da ist nur ein Stepdown Wandler drin. D.h. das
dann zwar das Laptop läuft, aber nicht der Akku geladen
wird. Ausserdem sollte man das Laptop nicht bei laufendem
Motor anschliessen, da dann extreme Störspannungen das
Laptop beschädigen könnten. Näheres dazu steht in den
DSE-FAQ im Abschnitt über das KFZ-Bordnetz.
Harald |
Balu
MG, 03.06.2008, 12:30
@ Harald Wilhelms
Hi,
danke. Kein Problem. Der Akku fehlt sowieso und das Ding würd ich dann nur ohne Ladegerät einfachso an ner autobatterie anschließen.
danke
» » Hi,
» » danke. mhh mal angenommen ich würde ein Lap Top an eine autobatterie
» » anschließen wollen und auf dem Netzteil steht 15 V 5 A...
» » kann ich dann das Ding auch direkt an den akku anschließen ? Es sind ja
» » nur ca 13 V aber "macht" sich das interne notebook netzteil nicht
» daraus
» » die spannung die es braucht?
» Ja, aber da ist nur ein Stepdown Wandler drin. D.h. das
» dann zwar das Laptop läuft, aber nicht der Akku geladen
» wird. Ausserdem sollte man das Laptop nicht bei laufendem
» Motor anschliessen, da dann extreme Störspannungen das
» Laptop beschädigen könnten. Näheres dazu steht in den
» DSE-FAQ im Abschnitt über das KFZ-Bordnetz.
» Gruss
» Harald |
cterm
03.06.2008, 13:06
@ Balu
» Hi,
» danke. Kein Problem. Der Akku fehlt sowieso und das Ding würd ich dann nur
» ohne Ladegerät einfachso an ner autobatterie anschließen.
Und falls du dir es doch noch überlegst, ich hab mir vor einiger Zeit bei Ebay so ein KFZ-Netzteil, (angeblich von Hama, auf dem Gerät selbst steht nichts davon drauf), gekauft, (die gibts zur Zeit für 22 EUR bis 79 EUR, andere Modelle auch schon für weniger).
Mit den Ausgangsspannungen:
15,16,18,19,20,22 und 24V
Max. AusgangsStrom: 5A-6A, (steht da jedenfalls drauf), zumindest läuft damit auch ein Notebook, das ursprünglich ein 19V/4.79A Netzteil hatte.
Kurzum, das funktioniert bis jetzt, war nicht allzu teuer und man kann es an einem ausgedienten PC-AT/ATX Netzteil auch im Haus betreiben. |
geralds
Wien, AT, 03.06.2008, 16:07
@ Balu
» Hallo!
» Hat da jemand eine Idee? Bei Google konnte ich nichts gescheites finden.
» mfg
» Chris
Hallo Chris,
Da kannst dir was aussuchen:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500003+1001510&Ntk=gensearch_002&Ntt=trust&Ntx=
http://www.trust.com/products/product_detail.aspx?item=15820
http://www.trust.com/products/product_detail.aspx?item=15823
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 03.06.2008, 17:57
@ Balu
Direkter Anschluss an die Autobatterie?
Naja, auf dem Bordnetz sind Störungen und Impulse im 3stelligen Voltbereich.
Wenn du sicher bist, dass das deinem Laptop (noch dazu ohne einen Akku als Puffer) nix ausmacht - oder wenn du den Laptop siewieso entsorgen wolltest ...
Lies mal die DSE Faq über KFF-Nezte.
hws |
