oppi(R)
02.06.2008,
13:52
TL072CD (Bauelemente)
Hi,
folgendes Problem: Ich hab eine Platine mit einem IC drauf, den TL072CD als Differenzierer, der nicht funktioniert.
Wer kennt einen IC, der die selbe Pinbelegung hat, aber als Differenzierer funktioniert!?
mfg Oppi
PS: nur antworten wenn es sinn macht, dann wirds auch kein Spam ;-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.06.2008,
14:13
@ oppi
TL072CD
» Hi,
» folgendes Problem: Ich hab eine Platine mit einem IC drauf, den TL072CD
» als Differenzierer, der nicht funktioniert.
» Wer kennt einen IC, der die selbe Pinbelegung hat, aber als Differenzierer
» funktioniert!?
» mfg Oppi
» PS: nur antworten wenn es sinn macht, dann wirds auch kein Spam ;-)
Hallo Oppi,
Der TL ist ein CMOS OPV von Texas-Instruments. www.ti.com
???? Differenzierer??? dafür den IC gegen einen anderen tauschen? Diffenzierer, Intergrierer sind Grundschaltungen, die man unter anderem mit Hilfe der OPVs löst. Würdest aber nicht unbedingt brauchen, geht anders auch. Da ist was anderes faul auf dem Print.
Vielleicht ist lediglich der IC mortatella?
Schlage vor, noch etwas die Print mit Layout so zu verfolgen, dass du die Schaltung herauszeichnest, falls du keinen Schaltplan hast.
Hier im ELKO-Web ist der OPV Minikurs, grab mal da durch über diese Grundschaltungen.
oppi(R)
02.06.2008,
14:44
@ geralds
TL072CD
» » Hi,
» » folgendes Problem: Ich hab eine Platine mit einem IC drauf, den TL072CD
» » als Differenzierer, der nicht funktioniert.
» » Wer kennt einen IC, der die selbe Pinbelegung hat, aber als
» Differenzierer
» » funktioniert!?
» » mfg Oppi
» » PS: nur antworten wenn es sinn macht, dann wirds auch kein Spam ;-)
» Hallo Oppi,
» Der TL ist ein CMOS OPV von Texas-Instruments. www.ti.com
» ???? Differenzierer??? dafür den IC gegen einen anderen tauschen?
» Diffenzierer, Intergrierer sind Grundschaltungen, die man unter anderem
» mit Hilfe der OPVs löst. Würdest aber nicht unbedingt brauchen, geht
» anders auch. Da ist was anderes faul auf dem Print.
» Vielleicht ist lediglich der IC mortatella?
» Schlage vor, noch etwas die Print mit Layout so zu verfolgen, dass du die
» Schaltung herauszeichnest, falls du keinen Schaltplan hast.
» Hier im ELKO-Web ist der OPV Minikurs, grab mal da durch über diese
» Grundschaltungen.
» Gruss
» Gerald
Hi Schaltplan selbst gemacht...
bin der meinung das dieser IC nicht (mehr??) funktioniert.
Hab jetzt nen AD 8028 ARZ eingelötet, jetzt kommt mein signal irgenwie an...
aber es liegt unterhalb meines GND...
übrigens ich hatte einen passiven HP(differenziert ;) )
naja aber die Differenzierung funktioniert nur im Dämpfungsbereich, und damit das Signal ja wieder so klein gemacht, das ichs wieder verstärken MUSS. Deshalb nen aktiven, und schön verstärken...
ich werde mal noch basteln...
Harald Wilhelms(R)
02.06.2008,
15:17
@ oppi
TL072CD
» Hi,
» funktioniert!?
Das Diffenrenzierer als praktische Schaltung etwas
problematisch sind, hatten wir ja schon in einem anderen
Thread diskutiert. Grundsätzlich braucht man für diese
Grundschaltung aber keine speziellen OPV, sondern es
müsste, mehr oder weniger gut, mit jedem gehen. Der TL072
erscheint mir da jedenfalls schon besser geeignet als der
741 oder 709.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.06.2008,
16:25
@ oppi
TL072CD
» » » Hi,
» » » folgendes Problem: Ich hab eine Platine mit einem IC drauf, den
» TL072CD
» » » als Differenzierer, der nicht funktioniert.
» » » Wer kennt einen IC, der die selbe Pinbelegung hat, aber als
» » Differenzierer
» » » funktioniert!?
» » » mfg Oppi
» » » PS: nur antworten wenn es sinn macht, dann wirds auch kein Spam ;-)
» » Hallo Oppi,
» » Der TL ist ein CMOS OPV von Texas-Instruments. www.ti.com
» » ???? Differenzierer??? dafür den IC gegen einen anderen tauschen?
» » Diffenzierer, Intergrierer sind Grundschaltungen, die man unter anderem
» » mit Hilfe der OPVs löst. Würdest aber nicht unbedingt brauchen, geht
» » anders auch. Da ist was anderes faul auf dem Print.
» » Vielleicht ist lediglich der IC mortatella?
» » Schlage vor, noch etwas die Print mit Layout so zu verfolgen, dass du
» die
» » Schaltung herauszeichnest, falls du keinen Schaltplan hast.
» » Hier im ELKO-Web ist der OPV Minikurs, grab mal da durch über diese
» » Grundschaltungen.
» » Gruss
» » Gerald
» Hi Schaltplan selbst gemacht...
» bin der meinung das dieser IC nicht (mehr??) funktioniert.
» Hab jetzt nen AD 8028 ARZ eingelötet, jetzt kommt mein signal irgenwie
» an...
» aber es liegt unterhalb meines GND...
» übrigens ich hatte einen passiven HP(differenziert ;) )
» naja aber die Differenzierung funktioniert nur im Dämpfungsbereich, und
» damit das Signal ja wieder so klein gemacht, das ichs wieder verstärken
» MUSS. Deshalb nen aktiven, und schön verstärken...
» ich werde mal noch basteln...
Hi,
Irgendwie ist da was durcheinander. ... passiv HP .... Dämpfungsbereich ... stammel.... verstärken.... Signal klein gemacht .... :confused: ==> Bitte ganze Sätze schreiben, systematisch und logisch anführen.
Keine Angst, lass dir Zeit bei der Formulierung.
Manchmal können wir Gedankenlesen, aber nicht immer. :ok:
Vorerst: Sockel doch den IC, kostet ja nur ein paar Cent.
Dafür sparst viel Ärger, weil mit jedem Löten deine Problematik größer wird.
Nicht jeder IC - sagt "ich will brennheisse Füße".
Und den Lötaugen tuts auch gut.
Toll, für deinen Selbstbau der Schaltung!!!
Schau mal doch bitte hier im Minikurs die Filterschaltungen und OPVs an.
"Geheimtip" :wink: Es könnte sein, dass dein OPV ohne Aufforderung lediglich auf eine Seite driftet (kippt).
Suche mal im Forum unter den entsprechenden Stichworten "Differenzerer" "Filter" .... usw. wirst sicher fündig.
Viel Spass bem Basteln
oppi(R)
03.06.2008,
10:44
@ geralds
TL072CD
» » Hi Schaltplan selbst gemacht...
» » bin der meinung das dieser IC nicht (mehr??) funktioniert.
» » Hab jetzt nen AD 8028 ARZ eingelötet, jetzt kommt mein signal irgenwie
» » an...
» » aber es liegt unterhalb meines GND...
» » übrigens ich hatte einen passiven HP(differenziert ;) )
» » naja aber die Differenzierung funktioniert nur im Dämpfungsbereich, und
» » damit das Signal ja wieder so klein gemacht, das ichs wieder verstärken
» » MUSS. Deshalb nen aktiven, und schön verstärken...
» » ich werde mal noch basteln...
» Hi,
» Irgendwie ist da was durcheinander. ... passiv HP ....
passives HP? wie würdest du Kondensator und Widerstand ohne OPV nennen?
» Dämpfungsbereich
die Differenzierung findet nur unterhalb der Grenzfrequenz statt...
» ... stammel.... verstärken.... Signal klein gemacht ....
deshalb muss ich mein Signal verstärken, da es ja sonst verschwindend gering/klein/gedämpft ist/wird
» :confused: ==>
» Bitte ganze Sätze schreiben, systematisch und logisch
» anführen.
hehe :-)
» Keine Angst, lass dir Zeit bei der Formulierung.
Zeit hab ich nicht
» Manchmal können wir Gedankenlesen, aber nicht immer.
» :ok:
» Vorerst: Sockel doch den IC, kostet ja nur ein paar
» Cent.
» Dafür sparst viel Ärger, weil mit jedem Löten deine
» Problematik größer
» wird.
» Nicht jeder IC - sagt "ich will brennheisse Füße".
der war gut :-D
» Und den Lötaugen tuts auch gut.
» Toll, für deinen Selbstbau der Schaltung!!!
» Schau mal doch bitte hier im Minikurs die
» Filterschaltungen und OPVs an.
» "Geheimtip" :wink: Es könnte sein, dass dein OPV ohne
» Aufforderung
» lediglich auf eine Seite driftet (kippt).
was kann ich dagegen tun, und jetzt nicht gleich wieder draufhauen, ich les ja schon! :-P
» Suche mal im Forum unter den entsprechenden Stichworten
» "Differenzerer"
» "Filter" .... usw. wirst sicher fündig.
» Viel Spass bem Basteln
» Gruss
» Gerald
gruss
oppi
PS: was hältst du/haltet ihr vom NE592... einfach mal ins Datenblatt schauen, da ist eine Differenzierungsstufe abgebildet, hab sie nachgebaut... läuft aber auch nicht, noch nicht... vielleicht mag der IC ja doch brennend heiße Füße ;-)
