kasoj
01.06.2008, 13:18 |
Wie misst ein Ohmmeter? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich soll für dieses schaltbild
den Innenwoderstand am Knoten XXXXXX gegen Masse ermitteln.
Um den Innenwiderstand zu ermitteln werden alle Spannungsquellen kurzgeschlossen und alle Stromquellen unterbrochen. Das hab ich dann auch getan
Welche Widerstände sind jetzt zueinander in Reihe oder Parallel?
Ich hab schon so ähnliche Aufgaben gelöst da war jedoch vom Bezugsknoten zur Masse kein Widerstand dazwischen. Ich dachte mir den einfach weg zu lassen aber in der Lösung ist er für den Innenwiderstand miteinbezogen worden wieso?Das verstehe ich nicht.
Wenn ich den Widerstand in EWB mit dem Ohmmeter ermittel dann ist es egal wo ich das Ohmmeter anschließe überall kommt das gleiche Ergebnis raus wieso?
Bisher dachte ich immer wenn ich den Widerstand messen will muss das Ohmmeter parallel zum Widerstand sein.
Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte
MfG
brichun |
otti
01.06.2008, 14:42
@ kasoj
Wie misst ein Ohmmeter? |
» Hallo zusammen,
» Ich soll für dieses schaltbild
» den Innenwoderstand am Knoten XXXXXX gegen Masse ermitteln.
» Um den Innenwiderstand zu ermitteln werden alle Spannungsquellen
» kurzgeschlossen und alle Stromquellen unterbrochen. Das hab ich dann auch
» getan
» Welche Widerstände sind jetzt zueinander in Reihe oder Parallel?
» Wenn ich den Widerstand in EWB mit dem Ohmmeter ermittel dann ist es egal
» wo ich das Ohmmeter anschließe überall kommt das gleiche Ergebnis raus
» wieso?
» Bisher dachte ich immer wenn ich den Widerstand messen will muss das
» Ohmmeter parallel zum Widerstand sein.
» Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte
» MfG
» brichun
das ist ja auch richtig.
Bei Deinen beiden Beispielen ist es tatsächlich so, dass an den beiden eingezeichneten Messbeispielen 666,67 Ohm rauskommt.
Parallel zu R4 misst Du praktisch gleich wie parallel zu R3, da der rote Punkt über den Kurzschluss von R8 auf Masse liegt.
Parallel zu R3 ist also gleich wie parallel zu R4, weil es einfach elektrisch die gleiche Messung ist.
Die parallele Messung zu R1 ist zufällig identisch, da sich dies durch die verwendeten Widerstände so ergibt.
Du kannst es ja auch nachrechnen.
otti |
hws
59425 Unna, 01.06.2008, 15:54
@ otti
was willst du messen? |
Den Knoten xxx gegen Masse ? Dann leg gefälligst auch das Ohmmeter von xxx nach Masse und nicht über den R6.
So wie du es angeschlossen hast, misst du den Widerstand zwischen linkem und rechtem Anschluss des R6. Und da misst du natürlich R6 parallel den restlichen Widerständen der Schaltung.
hws |
otti
01.06.2008, 16:06
@ hws
» Den Knoten xxx gegen Masse ? Dann leg gefälligst auch das Ohmmeter von xxx
» nach Masse und nicht über den R6.
» So wie du es angeschlossen hast, misst du den Widerstand zwischen linkem
» und rechtem Anschluss des R6. Und da misst du natürlich R6 parallel den
» restlichen Widerständen der Schaltung.
» hws
Sorry,
ich meinte natürlich R6 (4k) statt R4. Da habe ich mich verschrieben.
Du musst nicht mir sondern Andreas das schreiben.
xxxx gegen Masse ist das Gleiche wie parallel zu R6 in der dargestellten Schaltung, obwohl ich den Sinn dieser Messung in dieser Form auch nicht verstanden habe.
otti |
kasoj
01.06.2008, 17:13
@ otti
» » Den Knoten xxx gegen Masse ? Dann leg gefälligst auch das Ohmmeter von
» xxx
» » nach Masse und nicht über den R6.
» » So wie du es angeschlossen hast, misst du den Widerstand zwischen
» linkem
» » und rechtem Anschluss des R6. Und da misst du natürlich R6 parallel den
» » restlichen Widerständen der Schaltung.
» » hws
» Sorry,
» ich meinte natürlich R6 (4k) statt R4. Da habe ich mich verschrieben.
» Du musst nicht mir sondern Andreas das schreiben.
» xxxx gegen Masse ist das Gleiche wie parallel zu R6 in der dargestellten
» Schaltung, obwohl ich den Sinn dieser Messung in dieser Form auch nicht
» verstanden habe.
» Gruß
» otti
Das sind nur Übungsaufgaben die geben meistens keinen Sinn. |
otti
01.06.2008, 17:45
@ kasoj
» Das sind nur Übungsaufgaben die geben meistens keinen Sinn.
OK - trotzdem solltest Du dann auch von xxxx gegen Masse messen, so wie hws das auch meinte.
Du kannst ja auch nachrechnen ob Deine Messung stimmt.
Mit den Werten Deiner Schaltung kann man das im Kopf machen.
Die 666,67 Ohm in beiden Messanordnungen konnte ich relativ einfach im Kopf nachrechnen.
otti |
Bendi
02.06.2008, 09:09
@ kasoj
Ist das wirklich eure Aufgabe, das Netzwerk in einen Computer einzugeben und das Ergebnis abzulesen? Ist bei mir zwar schon lange her, aber wir sollten damals das Netzwerk zusammenfassen, bis man den Innenwiderstand per Hand ausrechnen kann. (Ok, wir hatten damals auch nicht so ein tolles Programm, aber es hilft halt schon, wenn man ohne Computer weiß, was man eigentlich tut.)
Bendi |
