Norbert
31.05.2008, 22:13 |
Motorsteuerung für 20A 20V DC (Elektronik) |
es ist schon lange(<1985) her, dass ich mit elektronischen Bauelementen etwas gemacht habe. Seit dem hat sich viel verändert, so dass ich hier vorab nach allgemeinen Lösungsvorschlägen fragen möchte.
Die Lösung soll robust, preiswert und mit Amateurmitteln realisierbar sein.
Also, wie macht man das heute ...
Gruss und Dank
Norbert  |
Theo
31.05.2008, 23:09
@ Norbert
Motorsteuerung für 20A 20V DC |
Hallo
Kommt drauf an, welchen Aufwand du treiben möchtest.
Im einfachsten Fall einen Dimmer vor einen Trafo schalten, Gleichrichter, Motor - fertig.
Etwas anspruchsvoller ist folgende Conrad Schaltung. Sie ist für 10A ausgelegt, also einen dickeren IRC oder mehrere verwenden.
Theo
Norbert
02.06.2008, 11:28
@ Theo
» Kommt drauf an, welchen Aufwand du treiben möchtest.
eher minimalistisch ...
» Im einfachsten Fall einen Dimmer vor einen Trafo schalten,
» Gleichrichter, Motor - fertig.
okay,
wo empfiehlst Du diese Konstruktion anzubringen?
Separate Satteltasche, Lenkerbag oder massiven Schaltkasten im Rahmen?
Wie hast Du Dir das Leitungsmanagement vorgestellt?
Oberleitung oder Schleifleitungen wie bei der Berliner S-Bahn?
» Etwas anspruchsvoller ist folgende Conrad Schaltung.
eher was aus dem Museum, da selbst Conrad sich weigert diese alten Bauelemente noch im Sortiment zu haben.
Ansonsten,
alte Lösungen habe ich selber, siehe OP ...
Gruss und Dank
Norbert  |
Harald Wilhelms
02.06.2008, 12:35
@ Norbert
» » Im einfachsten Fall einen Dimmer vor einen Trafo schalten,
» » Gleichrichter, Motor - fertig.
» okay,
» wo empfiehlst Du diese Konstruktion anzubringen?
» Separate Satteltasche, Lenkerbag oder massiven Schaltkasten im Rahmen?
Du willst also ein Elektromotorad bauen? Davon hast Du nichts gesagt. Da gibt es aber auf jeden Fall Probleme
mit der Zulassung.
» Wie hast Du Dir das Leitungsmanagement vorgestellt?
» Oberleitung oder Schleifleitungen wie bei der Berliner S-Bahn?
Ja, ich weiss. Wir müssen unsere Glaskugeln mal
wieder polieren.
» » Etwas anspruchsvoller ist folgende Conrad Schaltung.
» eher was aus dem Museum, da selbst Conrad sich weigert diese alten
» Bauelemente noch im Sortiment zu haben.
Welche Bauteile gibt es denn nicht mehr? Ich würde eine
ähnliche Lösung nach wie vor als Standard ansehen. Du
könntest natürlich auch eine Lösung mit Mikroprozessor
und IGBT konstuieren. Damit wärst Du vermutlich gut
und gerne ein Vierteljahr beschäftigt. Ob das dann aber
wirklich besser funktioniert, ist noch fraglich.
Harald
PS: Wenn Du es möglichst "minimalistisch" haben willst,
kannst Du auch den Handschalter einer Akkubohrmaschine
nehmen. Den Rest der Maschine kannst Du dann ja weg-
schmeissen. |
Norbert
02.06.2008, 13:13
@ Harald Wilhelms
» Du willst also ein Elektromotorad bauen? Davon hast Du nichts gesagt.
riiichtig, weil es nicht zum Thema gehört!
» Da gibt es aber auf jeden Fall Probleme mit der Zulassung.
sagt wer?
Machst man sich jetzt Sorgen um meine Knöllchen?
Komerzielle E-Räder haben ab 500W eine Versicherung wie ein Moped.
Der aktuelle Motor liegt deutlich darunter.
» Ja, ich weiss. Wir müssen unsere Glaskugeln mal
» wieder polieren.
nein, beim Thema bleiben, wäre schon ausreichend ...
» » » Etwas anspruchsvoller ist folgende Conrad Schaltung.
» » eher was aus dem Museum, da selbst Conrad sich weigert diese alten
» » Bauelemente noch im Sortiment zu haben.
» Welche Bauteile gibt es denn nicht mehr?
nachdem ich zwei IC's dort nicht mehr finden konnte, habe ich aufgegeben ...
Mein Hauptproblem ist eher, dass z.B. Conrad zu den meisten Bauelementen keine vollständigen Daten online anzeigt und die nächste Filiale mehr als 80 km weg ist.
Aber ich merke schon, es war wieder mal eine falsche Frage.
Vergiss sie einfach,
aus diesem Thread kommt eh nix mehr brauchbares raus ...
Gruss und Dank
Norbert  |
Harald Wilhelms
02.06.2008, 13:39
@ Norbert
» » Du willst also ein Elektromotorad bauen? Davon hast Du nichts gesagt.
» riiichtig, weil es nicht zum Thema gehört!
Wenn Du nicht richtig fragst, kannst Du auch keine
richtigen Antworten erwarten.
» » Da gibt es aber auf jeden Fall Probleme mit der Zulassung.
» sagt wer?
» Machst man sich jetzt Sorgen um meine Knöllchen?
» Komerzielle E-Räder haben ab 500W eine Versicherung wie ein Moped.
» Der aktuelle Motor liegt deutlich darunter.
Da liegst Du zwar eindeutig falsch, aber das ist hier
nicht das Thema. Andererseits kannst Du hier nicht
unbedingt Antworten erwarten, die als Beihilfe zu
strafbaren Handlungen gewertet werden können.
» » Ja, ich weiss. Wir müssen unsere Glaskugeln mal
» » wieder polieren.
» nein, beim Thema bleiben, wäre schon ausreichend ...
Du hast eine zum Thema passende Antwort bekommen!
Deine Kommentare bezüglich Oberleitung o.ä. kann
ich nur als äusserst unhöflich bezeichnen.
» » » » Etwas anspruchsvoller ist folgende Conrad Schaltung.
» » » eher was aus dem Museum, da selbst Conrad sich weigert diese alten
» » » Bauelemente noch im Sortiment zu haben.
» » Welche Bauteile gibt es denn nicht mehr?
» nachdem ich zwei IC's dort nicht mehr finden konnte, habe ich aufgegeben
Alle Bauelemente der Schaltung sind problemlos erhältlich, wobei Conrad ja nun wirklich kein Massstab ist...
» Mein Hauptproblem ist eher, dass z.B. Conrad zu den meisten Bauelementen
» keine vollständigen Daten online anzeigt und die nächste Filiale mehr als
» 80 km weg ist.
Hast Du schon mal was vom Internet gehört? Da bekommst
Du problemlos für 90% aller Bauelemente die passenden
Datenblätter.
» Aber ich merke schon, es war wieder mal eine falsche Frage.
Nein, es ist Deine unhöfliche Art, die potentielle
Antworter abschreckt.
Harald |
Theo
02.06.2008, 13:42
@ Norbert
Und du meinst... |
Hallo
....da hätte noch Jemand Lust dir zu Antworten? Ich wollte gerade den Scanner anwerfen um dir eine schöne Elektrorollersteuerung einzuscannen. Puuh ... noch mal Glück gehabt. Ich hoffe nur, ich mache bei meinem schlechten Namensgedächtnis nicht noch einmal den Fehler auf einen Beitrag von "Norbert" zu antworten.
Theo |
Norbert
02.06.2008, 14:12
@ Theo
Und du meinst... |
Hallo Theo,
» ....da hätte noch Jemand Lust dir zu Antworten?
keine Ahnung,
aber ich kam mir durch Deine Antwort nur verarscht vor.
Und Du musst zugeben, dass die Reaktion dafür sehr dezent war ...
Wenn Du oder andere allerdings der Meinung seid, dass man auf eine harmlose Frage so reagieren muss, dass sich der Fragesteller angegriffen fühlt, ist das nicht mein Problem. Überlege mal, ob Du im realen Leben jemand so und ohne Schutzkleidung gegenübertreten würdest ...
Gruss und Dank
Norbert  |
Norbert
02.06.2008, 14:17
@ Harald Wilhelms
» » Aber ich merke schon, es war wieder mal eine falsche Frage.
» Nein, es ist Deine unhöfliche Art, die potentielle
» Antworter abschreckt.
hmm, und wenn Du mir noch kurz die Stelle im OP nennen könntest, die unhöfliche war, könnte ich das in Zukunft vermeiden.
Gruss und Dank
Norbert  |
hws
59425 Unna, 02.06.2008, 18:00
@ Norbert
» hmm, und wenn Du mir noch kurz die Stelle im OP nennen könntest, die
» unhöfliche war, könnte ich das in Zukunft vermeiden.
Du fragst nach einer Motorsteuerung. (sagst nix von Fahrzeug und nicht-stationär)
Du bekommst eine funktionierende Antwort. (allerdings mit Netzanschluss - dass das nicht geht / gewünscht ist, weiss hier doch keiner !!)
Statt dann höflich zu korriegieren (wenn du es schon nicht gleich zu Anfang erwähnst) motzt du gleich rum: Ey seid ihr blöde? Soll ich ne Oberleitung nehmen?
Sowas ist Elefant im Porzellanladen.
Statt zu erkennen, dass DU nen Fehler gemacht hast (Batterie / nicht stationär vergessen zu erwähnen) wirfst du den ANDEREN hier vor, sie hätten nicht genug Hellgesehen und dir ne falsche Antwort gegeben.
hws |
Norbert
02.06.2008, 18:29
@ hws
» Du fragst nach einer Motorsteuerung. (sagst nix von Fahrzeug und
» nicht-stationär)
okay,
bei 20V DC impliziere ich automatisch, dass es nicht am Netz hängt.
Aber ich komme vons Land und es ist möglich, dass Städte auch 20V DC-Netze haben.
Werde versuchen in Zukunft präziser zu sein, obwohl einen der Aufwand schon abschrecken kann ...
Gruss und Dank
Norbert  |
Theo
02.06.2008, 18:55
@ Norbert
Falsch! |
Hallo
Die Angabe 20V DC impliziert einen Netzanschluss. Oder kennst du Akkus mit 20V? Hättest du 12V oder 24V geschrieben, geht die erste Annahme sofort von einem Akku aus.
Wenn dich der Aufwand eine Präzise Angabe zu machen abschreckt, dann lass es einfach sein Fragen zu stellen. Meinst du denn, es ist angenehm eine Antwort zu geben (und mitunter sind die recht ausführlich und lang) um dann festzustellen, dass der Fragesteller etwas anderes meint, und nur nicht fähig ist oder keine Lust hat genaue Angaben zu machen?
Ich persönlich bedanke mich wenn ich eine Antwort erhalten habe, und würde mich entschuldigen für ungenaue Angaben die dem Anderen unnötige Arbeit verursachen. Von Dir kommt Sarkasmus und du fühlst dich angegriffen. Da stimmt doch wohl etwas nicht.
Theo |
Norbert
02.06.2008, 20:13
@ Theo
Richtig! |
Hallo Theo,
» Von Dir kommt Sarkasmus und du fühlst dich angegriffen.
» Da stimmt doch wohl etwas nicht.
genau!
Diese Reaktionen wurden mir in vielen Jahren und unzähligen Posts anerzogen.
Okay, ich will nicht lügen, richtig fies wurden die Leute erst nach 2001.
Vorher waren wir eher eine grosse Familie ...
Aber ich will nicht greinen.
Wie man liest, braucht uns das Netz in 10 Jahren nicht mehr.
Dann soll es ganz ohne Menschen funktionieren!
Gruss und Dank
Norbert  |
hws
59425 Unna, 03.06.2008, 17:38
@ Norbert
» bei 20V DC impliziere ich automatisch, dass es nicht am Netz hängt.
Aber wohl nur du und keiner sonst hier im Forum.
Das mit dem 12/24V von Theo würde ich ebenso sehen.
» Aber ich komme vons Land und es ist möglich, dass Städte auch 20V DC-Netze
Aber dir wurde vorgeschlagen, das 230V Netz zu benutzen, einen Dimmer und EINEN TRAFO 230 - 20Volt.
Der Kosmos Elektromann hat auch einen 6V Motor und wird über Batterie / Netzteil stationär betrieben.
» Werde versuchen in Zukunft präziser zu sein, obwohl einen der Aufwand
» schon abschrecken kann ...
ÄHHM, du musst schon ausreichend (präzise) Informationen bereitstellen, wenn du eine passende Antwort haben willst.
Und wenn deine Informationen nicht ausreichend präzise waren, dann nicht über das fehlende Hellsehervermögen der anderen lamentieren (mit sarkastischen Aussagen) sondern mal versuchen, ALLE nötigen Infos zu geben.
Wenn dich der Aufwand abschreckt, lass das Fragen. WIR können auch ohne deine Fragen leben, ob du es auch ohne Antworten kannst?
hws |
Norbert
03.06.2008, 22:39
@ hws
» Wenn dich der Aufwand abschreckt, lass das Fragen.
wenigstens ein ehrlicher Rauswurf!
Verbesserung: ein dominantes und demütigendes Antragsformular,
So hat man nur Ja-Sager und Jawoll-Heinis im Forum.
Als Moderatorin eine Emanze mit Peitsche und Eintritt verlangen ...
» WIR können auch ohne deine Fragen leben,
da bin ich mir nicht wirklich sicher, ohne Widerreden keine Profilierung.
Diktatoren ohne Sklaven sind nur arme Würstchen ...
» ob du es auch ohne Antworten kannst?
Na-ja, die ersten 61 Jahre habe ich ohne Euch geschafft,
aber nun werde ich sicher jämmerlich dahinsiechen müssen ...
Hier ist es echt lustig, da bleibe ich doch noch a bissel!
Ansonsten habe ich in einem Alpenländle eine Komplettlösung gefunden, die ich nachempfinden werde.
Der Vorteil ist, die verkaufen auch das mechanische Zubehör.
Aber das wird eh hier keinen interessieren ...
Gruss und Dank
Norbert  |
