popoX
31.05.2008,
15:45
Netzteil für WLAN Accesspoint (Elektronik)
Hallo!
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Linksys WAP54G AccessPoint bei ebay ersteigert.
Gestern habe ich ihn geschickt bekommen.
Er funktioniert einwandfrei.
Nur das Netzteil (12 Volt 500 mA) macht Faxen!
Als ich ihn das erste Mal an Strom gehägt habe, ging er.
Kurze Zeit später aber bin ich an das Kabel vom Netzteil gekommen und er ging aus.
Mit ein Wenig hin und her rütteln ging er dann aber wieder.
Ein Paar Stunden später war er dann plötzlich aus.
Ich habe alles versucht am Netzteil damit es wieder geht, aber es kam Nichts raus.
Mit einem Multimeter habe ich dann festgestellt, dass auch ein Kabelbruch o.Ä. nicht der Fall sein könnte, da ich das Kabel ganz am Ende abgeschnitten habe und dort gemessen habe.
Aufschrauben kann ich das Netzteil leider nicht.
Also habe ich ein anderes 12Volt (diesmal Schalt-)Netzteil mit max 2,5 Amperen versucht.
Es hat gepasst und der AP fing an zu blinken. Nach einer Sekunde aber roch es leicht verbrannt und das Licht am Netzteil zuckte im Takt des APs.
(Der AP geht aber noch! Habe es mit kleiner 12 Volt Batterie ausprobiert)
Jetzt habe ich noch ein normales Netzteil mit 12 Volt und 1000 mA. Nur der Stecker passt (noch) nicht.
Kann ich sicher sein, dass ich den AP damit noch einige Jahre im Dauerbetrieb lassen kann, ohne dass er über den Jordan geht?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.05.2008,
16:57
(editiert von geralds
am 31.05.2008 um 17:00)
@ popoX
» Hallo!
» Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe, dass ihr mir
» helfen könnt.
» Ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Linksys WAP54G
» AccessPoint bei ebay ersteigert.
» Gestern habe ich ihn geschickt bekommen.
» Er funktioniert einwandfrei.
» Nur das Netzteil (12 Volt 500 mA) macht Faxen!
» Als ich ihn das erste Mal an Strom gehägt habe, ging er.
» Kurze Zeit später aber bin ich an das Kabel vom Netzteil gekommen und er
» ging aus.
» Mit ein Wenig hin und her rütteln ging er dann aber wieder.
» Ein Paar Stunden später war er dann plötzlich aus.
» Ich habe alles versucht am Netzteil damit es wieder geht, aber es kam
» Nichts raus.
» Mit einem Multimeter habe ich dann festgestellt, dass auch ein Kabelbruch
» o.Ä. nicht der Fall sein könnte, da ich das Kabel ganz am Ende
» abgeschnitten habe und dort gemessen habe.
» Aufschrauben kann ich das Netzteil leider nicht.
» Also habe ich ein anderes 12Volt (diesmal Schalt-)Netzteil mit max 2,5
» Amperen versucht.
» Es hat gepasst und der AP fing an zu blinken. Nach einer Sekunde aber roch
» es leicht verbrannt und das Licht am Netzteil zuckte im Takt des APs.
» (Der AP geht aber noch! Habe es mit kleiner 12 Volt Batterie ausprobiert)
» Jetzt habe ich noch ein normales Netzteil mit 12 Volt und 1000 mA. Nur der
» Stecker passt (noch) nicht.
» Kann ich sicher sein, dass ich den AP damit noch einige Jahre im
» Dauerbetrieb lassen kann, ohne dass er über den Jordan geht?
» Grüße
Hallo popox,
KURZER!
Hast auf die Polarität geachtet?
Normaler Weise ist das + - auf dem Gerät gepresst, bzw. auf aufgeklebten Typenschild.
Mit dem Schaltnetzteil dürftest eine verkehrte Polarität gehabt haben und u.U. ist die Verpol-Schutzdiode beleidigt worden sein.
Diese ist normal im Gerät, auch im Netzteilausgang möglich. -> Eine parallel zur Versorgung geschaltete Diode üblicher Weise. Es ist auch üblich eine in Serie geschaltete Diode im Gerät zu haben (Einweggleichrichtung als Verpolungsschutz).
12V 500mA ist für einen Access Point relativ wenig, war das ein originales Netzteil? Die, die ich kenne brauchen ein wenig mehr an Strom, bzw. Betriebspannung.
Schau mal im Web vom AP oder im Handbuch, Datenblatt.
Da wären normal die gefordeten Daten aufgezeigt.
PS: Die ewigen Wackler, geht, geht nicht, sind ziemlich sicher falsche Stecker / Buchsen Kombinationen, daher wackelts und hast Ausetzer, geht binnen Milliskunden ohne dass du es merkst. Vielleicht auch eine kalte Lötstelle auf der Buchse im AP.
popoX
31.05.2008,
16:59
@ geralds
Ja also Danke erstmal!
Es war das Original Netzteil.
Und das Schaltnetzteil war auch richtig angeschlossen.
Aber kann ich denn jetzt einfach das andere Netzteil nehmen?
popoX
31.05.2008,
17:06
@ popoX
Noch was...
Ich habe das alte Netzteil jetzt doch aufbekommen.
Ich kann jedoch nichts besonderes erkennen und löte deshalb jetzt einfach mal eine neue Leitung dran.
AndyO(R)
31.05.2008,
20:44
@ popoX
» Grüße
12V DC sind 12V DC. Wäre halt gut, wenn du die mal unter Last messen kannst. Ferner ist es halt gut zu wissen, was der AP intern damit macht. Wir die 12 V nur zu einer 5V weiterverarbeitet, schont eine weitere Senkung der Betriebsspannung den AP (Reduzierung der internen Verlustleistung). Das kann man durch Dioden in der Zuleitung (n x 0,7V) leicht erreichen.
Ich nehme für diese Zwecke gerne das AC-005 (350492) von Pollin. 12V/1,5A + 5V/1,5A. Das Gehäuse lässt sich mit einem spitzen Schraubendreher und Hammer recht leicht öffnen. Passendes Kabel dran, mit Sekundenkleber wieder zu und man hat für 2,95 EUR ein prima Schaltnetzteil.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
Harald Wilhelms(R)
01.06.2008,
09:52
@ AndyO
Netzteil öffnen
» mit Sekundenkleber wieder zu.
Ich nehme zu diesem Zweck eher normalen
Alleskleber. Die Festigkeit reicht normaler-
weise, und man kriegt es leichter wieder auf,
falls das in einigen Jahren mal nötig ist.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.06.2008,
10:58
@ popoX
» Noch was...
» Ich habe das alte Netzteil jetzt doch aufbekommen.
» Ich kann jedoch nichts besonderes erkennen und löte deshalb jetzt einfach
» mal eine neue Leitung dran.
hallo,
Das ist das Vieh, stimmts?
Nun, öffnen sollte eher leicht gehen; das Ding sollte eigentlich zugeschraubt sein.
Die Schrauben könnten in den Standfüssen unter den Gummi-Patschen sein, oder unter einem Aukleber- Ettiket. Dann wäre das Gehäuse durch leichtes verziehen, ist durch Zargen zusammengeklammert, aufzukriegen.
Netzteil:
So wie ich das sehe, habe zwar keinen Röntgenblick, so ist das ein Mehrfach-Schaltwandler. Von 12/ rund 1A runter auf 5V/ ein paar mA, bzw. 3V3/ einiges mehr an mA (1A? - 2A?), vielleicht ist noch eine Versorgung für eine Corespannung, zB 1V8. Am Eingang wären die erwähnten Schutzdioden.
Dabei solltest bedenken, dass alle Zuckerl ganz, ganz klein sind. Und der Aufbau relativ komplex, zB. die Ein/Ausschaltzeiten müssen stimmen. Zudem könnten einige Teile nicht einfach, bis gar nicht, zu bekommen sein, da das Gerät in OEM gefertigt ist.
PS: Mit dem Netzteil vermute ich ein Missverständnis:
welches NT ist das Originale? das 12V/500mA oder das Schaltnetzteil 12V/2,5A?
Denke das 12V/500mA ist original. Da wäre ich mit meiner Vermutung über den verpolten Stecker im Schaltnetzteil (weil nicht original) noch im Rennen. Oder ganz gemein: Sind das vielleicht wechselbare Steckadapter, die du umdrehen kannst?
Der von dir bereits vermutete Wackler im Kabel muss nicht unbedingt nur beim Stecker sein, überprüfe das ganze Kabel inkl. der Zugentlastung, weil dort die natürlichen Quetschstellen sind.
Die 12V/ 500mA könnten knapp sein, bzw. ist da im NT eine Thermosicherung, die einige Zeit abschaltet?
ok, einmal
popoX
01.06.2008,
15:49
@ geralds
» » Noch was...
» » Ich habe das alte Netzteil jetzt doch aufbekommen.
» » Ich kann jedoch nichts besonderes erkennen und löte deshalb jetzt
» einfach
» » mal eine neue Leitung dran.
» hallo,
» Das ist das Vieh, stimmts?
» Nun, öffnen sollte eher leicht gehen; das Ding sollte eigentlich
» zugeschraubt sein.
» Die Schrauben könnten in den Standfüssen unter den Gummi-Patschen sein,
» oder unter einem Aukleber- Ettiket. Dann wäre das Gehäuse durch leichtes
» verziehen, ist durch Zargen zusammengeklammert, aufzukriegen.
» Netzteil:
» So wie ich das sehe, habe zwar keinen Röntgenblick, so ist das ein
» Mehrfach-Schaltwandler. Von 12/ rund 1A runter auf 5V/ ein paar mA, bzw.
» 3V3/ einiges mehr an mA (1A? - 2A?), vielleicht ist noch eine Versorgung
» für eine Corespannung, zB 1V8. Am Eingang wären die erwähnten
» Schutzdioden.
» Dabei solltest bedenken, dass alle Zuckerl ganz, ganz klein sind. Und der
» Aufbau relativ komplex, zB. die Ein/Ausschaltzeiten müssen stimmen. Zudem
» könnten einige Teile nicht einfach, bis gar nicht, zu bekommen sein, da
» das Gerät in OEM gefertigt ist.
» PS: Mit dem Netzteil vermute ich ein Missverständnis:
» welches NT ist das Originale? das 12V/500mA oder das Schaltnetzteil
» 12V/2,5A?
» Denke das 12V/500mA ist original. Da wäre ich mit meiner Vermutung über
» den verpolten Stecker im Schaltnetzteil (weil nicht original) noch im
» Rennen. Oder ganz gemein: Sind das vielleicht wechselbare Steckadapter,
» die du umdrehen kannst?
» Der von dir bereits vermutete Wackler im Kabel muss nicht unbedingt nur
» beim Stecker sein, überprüfe das ganze Kabel inkl. der Zugentlastung, weil
» dort die natürlichen Quetschstellen sind.
» Die 12V/ 500mA könnten knapp sein, bzw. ist da im NT eine Thermosicherung,
» die einige Zeit abschaltet?
» ok, einmal
» Gruss
» Gerald
Ja das stimmt!
Es ist das Teil.
Und auch das O.-Netzteil ist das 12V 500mA.
Das Kabel vom Netzteil habe ich auch schon getauscht -> geht trotzdem nicht!
Auch habe ich schon das Ding aufgemacht und das Netzteil mit 12Volt und 1 Amperé versuch -> Ein Bauteil mit der Aufschrift " PJ3D GDE " (und einen Strich hat und neben dran auf der Platine ein Plus ist) wird sau heiß und die LEDs blinken ganz leicht unregelmäßig (blinken aber nur in einer Anschlussrichtung)!
Was aber genau könnte ich jetzt machen?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.06.2008,
16:01
@ popoX
» » » Noch was...
» » » Ich habe das alte Netzteil jetzt doch aufbekommen.
» » » Ich kann jedoch nichts besonderes erkennen und löte deshalb jetzt
» » einfach
» » » mal eine neue Leitung dran.
» » hallo,
» » Das ist das Vieh, stimmts?
» » Nun, öffnen sollte eher leicht gehen; das Ding sollte eigentlich
» » zugeschraubt sein.
» » Die Schrauben könnten in den Standfüssen unter den Gummi-Patschen sein,
» » oder unter einem Aukleber- Ettiket. Dann wäre das Gehäuse durch
» leichtes
» » verziehen, ist durch Zargen zusammengeklammert, aufzukriegen.
» » Netzteil:
» » So wie ich das sehe, habe zwar keinen Röntgenblick, so ist das ein
» » Mehrfach-Schaltwandler. Von 12/ rund 1A runter auf 5V/ ein paar mA,
» bzw.
» » 3V3/ einiges mehr an mA (1A? - 2A?), vielleicht ist noch eine
» Versorgung
» » für eine Corespannung, zB 1V8. Am Eingang wären die erwähnten
» » Schutzdioden.
» » Dabei solltest bedenken, dass alle Zuckerl ganz, ganz klein sind. Und
» der
» » Aufbau relativ komplex, zB. die Ein/Ausschaltzeiten müssen stimmen.
» Zudem
» » könnten einige Teile nicht einfach, bis gar nicht, zu bekommen sein, da
» » das Gerät in OEM gefertigt ist.
» » PS: Mit dem Netzteil vermute ich ein Missverständnis:
» » welches NT ist das Originale? das 12V/500mA oder das Schaltnetzteil
» » 12V/2,5A?
» » Denke das 12V/500mA ist original. Da wäre ich mit meiner Vermutung über
» » den verpolten Stecker im Schaltnetzteil (weil nicht original) noch im
» » Rennen. Oder ganz gemein: Sind das vielleicht wechselbare Steckadapter,
» » die du umdrehen kannst?
» » Der von dir bereits vermutete Wackler im Kabel muss nicht unbedingt nur
» » beim Stecker sein, überprüfe das ganze Kabel inkl. der Zugentlastung,
» weil
» » dort die natürlichen Quetschstellen sind.
» » Die 12V/ 500mA könnten knapp sein, bzw. ist da im NT eine
» Thermosicherung,
» » die einige Zeit abschaltet?
» » ok, einmal
» » Gruss
» » Gerald
» Ja das stimmt!
» Es ist das Teil.
» Und auch das O.-Netzteil ist das 12V 500mA.
» Das Kabel vom Netzteil habe ich auch schon getauscht -> geht trotzdem
» nicht!
» Auch habe ich schon das Ding aufgemacht und das Netzteil mit 12Volt und 1
» Amperé versuch -> Ein Bauteil mit der Aufschrift " PJ3D GDE " (und einen
» Strich hat und neben dran auf der Platine ein Plus ist) wird sau heiß und
» die LEDs blinken ganz leicht unregelmäßig (blinken aber nur in einer
» Anschlussrichtung)!
» Was aber genau könnte ich jetzt machen?
» Grüße
hi,
wenn das gerät offen ist: kannst mir bitte ein bild vom print posten, wenn geht so genau und scharf wie möglich, damit ich die bauteilbezeichnungen sehe.
beide seiten bitte fotografieren, damit kann ich die leiterführung nachverfolgen und zum schaltplan rückschliessen.
thanks
gerald
popoX
01.06.2008,
16:10
@ geralds
Gut! Ok werde ich machen kann aber etwas dauern..
popoX
01.06.2008,
16:54
@ popoX
» Gut! Ok werde ich machen kann aber etwas dauern..
So hier sind sie:
popoX
01.06.2008,
16:56
@ popoX
Wenn gewünscht kann ich auch noch die Bezeichnungen der Bauteile posten
hws(R)
59425 Unna,
02.06.2008,
08:36
@ popoX
endlich einer ....
der nicht den kompletten vorherigen Thread quotet !! :clap:
hws
