andreasxxx
31.05.2008, 15:36 |
diode testen (Elektronik) |
ist das richtig, wenn bei dieser Messung in beiden Richtungen keine 1. erscheint ist die diode defekt?
bei 2 dioden habe ich in beiden Richtungen einmal 13.. und einmal 5...
Zwinkerle
31.05.2008, 17:25
@ andreasxxx
diode testen |
» ist das richtig, wenn bei dieser Messung in beiden Richtungen keine 1.
» erscheint ist die diode defekt?
Wer misst, misst Mist.
Ist es evtl. eine Z-Diode? -- Don't feed Trolls!!! |
geralds
Wien, AT, 31.05.2008, 18:14 (editiert von geralds am 31.05.2008 um 18:16)
@ Zwinkerle
diode testen |
» » ist das richtig, wenn bei dieser Messung in beiden Richtungen keine 1.
» » erscheint ist die diode defekt?
» Wer misst, misst Mist.
» Ist es evtl. eine Z-Diode?
oder eine Nadel im Heuhaufen? Zum Beispiel Baumarkt-Messgerät? mir erscheinen die bilder nicht sehr echt zu sein, vom web kopiert? -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
01.06.2008, 12:55
@ andreasxxx
diode testen |
» bei 2 dioden habe ich in beiden Richtungen einmal 13.. und einmal 5...
Hallo.
1. Frage:
Hast Du wirklich ein Messgerät mit Diodentestfunktion oder benutzt Du den Widerstandsmessbereich?
2. Frage:
Siehst Du die "1" wenn keine Diode angeschlossen ist?
3. Frage:
Hälst Du die Diode und die Messspitzen gleichzeitig mit den Fingern fest?
Wenn Du die Diodenmessung benzutzt:
Normal wird dann in Durchlassrichtung die Durchbruchspannung angezeigt und nicht der Widerstand. In Sperrricht oder offen die "1".
Auf was beziehen sich Deine Angaben (13, 5)?
K-Ohm?
Was steht auf den Dioden drauf?
otti |
andreasxxx
01.06.2008, 16:53
@ otti
diode testen |
» 1. Frage:
» Hast Du wirklich ein Messgerät mit Diodentestfunktion oder benutzt Du den
» Widerstandsmessbereich?
Am Drehschalter ist ein Diodensymbol abgebildet.
» 2. Frage:
» Siehst Du die "1" wenn keine Diode angeschlossen ist?
Ja.
» 3. Frage:
» Hälst Du die Diode und die Messspitzen gleichzeitig mit den Fingern
» fest?
Nein - da könnte ich ja sonst möglicherweise einen Stromschlag bekommen (wenn die Diode noch geladen ist).
» Wenn Du die Diodenmessung benzutzt:
» Normal wird dann in Durchlassrichtung die Durchbruchspannung angezeigt und
» nicht der Widerstand. In Sperrricht oder offen die "1".
» Auf was beziehen sich Deine Angaben (13, 5)?
» K-Ohm?
Keine Ahnung - steht eben auf der Anzeige - da steht nichts dabei von K-Ohm oder so. Muss ich was anderes einschalten oder nachfüllen - keine Ahnung: ist die Batterie vom Messgerät leer, oder muss die Diode geladen sein damit ich sie messen kann?
» Was steht auf den Dioden drauf?
Lauter so zeichen, die kann man nicht tippen - und 4b. |
otti
01.06.2008, 17:10
@ andreasxxx
diode testen |
» » 3. Frage:
» » Hälst Du die Diode und die Messspitzen gleichzeitig mit den Fingern
» » fest?
» Nein - da könnte ich ja sonst möglicherweise einen Stromschlag bekommen
» (wenn die Diode noch geladen ist).
Eine Diode kann man nicht laden!
Außerdem darf man geladene Bauteile nicht mit dieser Messeinstellung am Messgerät messen.
» » Was steht auf den Dioden drauf?
» Lauter so zeichen, die kann man nicht tippen - und 4b.
Woher weißt Du dann das es eine Diode ist oder war?
Du kannst auch den niederohmigen Messbereich für Widerstände benutzen.
In eine Richtung zeigt sich ein Widerstandswert, in der anderen Richtung verändert sich nichts an Deinem Messgerät, falls die Dioden in Ordnung sind (sofern es keine Z-Dioden mit niedriger Zenerspannung sind).
Also, versuche es mal.
otti |
Nurso
16.06.2009, 19:50
@ otti
diode testen |
» » » 3. Frage:
» » » Hälst Du die Diode und die Messspitzen gleichzeitig mit den Fingern
» » » fest?
» » Nein - da könnte ich ja sonst möglicherweise einen Stromschlag bekommen
» » (wenn die Diode noch geladen ist).
» Eine Diode kann man nicht laden!
» Außerdem darf man geladene Bauteile nicht mit dieser Messeinstellung am
» Messgerät messen.
falsch eine Diode muss man sogar laden und entladen. Nur so kann man in den Sperrenden oder leitenden Zustand wechseln (Ladungsträger etc.). Das man einen Stomschlag davon bekommt ist natürlich schwachsinn da die innere Kapazität sich im pf befindet. Erst bei Elkos wirds gefährlich. |
nurso
16.06.2009, 19:54
@ Nurso
diode testen |
Ich habs so mal probiert mit dem Ohmmeter des Messgeräts. Wenn ich + an Anode hab und - an Kathode wird der Widerstand zunehmend kleiner, da sich die innere Kapazität entlädt und sich in den leitenden Zustand bewegt, wegen der kleinen Messspannung des Messgeräts. In Sperrichtung bleibt der Widerstand konstant. |
16.06.2009, 20:44
@ nurso
diode testen |
» Ich habs so mal probiert mit dem Ohmmeter des Messgeräts. Wenn ich + an
» Anode hab und - an Kathode wird der Widerstand zunehmend kleiner, da sich
» die innere Kapazität entlädt und sich in den leitenden Zustand bewegt,
» wegen der kleinen Messspannung des Messgeräts. In Sperrichtung bleibt der
» Widerstand konstant.
da bist Du ja wirklich einer von der schnellen Truppe!! Wie Du schon sagtest, haben Dioden eine Kapazität im pF-Bereich. Nehmen wir mal ne 0815 - Diode, also z. B. die 1N4007 - die kommt so auf 15pf bei 4V. Dann den RI des Meßgerätes, ich nehme mal 10MOhm. Damit komme ich auf eine Zeitkonstante von t = (15x10exp-12) x (10x10exp6)das ergibt 150µs. Nach etwa 5t - also 0,75ms gilt der Kondensator als entladen bzw. geladen. Toll, wenn man das dazu noch mit einem Multimeter sehen kann....
Aber es gibt vielleicht einige Gründe, warum Du da einen "Schleich" siehst, hängt u. U. vom Multimeter ab, das können aber auch thermische Effekte sein (eine Diode is ein recht guter Temeratursensor)- siehe Mist-Zitat von Zwinkerle.
Viele Grüße
Hartwig |
