Vespa133
30.05.2008,
00:53
Gleichrichter /Spannungsregler mit Pufferung (für Vespa) (Elektronik)
Hallo, hätte mal eine Frage:
Bin auf der Suche nach einem Bausatz/Schaltplan für ein Spannungsregler mit integriertem Gleichrichter und Pufferung (Elkos) für meine alte Vespa.
Da die Vespa keine Batterie hat brauche ich eine pufferung da ein Digital-Tacho montiert ist, da die Spannung im Leerlauf nicht stabil ist (läuft unrund,stark getunt usw..). Außerdem ist ein LED Rücklicht montiert. Würde gern die komplette Elektrik über diese Schaltung laufen lassen.
Wo bekommt man so ein Bauteil, oder eien Anleitung zum selber bauen?
-Ausgangsspannung 12 Volt
-ca. 10 Ampere ? (Licht, Hupe, Tacho) sollte reichen oder?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Schon einmal vielen Dank im voraus.
MfG Vespa133
Harald Wilhelms(R)
30.05.2008,
07:43
@ Vespa133
» Hallo, hätte mal eine Frage:
» Bin auf der Suche nach einem Bausatz/Schaltplan für ein Spannungsregler
» mit integriertem Gleichrichter und Pufferung (Elkos) für meine alte Vespa.
» Da die Vespa keine Batterie hat brauche ich eine pufferung da ein
» Digital-Tacho montiert ist, da die Spannung im Leerlauf nicht stabil ist
» (läuft unrund,stark getunt usw..). Außerdem ist ein LED Rücklicht
» montiert. Würde gern die komplette Elektrik über diese Schaltung laufen
» lassen.
» Wo bekommt man so ein Bauteil, oder eien Anleitung zum selber bauen?
» -Ausgangsspannung 12 Volt
» -ca. 10 Ampere ? (Licht, Hupe, Tacho) sollte reichen oder?
Eine solche Schaltung ist nicht trivial. Du solltest
da mal als erstes den Abschnitt über das KFZ- Bord-
netz in den DSE-FAQ lesen und nur die Geräte anschlies-
sen, für die das unbedingt notwendig ist. (Vielleicht
für ein halbes Ampere) Wenn Du unbedingt die gesamte
Anlage auf Gleichspannung umstellen willst, ist es am
Besten, wenn Du in entsprechenden Motorrad-Foren suchst,
und die Umstellung mit Teilen aus dem KFZ-Handel machst.
Du brauchst dann auch unbedingt einen Akku.
Harald
PS: Die üblichen Netzteil-Bausätze mit 7812 oder so
sind für Dich auf keinen Fall geeignet.
fatzke(R)
Gladbeck!,
30.05.2008,
09:57
@ Vespa133
» lassen.
» Würde mich über Hilfe sehr freuen.
» Schon einmal vielen Dank im voraus.
» MfG Vespa133
Hallo Vespa133 ,
Eine komplette Gleichspannungsschaltung im KFZ ist
ziemlich schwer zu planen da man viele Dinge dabei beachten muss.
Wenn zum Beispiel ein Relais durchschaltet kann man die Spannung im Boardnetz durch Induktionsspannung mal kurz auf 60V und mehr steigen wodruch du einen normalen
78012 oder andere gängige Spannunsregler direkt grillen würdest und die Spannung in einen KFZ Boardnetzschwankt ständig und wenn der Anlasser angeht sinkt die Spannnung kurzzeitig auf 6V oder weniger, zusätzlich sind noch viele Spannungsspitzen/Störsignale vorhanden welche auch komplet rausgefiltert werden sollten.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen :)
Viel Erfolg in deiner Bastelei :ok:
Liebe Grüße
Pascal
>> Hauptsache Glücklich <<
hws(R)
59425 Unna,
30.05.2008,
13:31
@ fatzke
Da hast du wohl ne Null vergessen ?
» Boardnetz durch Induktionsspannung mal kurz auf 60V und mehr steigen
wohl eher "und mehr"
hws
