HannsW
29.05.2008, 19:03 |
7805 und 24V Eingang (Elektronik) |
Moin,
ca 200 mA Last bei 5V und nem Eingang von 24V
.das sind - richtig gerechnet ? - ca 3,8 Watt die der 7805 vernichten muss! Laut Datenblatt kann er 35V Eingang ab.
ISt das Empfehlenswert?
Danke Hanns |
Zwinkerle
29.05.2008, 19:13
@ HannsW
7805 und 24V Eingang |
» ca 200 mA Last bei 5V und nem Eingang von 24V
» .das sind - richtig gerechnet ? - ca 3,8 Watt die der 7805 vernichten
» muss!
Ja
» Laut Datenblatt kann er 35V Eingang ab.
Ja
» ISt das Empfehlenswert?
Für was? Wenn er teuer erzeugte Solarenergie verbrennt, dann nicht. -- Don't feed Trolls!!! |
HannsW
29.05.2008, 19:20
@ Zwinkerle
» » ISt das Empfehlenswert?
» Für was? Wenn er teuer erzeugte Solarenergie verbrennt, dann nicht.
Nein, ich bekomme das von nem dicken 24V Netzteil aus der Steckdose.
Wie sieht es mit Kühlung aus? Besser ist sicher immer;
aber ginge auch ohne?
Hanns |
J.R.
29.05.2008, 20:04
@ HannsW
Hallo Hanns,
» Nein, ich bekomme das von nem dicken 24V Netzteil aus der Steckdose.
Wie so oft, hängt das mit der jeweiligen Anwendung zusammen. Es gibt 2 wesentliche Gründe, eine Schaltung energiesparend zu konstruieren:
1. Einsparung von Energiekosten
2. Vermeidung von Kühlungsmaßnahmen
Punkt 1 kann entfallen, wenn z.B. nur geringe Betriebszeiten zu erwarten sind. Punkt 2 kann entfallen, wenn ohnehin größere Leistungshalbleiter gekühlt werden müssen. Welches Kriterium in deinem Fall zutrifft, kann man ohne Kenntnis über das Gerät nicht beurteilen.
» Wie sieht es mit Kühlung aus? Besser ist sicher immer;
» aber ginge auch ohne?
Ohne geht nur mit Schaltregler. Der MC34063 ist ein preiswerter Kandidat für deinen Zweck.
Jörg |
Theo
29.05.2008, 20:54
@ HannsW
Hallo
Ich würde erst einen 7812 und dann einen 7805 nehmen. Bei 200mA werden die 1A Typen dann auch nicht heiss.
Theo |
geralds
Wien, AT, 29.05.2008, 21:54
@ J.R.
» Hallo Hanns,
» » Nein, ich bekomme das von nem dicken 24V Netzteil aus der Steckdose.
» Wie so oft, hängt das mit der jeweiligen Anwendung zusammen. Es gibt 2
» wesentliche Gründe, eine Schaltung energiesparend zu konstruieren:
» 1. Einsparung von Energiekosten
» 2. Vermeidung von Kühlungsmaßnahmen
» Punkt 1 kann entfallen, wenn z.B. nur geringe Betriebszeiten zu erwarten
» sind. Punkt 2 kann entfallen, wenn ohnehin größere Leistungshalbleiter
» gekühlt werden müssen. Welches Kriterium in deinem Fall zutrifft, kann man
» ohne Kenntnis über das Gerät nicht beurteilen.
» » Wie sieht es mit Kühlung aus? Besser ist sicher immer;
» » aber ginge auch ohne?
» Ohne geht nur mit Schaltregler. Der MC34063 ist ein preiswerter Kandidat
» für deinen Zweck.
» Jörg
hallo hanns,
Einen Schaltregler würde ich dir auch empfehlen, da du von einer relativ hohen Spannung runter willst.
Es gibt da fertige Module, die kannst ganz leicht in den Platz eines IC-Sockels stecken; zb. DIL14, DIL16, DIL24, usw. je nach Leistung-Anforderung.
Oder nimmst gleich ein passendes Steckernetzteil, kommt auch in etwa auf 15 - 25 EUR.
Schau dich um, beim Conrad oder Elektronikladen.
Wäre das günstigste.
Einen Linear-Regler wie den 7805 musst sowieso wegen seiner hohen Verlustleistung kühlen.
==> SOA (Sicherer Arbeitsbereich) Bereich des Längstransi -> entweder hohe Eingangsspannung und wenig Stromentnahme, oder hohe Stromentnahme dafür kannst nur an einer niedrigen Versorung anschliessen.
Und da hat der LM7805 2 Watt Dauerverlustleistung bei 25Grad TA, bei der es schön warm wird. Was machst dann bei 40 - 50Grad ? -> ist in etwa die Betriebs-Umgebungsstemperatur.
Die möglichen 35 Volt Spannungsfestigkeit ist das absolute maximum, ein Muxer mehr und der Regler ist hin.
Da geht auch wie schon vorgeschlagen, ein Vorschaltregler in Form eines LM bzw. ein Zener stabilisierter Leistungstransi. Mit dem Nachteil eines höheren Aufwandes. ist's vernünftig? - deine Entscheidung.
Ausserdem sinds noch verschiedene Hersteller mit ihren eigenen "Standard" - Werten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080529215002.pdf
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
HannsW
29.05.2008, 22:15
@ geralds
Herzlichen Dank Euch Allen,
ich werde dann wohl - weil ich es gerade da habe, und die Zeit knapp ist - dann auf die "externe Steckernetzteillösung"
greifen.
Das mit dem 7812 hatte ich auch überlegt, aber keinen auf Lager (Dorf <g> .
Die SChaltung lüft zwar sehr selten, muss aber, wenn sie es denn tut, recht sicher sein.
Hanns |
Harald Wilhelms
30.05.2008, 07:47
@ J.R.
» Hallo Hanns,
» für deinen Zweck.
Genau, und wenn Du es Dir besonders einfach machen
willst, nimmst Du ein fertiges Handy-Auto-Ladegerät.
Die haben meist genau die von Dir gewünschten Daten
und werden einem für veraltete Hanys geradezu nach-
geschmissen.
Harald |
hws
59425 Unna, 30.05.2008, 08:38
@ HannsW
DAS ist die falsche Argumentation ... |
» Das mit dem 7812 hatte ich auch überlegt, aber keinen auf Lager (Dorf
» <g> .
oder auch:
.. den gibts aber nicht bei Conrad.
oder:
.. ich hatte aber gerade dies und jenes in der Bastelkiste.
Entweder macht man es vernünftig, oder lässt es sein.
Wobei nen 12V Vorregler und dann der eigentliche 5V Regler nun auch nicht gerade das technische Highlight der Ingenieurskust ist.
Wenn du dir's zutraust, versuchs mit dem angegebenen Schaltregler, auch zum Dazulernen.
hws |
fatzke
Gladbeck!, 30.05.2008, 10:01
@ hws
» » Das mit dem 7812 hatte ich auch überlegt, aber keinen auf Lager (Dorf
» » <g> .
» oder auch:
» .. den gibts aber nicht bei Conrad.
» oder:
» .. ich hatte aber gerade dies und jenes in der Bastelkiste.
» Entweder macht man es vernünftig, oder lässt es sein.
» Wobei nen 12V Vorregler und dann der eigentliche 5V Regler nun auch nicht
» gerade das technische Highlight der Ingenieurskust ist.
» Wenn du dir's zutraust, versuchs mit dem angegebenen Schaltregler, auch
» zum Dazulernen.
Ich will mich mal hier einmischen
Ein Schaltregler ist gar nicht mal so schwer aufzubauen.
Am besten nen MC34063 oder den LM2576-5 das lässt sich mit wenigen Bauteilen realisieren und diese Regler sind auch mit den Spulen sehr genügsam und "fressen" quasi alles
Hier mal eine kleine Beschreibung zu den Regler
http://www.a-netz.de/swreg-lm2576.de.php
Liebe Grüße
Pascal -- >> Hauptsache Glücklich << |
HannsW
30.05.2008, 19:42
@ fatzke
» » » Das mit dem 7812 hatte ich auch überlegt, aber keinen auf Lager (Dorf
» » » <g> .
» » oder auch:
» » .. den gibts aber nicht bei Conrad.
» » oder:
» » .. ich hatte aber gerade dies und jenes in der Bastelkiste.
» » Entweder macht man es vernünftig, oder lässt es sein.
» » Wobei nen 12V Vorregler und dann der eigentliche 5V Regler nun auch
» nicht
» » gerade das technische Highlight der Ingenieurskust ist.
» » Wenn du dir's zutraust, versuchs mit dem angegebenen Schaltregler, auch
» » zum Dazulernen.
» Ich will mich mal hier einmischen
» Ein Schaltregler ist gar nicht mal so schwer aufzubauen.
» Am besten nen MC34063 oder den LM2576-5 das lässt sich mit wenigen
» Bauteilen realisieren und diese Regler sind auch mit den Spulen sehr
» genügsam und "fressen" quasi alles
Danke für die Hinweise, ich werde mich mal einarbeiten.
Hanns
» Hier mal eine kleine Beschreibung zu den Regler
» http://www.a-netz.de/swreg-lm2576.de.php
» Liebe Grüße
» Pascal |
