Carsten Wallner(R)
29.05.2008,
18:03
Überspannungsschaden?? Wo mit fehlersuche beginnen? (Elektronik)
Hi,
habe hier zwei identische Videobeamer (Infocus), bei denen (nach unterschiedlicher Betriebsstundenzahl) zur gleichen Zeit (im Standby-Betrieb) der gleiche Fehler aufgetreten ist:
Keinerlei Reaktion mehr, selbst die Power-Lampe reagiert nicht.
Ich würde daher spontan auf einen Überspannungsschaden im SNT tippen.
Habe heute mal einen davon aufgemacht - bei angeschlossenem Netzkabel hört man innen ein leises zirpen, also irgendwas regt sich doch noch...
Stimmt Ihr meinem Verdacht zu? Wo/wie sollte man mit der Fehlersuche loslegen?
Mir ist klar, dass ein SNT nicht so ganz trivial ist... Aber bin ja kein ganz blutiger Anfänger - Digitalmultimeter und Oszi vorhanden...
Bin für jeden Tipp dankbar!
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.05.2008,
18:14
@ Carsten Wallner
» Hi,
» habe hier zwei identische Videobeamer (Infocus), bei denen (nach
» unterschiedlicher Betriebsstundenzahl) zur gleichen Zeit (im
» Standby-Betrieb) der gleiche Fehler aufgetreten ist:
» Keinerlei Reaktion mehr, selbst die Power-Lampe reagiert nicht.
» Ich würde daher spontan auf einen Überspannungsschaden im SNT tippen.
» Habe heute mal einen davon aufgemacht - bei angeschlossenem Netzkabel hört
» man innen ein leises zirpen, also irgendwas regt sich doch noch...
» Stimmt Ihr meinem Verdacht zu? Wo/wie sollte man mit der Fehlersuche
» loslegen?
» Mir ist klar, dass ein SNT nicht so ganz trivial ist... Aber bin ja kein
» ganz blutiger Anfänger - Digitalmultimeter und Oszi vorhanden...
» Bin für jeden Tipp dankbar!
» Gruß
» Carsten
Ich würde, wenn möglich, die Funktionsgruppen von der Versorgung abklemmen und zuerst die Stromversorgung checken. zB Sicherung
Eventuell auf Brandgeruch durchschnuppern... kann man, und half bereits sehr oft, da die verbr. Teile strenger riechen.
bzw. wenn ein schwarzer Brandfleck ist, wäre es schon rel. leicht, verbrannten teil entfernen, checken ob die umliegenden Bauteile zumindest geschätzt mit Ohmmeter, Diodentester soweit klar sind. dann zug um zug aufdrehen.
mit Plan systematisch vom Ausgang zum Eingang hanteln.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
29.05.2008,
19:23
@ geralds
» » Hi,
» » habe hier zwei identische Videobeamer (Infocus), bei denen (nach
» » unterschiedlicher Betriebsstundenzahl) zur gleichen Zeit (im
» » Standby-Betrieb) der gleiche Fehler aufgetreten ist:
» » Keinerlei Reaktion mehr, selbst die Power-Lampe reagiert nicht.
» » Ich würde daher spontan auf einen Überspannungsschaden im SNT tippen.
» » Habe heute mal einen davon aufgemacht - bei angeschlossenem Netzkabel
» hört
» » man innen ein leises zirpen, also irgendwas regt sich doch noch...
» » Stimmt Ihr meinem Verdacht zu? Wo/wie sollte man mit der Fehlersuche
» » loslegen?
» » Mir ist klar, dass ein SNT nicht so ganz trivial ist... Aber bin ja
» kein
» » ganz blutiger Anfänger - Digitalmultimeter und Oszi vorhanden...
» » Bin für jeden Tipp dankbar!
» » Gruß
» » Carsten
» Ich würde, wenn möglich, die Funktionsgruppen von der Versorgung abklemmen
» und zuerst die Stromversorgung checken. zB Sicherung
» Eventuell auf Brandgeruch durchschnuppern... kann man, und half bereits
» sehr oft, da die verbr. Teile strenger riechen.
» bzw. wenn ein schwarzer Brandfleck ist, wäre es schon rel. leicht,
» verbrannten teil entfernen, checken ob die umliegenden Bauteile zumindest
» geschätzt mit Ohmmeter, Diodentester soweit klar sind. dann zug um zug
» aufdrehen.
» mit Plan systematisch vom Ausgang zum Eingang hanteln.
» Gruss
» Gerald
nachlese, ps:
zirpen vorhanden, würde heissen, dass der generator funktioniert.
klingt nach dem leistungstransi (1.wahl beim suchen, kurzer, da hochstarten will), oder die b) (schottky)-gleichrichterdioden.
gerald
Jüwü(R)
Würzburg,
30.05.2008,
09:39
@ Carsten Wallner
» Hi,
» loslegen?
» Gruß
» Carsten
Es deutet auf einen Netzteilfehler. Grund:
Die Geräte waren über einen längeren Zeitraum immer am Netz wg. der Stby-Funktion dabei "verdorren" div. Elkos im NT wegen hoher Temperaturen - in diesem Fall der Elko in der Startschaltung. Vermutl. war für beide Geräte mal der Strom weg und da der og. Elko nur im Einschaltmoment (Netz) benötigt wird, tritt dieser Fehler auf.
Ich würde eine Elkokur im Netzteil verordnen.
Carsten Wallner(R)
31.05.2008,
19:12
@ Jüwü
Hi,
danke für eure beiden Antworten!
Habe das NT inzwischen mal rausgebastelt. Sichtprüfung ist soweit ok...
jetzt steht erstmal wieder beruflich Stress an - aber sobald ich etwas Luft hab fang ich an zu messen.
Im Eingangsbereich finde ich 2 Elkos - der Hauptelko in nem verklebten Schrumpfschlauch. Den muss ich mal abtüddeln und schauen ob ich noch was passendes in meinem Krempel habe (schon klar, ich pack da nicht irgend nen 0815-Elko rein ;o)
Aber letztlich werde ich nicht viel Zeit in das Gerät investieren - die Lampen hab ich grad gesehen kosten über 300 Euronen und die vorhandenen haben schon so einige Betriebsstunden auf dem Buckel...
Carsten
