» Ich hätte da eine kleine Frage
» Vielleicht kann mir jemand dabei weiterhelfen.
» Im Rahmen eines Schulprojekts würde ich gerne ein Sprachsignal über eine
» Gleichspannungsleitung übertragen.
» Diese Gleichspannung soll zusätzlich zur Speisung der Arbeit dienen. Diese
» Spannung beträgt +12V DC.
» Nun habe ich einSprachsignal von +/-1V das ich gerne darüber auf eine
» weitere Platine übertragen und dort akkustisch hörbar machen würde.
» Die Uebertragung ist vergleichbar zu einer Intercom Sprechanlage.
» Die Sprechschaltung habe ich vorgängig separat aufgebaut und getestet.
» Diese funktioniert auch soweit einwandfrei.
» Nun würde ich das oben erwähnte 1V Signal gerne auf die DC Leitung
» einkoppeln und auf der anderen Seite wieder entkoppeln. Leider habe ich
» damit keine allzu grosse Erfahrung wie so etwas gemacht werden soll. Ich
» habe bereits mit Koppelkondensatoren gepröbelt. Mit unterschiedlichen
» ausgetesteten Grenzfrequenzen habe ich versucht einen Hochpass ufzubauen.
» Leider ohne Erfolg.Der Frequenzbereich des Signals habe ich durch einen
» Bandpass auf 300 - 3400 Herz eigegrenzt.
» Kann mir hier jemand Tipps geben auf was ich achten muss?
» Oder wie es am ehesten gelöst werden kann?
» Wie gesagt ich habe auf diesem Gebiet noch zu wenig Erfahrung
» Danke im Voraus
Hallo Steff,
Mach es wie beim Telefonieren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprechstellenschaltung
Das Mikro muss hier ein Dynamisches Mikro sein, da es im Versorgungskreis liegt, als Serienwiderstand mit Impedanz. Die Hör-Auskopplung erfolgt induktiv.
Die Drosseln beim Akku sind Sperrdrosseln gegen die Wechselspannung und trennen auch gegen Erde.
Eine Weiterentwicklung ist die Einkopplung über einen Differenzial-Übertrager:
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckh%C3%B6rd%C3%A4mpfung
Da wird das Mikro zwecks Rückhördämpfung in der Mitte eines differenziell gewickelten Übertragers angeschlossen.
Damit wird erreicht, dass du dein eigenes Gespräch nicht mehr hörst, was ja unangenhm ist.
Die in der Beschreibung erwähnte Gabelschaltung ist für deinen Zweck einmal aussen vor, sie ist der Umschalter, wenn du den Hörer vom Apparat abnimmst und damit wird der Telefonapparat in den Telekom-Stromkreis eingeschaltet, vom Wählamt zum Telefon. In Ruhestellung ist lediglich die Glocke aktiv, die kapazitiv gekoppelt ist, und über ein Rufwechselsignal zum läuten gebracht wird. => "hallooo??" "Hier stille Post"
So, da wären schon einige Möglichkeiten eine Art Interkom zu basteln.
Viel Spass beim Basteln
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
