ElektroLoko
28.05.2008,
17:03
Isolierfolie für Transistoren, IGBTs gesucht (Elektronik)
Hallo, ich möchte IGBTs an einem Kühlkörper befestigen. Damit es keinen Durchlag zwischen den IGBTs gibt möchte ich diese elektrisch mit dem kÜhlkörper isolieren. Dabei können Spannungen bis zu 700Vmax(bei Imax ca.20A) am Kollektor entstehen und die Wärmeabgabe ist auch nicht sehr gering.
Wie gesagt ich bin auf keine Folie bzw. Verfahren gestoßen, das Problem ordentlich zu beheben. Entweder haben die Folien (Glimmerscheiben) wenig elektrisch isoliert oder bei einer silikonfolie einen Wärmestau entstehen lassen, wobei mir der IGBT fast abgebrannt ist, auf jeden Fall hab ist da nun ein dickes Loch im IGBT.
Also wie sollte ich die IGBTs(TO-247) am besten am Kühlkörper angbringen ohne das ein Wärmestau oder ein elektrischer Durchschlag am Gehäuse entsteht.
ElektroLoko
28.05.2008,
17:05
@ ElektroLoko
kennt einer da was passendes?? :)
Zwinkerle(R)
28.05.2008,
17:24
@ ElektroLoko
Die beste Methode ist immer noch direkt auf den Kühlkörper schrauben und den Kühlkörper vor Berührung zu schützen. Ist das nicht möglich?
Don't feed Trolls!!!
x y
28.05.2008,
17:35
@ ElektroLoko
» bei einer silikonfolie einen Wärmestau entstehen
» lassen
Man muss den Wärmewiderstand der Folie natürlich mit berücksichtigen. Und bei der Montage ist es besser nicht die Bohrung im TO-247 zu verwenden, sondern ihn mittels Klammer aufzupressen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.05.2008,
17:44
@ ElektroLoko
» kennt einer da was passendes?? :)
Was hältst von elektrisch identischen IGBTs aber mit Schraubflansch zum direkten Einschrauben
und die isoliert montierten Kühlrippen direkt anblasen?
Es gibt auch Wärmeleitplättchen die etwas dicker sind,
mit ähnlichen Wärmewiderständen wie die Glimmerscheibe.
http://www.lairdtech.com/pages/products/T-gard-Product-Line-Overview.asp
J.R.(R)
29.05.2008,
00:23
@ ElektroLoko
» Hallo, ich möchte IGBTs an einem Kühlkörper befestigen. Damit es keinen
» Durchlag zwischen den IGBTs gibt möchte ich diese elektrisch mit dem
» kÜhlkörper isolieren. Dabei können Spannungen bis zu 700Vmax(bei Imax
» ca.20A) am Kollektor entstehen und die Wärmeabgabe ist auch nicht sehr
» gering.
» Wie gesagt ich bin auf keine Folie bzw. Verfahren gestoßen, das Problem
» ordentlich zu beheben. Entweder haben die Folien (Glimmerscheiben) wenig
» elektrisch isoliert oder bei einer silikonfolie einen Wärmestau entstehen
» lassen, wobei mir der IGBT fast abgebrannt ist, auf jeden Fall hab ist da
» nun ein dickes Loch im IGBT.
» Also wie sollte ich die IGBTs(TO-247) am besten am Kühlkörper angbringen
» ohne das ein Wärmestau oder ein elektrischer Durchschlag am Gehäuse
» entsteht.
20 A sind für IGBTs eigentlich kein besonders hoher Strom. Da sollte bei richtiger Beschaltung nicht mehr Verlustleistung entstehen als man mit handelsüblichen Isolierscheiben abführen kann. Auch die 700 V sollten weder für Glimmer- noch Silikonscheiben ein Problem darstellen. Wenn die IGBTs zu heiss werden, betreibst du sie möglicherweise mit zu hoher Frequenz oder die Gate-Ansteuerung ist zu schwach.
Jörg
Harald Wilhelms(R)
29.05.2008,
08:38
@ ElektroLoko
» gering.
» Entweder haben die Folien (Glimmerscheiben) wenig
Glimmerscheiben sind sdurchaus in der Lage, Spannungen
von 700V zu isolieren. Wenn es trotzdem zu Durchschlägen
gekommen ist, war die Scheibe entweder defekt, oder Du
hast falsch montiert. Die Befestigungsschrauben brauchen
natürlich eine extra Isolierung.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
29.05.2008,
08:45
@ ElektroLoko
Glimmerschieben leiten ??????
» ... Entweder haben die Folien (Glimmerscheiben) wenig elektrisch isoliert ...
wie machte sich das bemerkbar? Glimmerfolien isolieren gut - wenn sie korrekt monitert werden.
» oder bei einer silikonfolie einen Wärmestau entstehen
sollte bei ner PASSENDEN "Wärmeleitfolie" nicht passieren. Oder hast du nen Silikon-Grillhandschuh auseinandergeschnitten und das Material verwendert ?:-P
hws
ElektroLoko
29.05.2008,
10:23
@ hws
Haha ja genau Grillhandschuh.. es handelt sich um eine Folie bei conrad ISOLIERFOLIE 200 X 200 MM. Von wegen keine Wärmeleitpaste erfoderlich. Steht bei denen in der Produktbeschreibung.
Ich denke die ist einfach viel zu dick um Wärme vernünftig abtransportieren zu können. So viel Wärme entsteht auch wieder nicht, ich vermute so um die 50W wenns hoch kommt. Vielen Dank auf jeden Fall für die Antworten. Die Glimmerscheibe hab ich auch von Conrad wobei es ein Loch in der Folie gibt. Ich hab den Transistor mit ner Schraube am Kühlkörper befestigt. War wohl nicht die beste Methode, genau in der Mitte gabs dann den Durchschlag. Ich werds mal mit ner anderen Glimmerscheibe und mit raufpressen versuchen. Oder halt was am besten denk ich ist, wie einige vorgeschlagen haben, jedem IGBT einen isolierten Kühlkörper spendieren und schön raufschrauben.
Harald Wilhelms(R)
29.05.2008,
11:08
(editiert von Harald Wilhelms
am 29.05.2008 um 11:10)
@ ElektroLoko
Glimmerschieben richtig montieren
» Ich hab den Transistor mit ner Schraube am Kühlkörper
» befestigt. War wohl nicht die beste Methode, genau in der Mitte gabs dann
» den Durchschlag.
Du hast keine Kunstoffdurchführungsbuchse an dieser
Stelle verwendet?
:no:
Harald
J.R.(R)
29.05.2008,
11:31
@ ElektroLoko
» Haha ja genau Grillhandschuh.. es handelt sich um eine Folie bei conrad
» ISOLIERFOLIE 200 X 200 MM. Von wegen keine Wärmeleitpaste erfoderlich.
» Steht bei denen in der Produktbeschreibung.
Normalerweise brauchst du für Silikonscheiben keine Wärmeleitpaste. Die elastische Folie schmiegt sich lückenlos den Oberflächen an.
» Ich denke die ist einfach viel zu dick um Wärme vernünftig
» abtransportieren zu können. So viel Wärme entsteht auch wieder nicht, ich
» vermute so um die 50W wenns hoch kommt.
50 W ist wirklich nicht so viel. Da dürfte es eigentlich überhaupt keine Probleme mit der Wärmeleitfähigkeit der Folien geben. Z.B. werden handelsübliche Silikonscheiben mit einer Dicke von 0,3mm mit einem Wärmewiderstand von ca. 0,5 K/W und einer Durchschlagspannung von über 7 kV angegeben. Bei 50 W dürften dann nicht mehr als 25° Temperaturdifferenz auftreten.
» Vielen Dank auf jeden Fall für die
» Antworten. Die Glimmerscheibe hab ich auch von Conrad wobei es ein Loch in
» der Folie gibt. Ich hab den Transistor mit ner Schraube am Kühlkörper
Schlecht ist diese Methode aber auch nicht...
» genau in der Mitte gabs dann
» den Durchschlag. Ich werds mal mit ner anderen Glimmerscheibe und mit
» raufpressen versuchen.
700V reichen ganz sicher nicht aus, eine intakte Glimmerscheibe zu durchschlagen.
» Oder halt was am besten denk ich ist, wie einige
» vorgeschlagen haben, jedem IGBT einen isolierten Kühlkörper spendieren und
» schön raufschrauben.
Das macht nur Sinn, wenn die Kühlkörper nicht so groß sind. Wenn ein kleinerer Kühlkörper 50W abführen soll, geht das nur mit Lüfter.
Jörg
J.R.(R)
29.05.2008,
11:39
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
» Du hast keine Kunstoffdurchführungsbuchse an dieser
» Stelle verwendet?
Beim TO-247 sind die Schraublöcher isoliert. Die lassen sich im Gegensatz zu TO-218 oder TO-220 auch bei Schraubmontage sehr einfach hochspannungsfest isolieren.
Jörg
x y
29.05.2008,
12:09
@ J.R.
» Beim TO-247 sind die Schraublöcher isoliert. Die lassen sich im Gegensatz
» zu TO-218 oder TO-220 auch bei Schraubmontage sehr einfach
» hochspannungsfest isolieren.
TO-247 ist da wahrlich besser als TO-3P, dennoch ist Clipmontage vorzuziehen.
ElektroLoko
29.05.2008,
14:22
@ Harald Wilhelms
:yes:
macht sinn Glimmerschiieeben richtig zu montieren :-D
» Stelle verwendet?
» :no:
» Gruss
» Harald
