Hoki
28.05.2008, 16:30 |
Schwingkreiskondensator (Elektronik) |
Hi, ich wollt ein Schwingkreis aufbauen wo ordentlich Leistung drüber gehen soll. Also Bauteile sollten Spannungen bis 500Vac und Ströme bis 20A aushalten können.
Ich bin auf der Suche nach passenden Kondensatoren, die Schwingkreis und Wechselspannungstauglich sind. Der Kapazitätswert sollte zwischen 100nF und 500nF liegen. Welche Typen oder genauer welches Bauteil könnt ihr mir empfehlen. Vielen Dank.
Hoki |
Hoki
28.05.2008, 16:32
@ Hoki
Schwingkreiskondensator |
noch eine kleine Frage.. in wie fern spielt der Strom eine Rolle im Kondensator weil die Kondensator ja nur spannungs dimensioniert sind. Ich kenn da immer, je größer die Max.Spannung bei einem bestimmten C Wert desto größer das Bauteil. Spielt der Strom u.U. auch eine Rolle?? |
geralds
Wien, AT, 28.05.2008, 17:52
@ Hoki
» Hi, ich wollt ein Schwingkreis aufbauen wo ordentlich Leistung drüber gehen
» soll. Also Bauteile sollten Spannungen bis 500Vac und Ströme bis 20A
» aushalten können.
» Ich bin auf der Suche nach passenden Kondensatoren, die Schwingkreis und
» Wechselspannungstauglich sind. Der Kapazitätswert sollte zwischen 100nF
» und 500nF liegen. Welche Typen oder genauer welches Bauteil könnt ihr mir
» empfehlen. Vielen Dank.
» Hoki
Hallo Hoki,
Schau mal da nach: Vielleicht findest was passendes:
http://www.omnicor.com/
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
28.05.2008, 18:17
@ Hoki
» noch eine kleine Frage.. in wie fern spielt der Strom eine Rolle im
» Kondensator weil die Kondensator ja nur spannungs dimensioniert sind. Ich
» kenn da immer, je größer die Max.Spannung bei einem bestimmten C Wert
» desto größer das Bauteil. Spielt der Strom u.U. auch eine Rolle??
Aber sicher doch, man Verlustfaktor bzw ESR. |
kendiman
28.05.2008, 20:59
@ Hoki
» aushalten können.
» Hoki
Hallo Hoki,
ein Schwingkreis besteht immer aus einer Spule (Induktivität) und einem Kondensator (Kapazität). Damit hat jeder Schwingkreis eine Resonanzfrequenz, die sich aus der Induktivität und der Kapazität errechnet. Auf welcher Frequenz soll der Schwingkreis schwingen und womit wird die enorme Energie in den Schwingkreis gegeben. Mit den angegebenen Kapazitäten kann das eigentlich nur ein Sender in sehr niederfrequenten Bereich mit extremer Leistung sein. Um weitere Angaben machen zu können ist eine genauere Beschreibung notwendig.
Gruß Kendiman |
J.R.
29.05.2008, 00:32
@ Hoki
» aushalten können.
Das hängt ganz wesentlich von der Frequenz ab. Für Frequenzen im kHz-Bereich eignen sich besonders Polypropylen-Kondensatoren. Bei Wima gibt es die MKP- und FKP-Typen. In den Datenblättern findest du Frequenzgangkurven, an denen du bei jedem einzelnen Bauteil ablesen kannst, bei welcher Frequenz du welche maximale Wechselspannung anlegen darfst. Den Strom kannst du dir dann selbst ausrechnen.
Jörg |
hws
59425 Unna, 29.05.2008, 08:51 (editiert von hws am 29.05.2008 um 08:55)
@ Hoki
und wo soll die Leistung hin ? |
Ein Schwingkreis an sich hat relativ wenig Verluste.
Da genügen Milliwatt, um ne ordentliche Schwingung aufrecht zu erhalten.
Wenn du einige Hundert Watt reinpumpst, müssen die irgenwo hin. Z.B. in eine Antenne (bei Sendern) oder in den Kochtopf (bei Induktionsherden) usw ..
Was soll den der Schwingkreis machen? Als frequenzbestimmendes Bauteil in einem Oszillator? Als Filter in einer Sender-Ausgangsstufe?
hws |
Hoki
29.05.2008, 10:32
@ J.R.
Ich suche was für den kHz-Bereich. Wima ist da schon ein passender Hersteller und Polypropylen eignen sich schon. Gibt es noch andere Kondensatortypen die sich eignen könnten und andere Hersteller außer Wima die so was anbieten. Vielen Dank |
J.R.
29.05.2008, 20:20
@ Hoki
» Ich suche was für den kHz-Bereich. Wima ist da schon ein passender
» Hersteller und Polypropylen eignen sich schon. Gibt es noch andere
» Kondensatortypen die sich eignen könnten und andere Hersteller außer Wima
Es gibt auch verlustarme Keramikkondensatoren, aber die haben meistens nicht viel mehr als ein paar nF. Im kHz-Bereich mit höherer Leistung nimmt man eigentlich immer MKP- oder FKP-Typen. Natürlich gibt es auch andere Hersteller, wie z.B. Epcos oder Arcotronics.
Jörg |
Zwinkerle
29.05.2008, 20:35
@ hws
» Wenn du einige Hundert Watt reinpumpst, müssen die irgenwo hin. Z.B. in
» eine Antenne (bei Sendern)
Nach Hause telefonieren vielleicht.  -- Don't feed Trolls!!! |
Hoki
30.05.2008, 09:28
@ Zwinkerle
» » Wenn du einige Hundert Watt reinpumpst, müssen die irgenwo hin. Z.B. in
» » eine Antenne (bei Sendern)
» Nach Hause telefonieren vielleicht.
E.T. nach Hause telefonieeerrreen
