Dietmar
Haren, 28.05.2008, 12:56 |
Nochmal Ralais klappern (Schaltungstechnik) |
Hallo nochmal
Ich könnte einen 555 als ausschaltverzögerung einbauen
das heist der erste Druckimpuls wird erfasst und verzögert ausgeschaltet
aber der NE555 bring + Potential bei ein raus
wie bringe ich das auf eine SPS mit 24-30 Volt Eingang
Danke an alle |
Harald Wilhelms
28.05.2008, 13:32
@ Dietmar
Nochmal Ralais klappern |
» Hallo nochmal
» Ich könnte einen 555 als ausschaltverzögerung einbauen
» das heist der erste Druckimpuls wird erfasst und verzögert ausgeschaltet
» aber der NE555 bring + Potential bei ein raus
» wie bringe ich das auf eine SPS mit 24-30 Volt Eingang
Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Sorge
dafür das Dein Signal vernünftig gefiltert wird. Am besten mechanisch, notfalls auch elektrisch. Zusätzlich sollte
der Treiber eine kleine Hysterese bekommen.
Harald
PS: Ein 555 würde die Situation nicht bessern, da es sich
dabei um ein nicht nachtriggerbares Monoflop handelt. |
Dietmar
Haren, 28.05.2008, 15:31
@ Harald Wilhelms
» » Hallo nochmal
» » Ich könnte einen 555 als ausschaltverzögerung einbauen
» » das heist der erste Druckimpuls wird erfasst und verzögert
» ausgeschaltet
» » aber der NE555 bring + Potential bei ein raus
» » wie bringe ich das auf eine SPS mit 24-30 Volt Eingang
» Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Sorge
» dafür das Dein Signal vernünftig gefiltert wird. Am besten mechanisch,
» notfalls auch elektrisch. Zusätzlich sollte
» der Treiber eine kleine Hysterese bekommen.
» Gruss
» Harald
» PS: Ein 555 würde die Situation nicht bessern, da es sich
» dabei um ein nicht nachtriggerbares Monoflop handelt.
Wenn ich den 555 nach dem 471 setze habe ich den gewünschten effekt,aber wie bringe ich die 12 Volt+
auf 24 + |
hws
59425 Unna, 28.05.2008, 16:04
@ Dietmar
» Wenn ich den 555 nach dem 471 setze habe ich den gewünschten effekt,
hast du nicht ....
Und nimm endlich nen echten Komparator statt dem OP.
Liest du eigentlich unsere Ratschläge?
hws |
28.05.2008, 16:12
@ Dietmar
» » » Hallo nochmal
» » » Ich könnte einen 555 als ausschaltverzögerung einbauen
» » » das heist der erste Druckimpuls wird erfasst und verzögert
» » ausgeschaltet
» » » aber der NE555 bring + Potential bei ein raus
» » » wie bringe ich das auf eine SPS mit 24-30 Volt Eingang
» » Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Sorge
» » dafür das Dein Signal vernünftig gefiltert wird. Am besten mechanisch,
» » notfalls auch elektrisch. Zusätzlich sollte
» » der Treiber eine kleine Hysterese bekommen.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Ein 555 würde die Situation nicht bessern, da es sich
» » dabei um ein nicht nachtriggerbares Monoflop handelt.
» Wenn ich den 555 nach dem 471 setze habe ich den gewünschten effekt,aber
» wie bringe ich die 12 Volt+
» auf 24 +
einfach einen Transitor nehmen? Basisvorwiderstand einige (~10)KOhm und evtl. Widerstand an Masse damit der Transitor bei 0V sicher gesperrt bleibt. Kollektorwiderstand 1kOhm über den Daumen, je nach Strom und Transitor.
Aber Zwinkerle und Harald haben Recht: erstmal das Problem "mechanisch" angehen. Mit einem sauberen Signal vom Sensor kannst Du dir den 741 und 555 sparen. Ich habe das bei einer Steuerung einer Abwasserpumpe ebenso gemacht, vom Drucksensor direkt auf den Microcontroller. Zuerst hatte ich ein vergleichbares Problem mit Druckschwankungen und stark streuen Schaltschwellen. Mit einer einfachen Bedämpfung in der Sensorleitung war dann Ruhe. (Siehe auch Erklärung von Zwinkerle). Die Zuleitung zum Sensor würde ich ohnehin "trocken" lassen. Durch die Komprimierbarkeit der Luft wird die Filterwirkung noch unterstützt.
Viele Grüße
Hartwig |
Dietmar
Haren, 28.05.2008, 16:47
@ Hartwig
» » » » Hallo nochmal
» » » » Ich könnte einen 555 als ausschaltverzögerung einbauen
» » » » das heist der erste Druckimpuls wird erfasst und verzögert
» » » ausgeschaltet
» » » » aber der NE555 bring + Potential bei ein raus
» » » » wie bringe ich das auf eine SPS mit 24-30 Volt Eingang
» » » Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Sorge
» » » dafür das Dein Signal vernünftig gefiltert wird. Am besten
» mechanisch,
» » » notfalls auch elektrisch. Zusätzlich sollte
» » » der Treiber eine kleine Hysterese bekommen.
» » » Gruss
» » » Harald
» » » PS: Ein 555 würde die Situation nicht bessern, da es sich
» » » dabei um ein nicht nachtriggerbares Monoflop handelt.
» » Wenn ich den 555 nach dem 471 setze habe ich den gewünschten
» effekt,aber
» » wie bringe ich die 12 Volt+
» » auf 24 +
» einfach einen Transitor nehmen? Basisvorwiderstand einige (~10)KOhm und
» evtl. Widerstand an Masse damit der Transitor bei 0V sicher gesperrt
» bleibt. Kollektorwiderstand 1kOhm über den Daumen, je nach Strom und
» Transitor.
» Aber Zwinkerle und Harald haben Recht: erstmal das Problem "mechanisch"
» angehen. Mit einem sauberen Signal vom Sensor kannst Du dir den 741 und
» 555 sparen. Ich habe das bei einer Steuerung einer Abwasserpumpe ebenso
» gemacht, vom Drucksensor direkt auf den Microcontroller. Zuerst hatte ich
» ein vergleichbares Problem mit Druckschwankungen und stark streuen
» Schaltschwellen. Mit einer einfachen Bedämpfung in der Sensorleitung war
» dann Ruhe. (Siehe auch Erklärung von Zwinkerle). Die Zuleitung zum Sensor
» würde ich ohnehin "trocken" lassen. Durch die Komprimierbarkeit der Luft
» wird die Filterwirkung noch unterstützt.
» Viele Grüße
» Hartwig
---Drucksensor
I I
I I
I I -- Schaltpunkt 4
I I
I I -- Schaltpunkt 3
-- Schaltpunkt 2
-- Schaltpunkt 1
im Behälter sitzt ein Rührwerk |
Zwinkerle
28.05.2008, 17:06
@ Dietmar
» ---Drucksensor
» I I
» I I
» I I -- Schaltpunkt 4
» I I
» I I -- Schaltpunkt 3
» -- Schaltpunkt 2
» -- Schaltpunkt 1
» im Behälter sitzt ein Rührwerk
Irgendwie kommt mir das alles schon bekannt vor. Wurde das nicht alles schonmal durchgekaut, vor nem Jahr, oder so?
Ich gehe mal davon aus es soll eine Skizze sein? Du misst den Druck oben? Ist der Behälter ein geschlossener? Welches Medium ist da drin, Wasser?
Sorry, wenn ich hier das eine oder andere von dir nicht gelesen habe, aber bei Leuten, die Ratschläge nicht annehmen wollen, überlese ich einiges absichtlich.
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
