Benjamin
27.05.2008, 21:31 |
Relaisschaltung mit Impulserzeugung (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach eine Tipp für eine Relaisschaltung.
Die Relaisschaltung ist für den Einsatz bei einer Modelleisenbahn und deren Unfallabsicherung bei einem Bahnhof entwickelt worden.
So nun zur Problembeschreibung.
Ein Relais schaltet bei einer gewissen Aktion eines Zuges und bei einer anderen Aktion fällt es wieder ab.
Beim Abfallen soll nun ein separater Imuls erzeugt werden um ein anderes bistabiles Relais zu bewegen. (Ein Öfnner bzw. Schließer auf dem Relais wäre noch frei so das man diesen als Signalgeber nützen könnte)
Dieser Impuls soll aber immer nur beim Abfallen und nie beim Anziehen des Reilas erzeugt werden.
Kann mir da jemand nen Tipp geben wie man das recht einfach mit einer Schaltung oder ner kleinen selbstgebauten Platine realisieren kann?
Besten Dank!
MfG Benjamin |
paali
28.05.2008, 00:41
@ Benjamin
Relaisschaltung mit Impulserzeugung |
warum trennst Du nicht diese beiden Aktionen und löst separat zwei Monoflops aus ? Schaltungen mit NE 555 hier im ELKO.
Gruß paali |
geralds
Wien, AT, 28.05.2008, 01:03
@ Benjamin
» Hallo!
» Ich bin auf der Suche nach eine Tipp für eine Relaisschaltung.
» Die Relaisschaltung ist für den Einsatz bei einer Modelleisenbahn und
» deren Unfallabsicherung bei einem Bahnhof entwickelt worden.
» So nun zur Problembeschreibung.
» Ein Relais schaltet bei einer gewissen Aktion eines Zuges und bei einer
» anderen Aktion fällt es wieder ab.
» Beim Abfallen soll nun ein separater Imuls erzeugt werden um ein anderes
» bistabiles Relais zu bewegen. (Ein Öfnner bzw. Schließer auf dem Relais
» wäre noch frei so das man diesen als Signalgeber nützen könnte)
» Dieser Impuls soll aber immer nur beim Abfallen und nie beim Anziehen des
» Reilas erzeugt werden.
» Kann mir da jemand nen Tipp geben wie man das recht einfach mit einer
» Schaltung oder ner kleinen selbstgebauten Platine realisieren kann?
» Besten Dank!
» MfG Benjamin
Hallo Benjamin,
müssen das unbedingt Relais sein? oder geht es elektronisch auch?
Da wären Digitale praktisch mit JK- FF und ein Mono-FF möglich..
Beim Einschaltereignis wird das JK gesetzt und und bereitet das Mono-FF vor, mit dem nächsten Takt fällt JK und triggert das Mono-FF, das mit einer eingestellten Zeit aktiv ist.
Impulsbeispiel mit JK-FF:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080528010112.pdf
Bei Relais gibt es auch "Bistabile" die mit Hilfe eines Treiber-ICs arbeiten, allerdings wäre das "Speichern" des Triggerimpulses für das Mono-FF verdrahtungsaufwändiger.
Dann gibt es auch Relais mit Mehrfachspulen auf dem Anker, die entsprechend bestromt werden müssen.
Bistabile Relais E-mechanisch wären die Ankerblockierten, d.h. mit einer Ankermechanik, ist aber bereits sehr altes System.
ein Takt gesteuertes System brauchst sowieso, da würde ich gleich digitale ICs verwenden, JK-FF bzw. Master/Slave-FF
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
28.05.2008, 07:50
@ Benjamin
» Hallo!
Werden denn Deine Relais mit Gleichspannung betrieben?
Dann ist es das einfachste, wenn Du zu Deinem Öffner-
Kontakt einen Elko schaltest. Den Wert musst Du ausprobieren. Er liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen
50 und 1000uF.
Harald |
geralds
Wien, AT, 28.05.2008, 17:26 (editiert von geralds am 28.05.2008 um 17:26)
@ Harald Wilhelms
» » Hallo!
» » Ich bin auf der Suche nach eine Tipp für eine Relaisschaltung.
» » Die Relaisschaltung ist für den Einsatz bei einer Modelleisenbahn und
» » deren Unfallabsicherung bei einem Bahnhof entwickelt worden.
» » So nun zur Problembeschreibung.
» » Ein Relais schaltet bei einer gewissen Aktion eines Zuges und bei einer
» » anderen Aktion fällt es wieder ab.
» » Beim Abfallen soll nun ein separater Imuls erzeugt werden um ein
» anderes
» » bistabiles Relais zu bewegen. (Ein Öfnner bzw. Schließer auf dem Relais
» » wäre noch frei so das man diesen als Signalgeber nützen könnte)
» » Dieser Impuls soll aber immer nur beim Abfallen und nie beim Anziehen
» des
» » Reilas erzeugt werden.
» Werden denn Deine Relais mit Gleichspannung betrieben?
» Dann ist es das einfachste, wenn Du zu Deinem Öffner-
» Kontakt einen Elko schaltest. Den Wert musst Du ausprobieren. Er liegt
» wahrscheinlich irgendwo zwischen
» 50 und 1000uF.
» Gruss
» Harald
Was hältst davon?
Dies sind 2 Varianten, die vollständigen Schaltungen einmal mit Relais, und dann mit Digital, wie ich sie bereits vorschlug:
Wenn ich mich nicht geirrt habe, sollten beide die gleiche Funktion haben.
Bei einem ersten Schaltereignis wird eingeschaltet und für den Impuls vorbereitet, beim zweiten Ereignis wird abgefallen und der Impuls gesetzt. Die Feinabstimmung mit den Zeiten musst noch vornehmen.
Bei den Tastereignissen ist nur ein Taster gezeichnet, kannst aber mehrere parallel schalten, sollte es notwendig sein.
Sorry, bei Feinheitenfehler, in der kurzen Zeit habe ich nicht alles auf jede Einzelheit durchgedacht, zb. freie Eingänge bei den CMOS, kleiner 15Volt UB, solltest selber wissen. Sollte ja nur ein Gedankenanstoss sein.
Viel Spass beim Basteln und Tüfteln.
F.H.
05.06.2008, 17:55
@ Benjamin
Moin,im Prinzip mit Timerbausteinen lösbar,selbst der komplette Ablauf kann z.B. Mit einem uC gelöst werden,dann entsteht kein "Relaisgrab",mfg F.H.
http://www.ees-hartz.de/pwm/page6.html |
geralds
Wien, AT, 06.06.2008, 23:19
@ F.H.
» Moin,im Prinzip mit Timerbausteinen lösbar,selbst der komplette Ablauf kann
» z.B. Mit einem uC gelöst werden,dann entsteht kein "Relaisgrab",mfg F.H.
» http://www.ees-hartz.de/pwm/page6.html
hallo,
da hast schon recht. allerdings war die frage nach einer
programmierlosen, zu fuss mit relais, version; da er bereits die schaltung mit relais aufbaute.
ich lieferte ihm praktisch die ganze mögliche schaltung. wahrscheinlich deckt sich das mit dem teil seiner bereitsvorhandenen. was ich ja hoffe, daher...
der controller war nat. auch für mich die 1.wahl, hatte dies jedoch deswegen nicht vorgeschlagen.
