Hauser
27.05.2008,
11:41
Simulation einer OP-Schaltung (Elektronik)
Servus,
ich habe eine OP-Schaltung mit SPICE simuliert, s. Anhang. Das Problem ist, die simulierte Verstärkung ist ca. 60, aber ich habe einen anderen Wert berechnet. Meine Berechnung sieht folgendes aus:
Ui/R1 = -(Uo/(R3+R4//RF))R4/(R4+RF)
U0/Ui = -(R1/(R3+R4//RF))R4/(R4+RF)
Habe ich falsch kalkuliert?
Ciao
Hauser
HannsW
27.05.2008,
16:16
@ Hauser
» Servus,
» Habe ich falsch kalkuliert?
» Ciao
» Hauser
» Moin,
Ich kann Dein Bild kaum lesen ( evtl als Anhang hochladen ?)
Stimmen Deine Spannungsversorgungen ?
Ich lese VCC und VEE beide POSITIV gegen Masse. Und OP sollten doch symm. Spannungsversorgung haben ?
Gruß Hanns
Altgeselle
27.05.2008,
19:14
@ Hauser
» Servus,
» ich habe eine OP-Schaltung mit SPICE simuliert, s. Anhang. Das Problem
» ist, die simulierte Verstärkung ist ca. 60, aber ich habe einen anderen
» Wert berechnet. Meine Berechnung sieht folgendes aus:
» Ui/R1 = -(Uo/(R3+R4//RF))R4/(R4+RF)
» U0/Ui = -(R1/(R3+R4//RF))R4/(R4+RF)
» Ciao
» Hauser
Nach meiner Uberschlagsrechnung sollte die Verstärkung ca. -40 sein. Dein Bild ist sehr klein, aber man kann immerhin eine Phasenverschiebung von mehr als 180 Grad erkennen, also ist der OP bereits "überfordert". Versuche die Frequenz des Eingangssignals um ca. Faktor 10 zu verringern.
Altgeselle
Hauser
28.05.2008,
11:28
@ Altgeselle
ich habe auch -40 kalkuliert, aber die Simulation sieht anders aus. Ich habe diese Simulation für 1kHz wiederholt und die Verstärung ist etwa höher, s. Anhang. Ist das normal?
Ciao
Hauser
Altgeselle
28.05.2008,
14:25
@ Hauser
» ich habe auch -40 kalkuliert, aber die Simulation sieht anders aus. Ich
» habe diese Simulation für 1kHz wiederholt und die Verstärung ist etwa
» höher, s. Anhang. Ist das normal?
» Ciao
» Hauser
- eben habe ich die Schaltung mal simuliert und einen TL082 verwendet. Bei 200mVss Eingangsspannung (1kHz) waren am Ausgang des OP's 8,1Vss. Welchen OP benutzt Du?
Altgeselle
