Dietmar
Haren,
27.05.2008,
10:12
Hysterese (Schaltungstechnik)
Hallo
Ich frage einen Drucksensor ab mit einem Komperator
das funktioniert sehr gut, auch die Ausgangsstufe,
nun möchte ich gerne eine Hysterese haben beim ein und abschalten,da das Drucksignal leicht schwingt,und somit die Relais an den verschiedenen Stufen klappern.
bis das Signal stabil ist.
Vielen dank für Eure Hilfe
wenn alles fertig ist stell ich die Schaltung hier rein
bestimmt interessant für einige
Elektronix(R)
27.05.2008,
10:16
@ Dietmar
Hysterese
Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal ins Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
10:24
@ Elektronix
Hysterese
» Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal ins
» Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die Spannungen, und alles soll einstellbar sein
bei einer Spannung ist das kein problem
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
10:27
@ Dietmar
Hysterese
» » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal ins
» » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
» Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die Spannungen, und
» alles soll einstellbar sein
» bei einer Spannung ist das kein problem
Ich benutze den LM741
Harald Wilhelms(R)
27.05.2008,
10:39
@ Dietmar
Hysterese
» » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal ins
» » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
» » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die Spannungen,
» und
» » alles soll einstellbar sein
» » bei einer Spannung ist das kein problem
» Ich benutze den LM741
Oh, hast Du den bei ner Ausgrabung in Ägypten gefunden?
Komparatoren bekommen ihre Hysterese durch eine positive
Rückkopplung. Näheres dazu auch im Artikel:
"Vom Operationsverstärker bis zum Schmitt-Trigger"
hier im ElKo.
Harald
mutti
27.05.2008,
10:44
@ Dietmar
Hysterese
meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig wechseln...
mfg mutti
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
11:15
@ mutti
Hysterese
» und
» meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig wechseln...
» mfg mutti
Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
mutti
27.05.2008,
11:22
@ Dietmar
Hysterese
» » » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal ins
» » » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
» » » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die Spannungen,
» » und
» » » alles soll einstellbar sein
» » » bei einer Spannung ist das kein problem
» » meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» » mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» » Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig
» wechseln...
» » mfg mutti
» Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
Nee 10Volt sind zuviel... kannst du die Messspannung feiner machen??
Mit dem NE521 kannst du die Sprunggrenze auf fast 1mV genau einstellen... allerdings nur bis etwa 5V
also z.b.
Messspannung 2V <-> Sprunggrenze 1,8V
Messspannung 1V <-> Sprunggrenze 0,8V
aber willst du denn überhaupt jedesmal an dem Poti schrauben??
mfg mutti
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
11:52
@ mutti
Hysterese
» » » » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal
» ins
» » » » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
» » » » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die
» Spannungen,
» » » und
» » » » alles soll einstellbar sein
» » » » bei einer Spannung ist das kein problem
» » » meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» » » mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» » » Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig
» » wechseln...
» » » mfg mutti
» » Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
» Nee 10Volt sind zuviel... kannst du die Messspannung feiner machen??
» Mit dem NE521 kannst du die Sprunggrenze auf fast 1mV genau einstellen...
» allerdings nur bis etwa 5V
» also z.b.
» Messspannung 2V <-> Sprunggrenze 1,8V
» Messspannung 1V <-> Sprunggrenze 0,8V
» aber willst du denn überhaupt jedesmal an dem Poti schrauben??
» mfg mutti
Nein die Werte sollen eingestellt bleiben, mit einer guten widerholgenauigkeit
mum
27.05.2008,
11:55
@ Dietmar
Hysterese
» » » » » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau mal
» » ins
» » » » » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens aufgeführt.
» » » » » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die
» » Spannungen,
» » » » und
» » » » » alles soll einstellbar sein
» » » » » bei einer Spannung ist das kein problem
» » » » meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» » » » mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» » » » Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig
» » » wechseln...
» » » » mfg mutti
» » » Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
» » Nee 10Volt sind zuviel... kannst du die Messspannung feiner machen??
» » Mit dem NE521 kannst du die Sprunggrenze auf fast 1mV genau
» einstellen...
» » allerdings nur bis etwa 5V
» » also z.b.
» » Messspannung 2V <-> Sprunggrenze 1,8V
» » Messspannung 1V <-> Sprunggrenze 0,8V
» » aber willst du denn überhaupt jedesmal an dem Poti schrauben??
» » mfg mutti
» Nein die Werte sollen eingestellt bleiben, mit einer guten
» widerholgenauigkeit
dann müsstest du das ganze 5mal aufbauen O.o...
hws(R)
59425 Unna,
27.05.2008,
11:56
@ Dietmar
Werd ich nicht ganz schlau draus ....
.. insbesondere mit deinen "mehreren Schaltstufen".
Statt dem LM741 solltest du ein echtes Komparator IC nehmen, keinen OP. (und man schreibt KompArAtor)
Ein Komparator hat üblicherweise genau EINE Schaltschwelle. Darüber schaltet er ein, darunter schaltet er aus.
Um das Klappern des Relais zu vermeiden, fügt man eine Hysterese ein. Bei (Schaltschwelle+Hysterese) schaltet der Komparator ein und erst bei (Schaltschwelle-Hysterese) wieder aus. Aber auch hier gibts nur EINE Schaltschwelle (zugegebenermassen bei Ein und Aus leicht unterschiedlich, man könnte von 2 Schaltschwellen sprechen)
Was du mit mehreren Hysteresen oder mehreren Schaltschwellen willst, erklär mal.
Oder willst du ne Bargraph-Anzeige? Je höher der Wasserstand desto mehr LED's gehen an? DAZU gibts fertige IC's.(und wieso sagst du das nicht gleich?)
hws
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
11:57
@ mum
Hysterese
» » » » » » » Hysterese beim Komparator ist eine Standardschaltung. Schau
» mal
» » » ins
» » » » » » » Datenblatt, da sind Standard-Applikationen meistens
» aufgeführt.
» » » » » » Ich habe 4 - 5 Schaltstufen darum verändern sich auch die
» » » Spannungen,
» » » » » und
» » » » » » alles soll einstellbar sein
» » » » » » bei einer Spannung ist das kein problem
» » » » » meinst du mit 4-5 Schaltstufen, 4-5 Schaltschwellen??
» » » » » mhh NE521 in Präz.-Schmitt-Trigger Schaltung Potis für die
» » » » » Referenzspannung, dann kannst du die Schaltschwelle beliebig
» » » » wechseln...
» » » » » mfg mutti
» » » » Die Mess-Spannung ist von 0-10Volt
» » » Nee 10Volt sind zuviel... kannst du die Messspannung feiner machen??
» » » Mit dem NE521 kannst du die Sprunggrenze auf fast 1mV genau
» » einstellen...
» » » allerdings nur bis etwa 5V
» » » also z.b.
» » » Messspannung 2V <-> Sprunggrenze 1,8V
» » » Messspannung 1V <-> Sprunggrenze 0,8V
» » » aber willst du denn überhaupt jedesmal an dem Poti schrauben??
» » » mfg mutti
» » Nein die Werte sollen eingestellt bleiben, mit einer guten
» » widerholgenauigkeit
» dann müsstest du das ganze 5mal aufbauen O.o...
Hab ich ja schon, geht auch, aber die Raleis klappern
und ich habe Mess Spannung 0-7 Volt
hws(R)
59425 Unna,
27.05.2008,
12:07
@ Dietmar
Hysterese
» Hab ich ja schon, geht auch, aber die Raleis klappern
Dann musst du die Hysterese größer wählen.
» und ich habe Mess Spannung 0-7 Volt
Und wo soll deine Schaltschwelle liegen?
hws
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
12:08
@ hws
» .. insbesondere mit deinen "mehreren Schaltstufen".
» Statt dem LM741 solltest du ein echtes Komparator IC nehmen, keinen OP.
» (und man schreibt KompArAtor)
» Ein Komparator hat üblicherweise genau EINE Schaltschwelle. Darüber
» schaltet er ein, darunter schaltet er aus.
» Um das Klappern des Relais zu vermeiden, fügt man eine Hysterese ein. Bei
» (Schaltschwelle+Hysterese) schaltet der Komparator ein und erst bei
» (Schaltschwelle-Hysterese) wieder aus. Aber auch hier gibts nur EINE
» Schaltschwelle (zugegebenermassen bei Ein und Aus leicht unterschiedlich,
» man könnte von 2 Schaltschwellen sprechen)
» Was du mit mehreren Hysteresen oder mehreren Schaltschwellen willst,
» erklär mal.
» Oder willst du ne Bargraph-Anzeige? Je höher der Wasserstand desto mehr
» LED's gehen an? DAZU gibts fertige IC's.(und wieso sagst du das nicht
» gleich?)
» hws
ich habe den gleichen versuch gemacht mit einem LM 3914 Bargraph Anzeige und habe die Füllstände abgegriffen, ist das gleiche ergebniss,
Ich geh mit einer Füllstandssonde(Eigenbau) auf eine SPS
Kann es auch dort kompensieren, will ich aber nicht
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
12:09
@ Dietmar
» » .. insbesondere mit deinen "mehreren Schaltstufen".
» » Statt dem LM741 solltest du ein echtes Komparator IC nehmen, keinen OP.
» » (und man schreibt KompArAtor)
» » Ein Komparator hat üblicherweise genau EINE Schaltschwelle. Darüber
» » schaltet er ein, darunter schaltet er aus.
» » Um das Klappern des Relais zu vermeiden, fügt man eine Hysterese ein.
» Bei
» » (Schaltschwelle+Hysterese) schaltet der Komparator ein und erst bei
» » (Schaltschwelle-Hysterese) wieder aus. Aber auch hier gibts nur EINE
» » Schaltschwelle (zugegebenermassen bei Ein und Aus leicht
» unterschiedlich,
» » man könnte von 2 Schaltschwellen sprechen)
» » Was du mit mehreren Hysteresen oder mehreren Schaltschwellen willst,
» » erklär mal.
» » Oder willst du ne Bargraph-Anzeige? Je höher der Wasserstand desto mehr
» » LED's gehen an? DAZU gibts fertige IC's.(und wieso sagst du das nicht
» » gleich?)
» » hws
» ich habe den gleichen versuch gemacht mit einem LM 3914 Bargraph Anzeige
» und habe die Füllstände abgegriffen, ist das gleiche ergebniss,
» Ich geh mit einer Füllstandssonde(Eigenbau) auf eine SPS
» Kann es auch dort kompensieren, will ich aber nicht
Ich hätte gerne ein stabieles Signal am Eingang
Dietmar
Haren,
27.05.2008,
12:10
@ hws
Hysterese
» » Hab ich ja schon, geht auch, aber die Raleis klappern
» Dann musst du die Hysterese größer wählen.
» » und ich habe Mess Spannung 0-7 Volt
» Und wo soll deine Schaltschwelle liegen?
» hws
