Christoph S.(R)
Passau,
26.05.2008,
20:53
(editiert von Christoph S.
am 26.05.2008 um 20:55)
Suche Buchtip für AVR (Elektronik)
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach einem guten buch, evtl mit Programmiersoftware für die Atmel Microcontroller. Wollte mich da mal etwas schlau machen für mein nächstes projekt.
bin für jeden tip offen.
Mfg
Christoph
Edit: Sorry, dass ich jetzt erst die suche bemüht habe.
ich hoffe, ich werds bald mal lernen.
erst suchen, dann fragen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.05.2008,
21:08
@ Christoph S.
» Hallo Leute,
» ich bin auf der suche nach einem guten buch, evtl mit Programmiersoftware
» für die Atmel Microcontroller. Wollte mich da mal etwas schlau machen für
» mein nächstes projekt.
» bin für jeden tip offen.
» Mfg
» Christoph
» Edit: Sorry, dass ich jetzt erst die suche bemüht habe.
» ich hoffe, ich werds bald mal lernen.
» erst suchen, dann fragen.
Hallo Christoph,
Elektor und Franzis haben einige Bücher.
Auf der Atmelseite ist die aktuelle Entwicklungsumgebung:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
Hier kannst graben:
http://r.webring.com/hub?ring=avr
Einen Einstieg in die AVR Programmierung findest hier:
http://www.mikrocontroller.net
Viel Spass beim Tüfteln
hws(R)
59425 Unna,
27.05.2008,
08:28
@ Christoph S.
AVR Studio runterladen (Atmel, kostenlos)
Wenns einfach und Problemlos werden soll: STK500 kaufen.
Etwas billiger: Ponyprog suchen und nachbauen, Software kostenlos saugen. Prozessorboard selbst fädeln. (wenn's dann nicht funktioniert, weiss man leider nicht woran es liegt. Prommer? eigenes Programm? Prozessorplatine? Programm falsch installiert?
Sollte man nur dann machen, wenn man auf sein Glück vertrut oder jemanden in Reichweite hat, der dann helfen kann (nicht per Internet).
Forum (ausser den genannten) http://www.avrfreaks.net/
hws
Christoph S.(R)
Passau,
02.06.2008,
21:39
@ hws
Danke für die Tipps.
ich muss jetzt ersmal das grundprojekt basteln und dann wird dieses durch einen Atmega 8 erweitert.
mal sehen, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
mfg
Christoph
hws(R)
59425 Unna,
03.06.2008,
17:42
@ Christoph S.
Ähhm, was ist ...
Was ist dein
» grundprojekt .....
Dasjenige, was du mit nem Atmel steuern willst?
Das erste Atmelprogramm ist üblicherweise das Blinken einer LED.
Led an - Verzögerungschleife - Led aus - Verzögerungsschleife - wieder von vorn ...
hws
Christoph S.(R)
Passau,
03.06.2008,
21:00
@ hws
Ähhm, was ist ...
Mein Grundprojekt worum sich momentan alles bei mir dreht, ist ein Röhrenverstärker.
der wird erst mal ganz konventionell aufgebaut.
wenn dieser dann zufriedenstellend läuft, beschäftige ich mich mit dem avr. natürlich mit grundlegenden sachen
wenn ich damit etwas erfahrung gesammelt habe möchte ich den Verstärker um ein paar funktionen erweitern.
hws(R)
59425 Unna,
04.06.2008,
08:26
@ Christoph S.
Ähhm, was ist ...
» Mein Grundprojekt worum sich momentan alles bei mir dreht, ist ein
» Röhrenverstärker.
Röhrenverstärker und µC passt für nen µC-Anfänger nicht so gut zusammen. Ganz andere Dimension der Spannungspegel. Digitalsignale sind Rechteckig und können den hochohmigen Verstärker einstreuen. (Röhrenschaltungen sind hochohmiger als Transistorverstärker)
Mach die beiden Sachen getrennt. Nacheinander oder auch gleichzeitig - aber unabhängig.
Nachdem du die ersten LED-Blinkversuche gemacht hast, wirst du besser durchblicken.
Unter dem Stichwort "blinky" findest du übrigens ein sehr gut dokumentiertes Projekt von der Pike auf erklärt für Anfänger.
hws
Christoph S.(R)
Passau,
05.06.2008,
19:49
@ hws
Ähhm, was ist ...
Ich Baue den Verstärker sowieso erst einmal "konventionell" auf.
wenn ich dann mal den µC verstanden habe und soweit bin, den verstärker so zu erweitern wie ich mir das vorstelle.
möchte eine ein tasten Bedienung einbauen.
lange Betätigung (länger 3sec.) Verstärker ein (Heizung) kurze Wartezeit, Anodenspannung ein, kurze Wartezeit, Signalquelle ein.
dann durch kurzes betätigen (kürzer 3sec.) wechseln der Signalquelle...
evtl möchte ich dann noch ein Display einbauen und bei Standby die uhrzeit per dcf 77 auszugeben.
steht aber in den sternen.
ist es eigentlich möglich, mit dem ATMEGA ein Grafikdisplay anzusteuern?
so eins hab ich noch von meiner Case moding zeit übrig.
» » Mein Grundprojekt worum sich momentan alles bei mir dreht, ist ein
» » Röhrenverstärker.
» Röhrenverstärker und µC passt für nen µC-Anfänger nicht so gut zusammen.
» Ganz andere Dimension der Spannungspegel. Digitalsignale sind Rechteckig
» und können den hochohmigen Verstärker einstreuen. (Röhrenschaltungen sind
» hochohmiger als Transistorverstärker)
» Mach die beiden Sachen getrennt. Nacheinander oder auch gleichzeitig -
» aber unabhängig.
» Nachdem du die ersten LED-Blinkversuche gemacht hast, wirst du besser
» durchblicken.
» Unter dem Stichwort "blinky" findest du übrigens ein sehr gut
» dokumentiertes Projekt von der Pike auf erklärt für Anfänger.
» hws
hws(R)
59425 Unna,
06.06.2008,
08:31
@ Christoph S.
Ja ..
» ist es eigentlich möglich, mit dem ATMEGA ein Grafikdisplay anzusteuern?
» so eins hab ich noch von meiner Case moding zeit übrig.
na klar, warum nicht?
Den "Butterfly" kannst du kaufen. Ist ne kleine Platine mit dem ATMEga 169 und der hat Ansteuerung für nen "nacktes" Display. Der eigent sich auch gut als Einstieg. Kostet 20 Euro, hat Prozessor, LCD, 4MBit Dataflash, Joystick, Licht / Temperatursensor, Lautsprecher, RS232, Analogmesseingang ... usw»
Andere Anzeigen sind die 2x16 .. 4x40 Komplettanzeigen mit nem HD44xxx Chip drin.
Zu denen gibt es Steurroutinen in ASM und C. Vermutlich hast du solche ähnliche Steuerroutinen (natürlich für den PC-Prozessor) auch beim Käsemodding benutzt.
hws
