dcoffset(R)
24.05.2008,
12:15
Leistungsbezeichnung bei Trafo (Elektronik)
ich habe eine Anwendung, bei der ich einen Trafo mit 100VA brauche. Der, den ich mir ausgeguckt habe (Reichelt: NT 108VA 2X9), hat eine Mittelanzapfung. Da steht was von 2x9V und 2x6A.
Beziehen sich also die 100VA darauf, dass ich den Mittelpunkt gar nicht beschalte und einen Brückengleichrichter nehme? Dann hätte ich ja 18V*6A=108VA.
Ich überlege jetzt, ob ich das 2x18V-Modell und einen Mittelpunktsgleichrichter nehmen soll. Hätte ich dann immer noch meine 108VA? Da steht für den Strom nämlich nur 2x3A, aber der Strom fließt ja nur für eine halbe Periode. Wie zählt sowas?
Vielen Dank schonmal
24.05.2008,
12:33
@ dcoffset
» ich habe eine Anwendung, bei der ich einen Trafo mit 100VA brauche. Der,
» den ich mir ausgeguckt habe (Reichelt: NT 108VA 2X9), hat eine
» Mittelanzapfung. Da steht was von 2x9V und 2x6A.
» Beziehen sich also die 100VA darauf, dass ich den Mittelpunkt gar nicht
» beschalte und einen Brückengleichrichter nehme? Dann hätte ich ja
» 18V*6A=108VA.
» Ich überlege jetzt, ob ich das 2x18V-Modell und einen
» Mittelpunktsgleichrichter nehmen soll. Hätte ich dann immer noch meine
» 108VA? Da steht für den Strom nämlich nur 2x3A, aber der Strom fließt ja
» nur für eine halbe Periode. Wie zählt sowas?
» Vielen Dank schonmal
in der Mittelpunktsschaltung entspricht der mittlere Durchlaßstrom einer Dioden dem halben Ausgangsstrom. Somit kannst Du also für die Mittelpunktsschaltung den Trafo mit 2x18V nehmen. Du sparst 2 Dioden und in Deinem Fall so um die 4-5W Verlustleistung in der Gleichrichtung.
Viele Grüße
dcoffset(R)
24.05.2008,
13:07
@ Hartwig
» in der Mittelpunktsschaltung entspricht der mittlere Durchlaßstrom einer
» Dioden dem halben Ausgangsstrom. Somit kannst Du also für die
» Mittelpunktsschaltung den Trafo mit 2x18V nehmen. Du sparst 2 Dioden und
» in Deinem Fall so um die 4-5W Verlustleistung in der Gleichrichtung.
» Viele Grüße
» Hartwig
OK, ich kann also unbesorgt meine 6A ziehen?
Ist ja eigentlich im Nachhinein logisch; für die Frage, ob der Kern in Sättigung gerät, ist ja der Strom durch die Primärseite verantwortlich, nicht der durch die Sekundärseite.
x y
24.05.2008,
18:08
@ Hartwig
Durchschnittlich schon, aber RMS nicht, und deshalb ist ein Trafo in Delonschaltung geringer belastbar als in Graetzschaltung. Um wieviel das ist hängt von der Verlustleistungsverteilung zwischen Primär- und Sekundärwicklung ab.
x y
24.05.2008,
18:10
@ dcoffset
» Ist ja eigentlich im Nachhinein logisch; für die Frage, ob der Kern in
» Sättigung gerät, ist ja der Strom durch die Primärseite verantwortlich,
» nicht der durch die Sekundärseite.
Nö, Trafo geht auch bei Kurzschluss nicht in Sättigung, die Magnetisierung sinkt sogar. Was anderes ist es wenn der Sekundärstrom einen DC-Offset hat.
dcoffset(R)
24.05.2008,
18:38
@ x y
» » in der Mittelpunktsschaltung entspricht der mittlere Durchlaßstrom einer
» » Dioden dem halben Ausgangsstrom.
» Durchschnittlich schon, aber RMS nicht, und deshalb ist ein Trafo in
» Delonschaltung geringer belastbar als in Graetzschaltung. Um wieviel das
» ist hängt von der Verlustleistungsverteilung zwischen Primär- und
» Sekundärwicklung ab.
Und was ist jetzt mit einer Mittelpunktsgleichrichterschaltung?
24.05.2008,
22:09
@ x y
schon klar, da der Trafo für die Mittelpunktschaltung für halben mittleren Strom ausgelegt ist, wird der Drahtquerschnitt geringer sein. Dadurch steigen die "Kupferverluste"....Auch wäre die Art der Last (R, L, C) noch von Bedeutung.....
Viele Grüße
x y
24.05.2008,
23:54
@ dcoffset
» Und was ist jetzt mit einer Mittelpunktsgleichrichterschaltung?
Das ist Delonschaltung, und ohne weitere Daten 30% weniger als in Graetzschaltung.
x y
24.05.2008,
23:55
@ Hartwig
» Auch wäre die Art der Last (R, L, C) noch
» von Bedeutung.....
Sogar sehr wesentlich.
Harald Wilhelms(R)
26.05.2008,
08:36
@ dcoffset
» » Hallo,
» einer
» » Dioden dem halben Ausgangsstrom. Somit kannst Du also für die
» » Mittelpunktsschaltung den Trafo mit 2x18V nehmen. Du sparst 2 Dioden
» und
» » in Deinem Fall so um die 4-5W Verlustleistung in der Gleichrichtung.
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» OK, ich kann also unbesorgt meine 6A ziehen?
Die Stromangaben gelten für (Effektiv-)Wechselstrom.
Wenn Du einen Gleichstrom von 6A entnehmen willst,
ist der effektive Wechselstrom höher. Du musst dann
entweder einen grösseren Trafo nehmen, oder Deinen
Gleichstrom reduzieren. Ausserdem hat die Mittelpunkts-
schaltung den Nachteil, das Du gegenüber der Parallel-
schaltung der beiden Wicklungen einen höheren Innen-
widerstand hast. Das hebt den Vorteil der gesparten
zwei Diodenstrecken wieder auf. Näheres dazu findest
Du in den DSE-FAQ und in diesem Link:
http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
Harald
