hless2000(R)
24.05.2008,
00:36
Schallwelle löscht Kerze: Schaltung gesucht (Elektronik)
Hallo liebe group,
kurz vorab: ich habe relativ wenig Ahnung von Eurer Materie hier, bin eben in der Lage, einfache Schaltungen zusammenzulöten, aber nicht zu entwerfen.
...und bin nur vorübergehender Gast hier auf der Suche nach Hilfe oder einem Tip:
Ziel:
Ich möchte (mit meinen Söhnen) eine Kerzen-Ausschieß-Pistole bauen.
Für den nächsten Weihanchtsbaum..
Im Prinzip ein Tieftöner, der einen einmaligen niederfrequenten Schallimpuls sendet. Die Welle wird dann in einer Lockkammer "gebündelt" und löscht dann in der Art eines Rauchkringels, den man mit den Wangen und Lippen formen kann, eine Kerze.
Ich weiß, dass das geht, habe es vor vielen Jhren im TV gesehen, zumindest bis auf Distanz von 1 m.
Frage:
Wer kann mir einen Tip geben, wo ich eine entsprechende Schaltung finden kann ?
Gebraucht wird einfach nur ein einmaliger Impuls aus einem Tieftöner, mit Batteriebetrieb.
Gut wäre, die Frequenz und Amplitude einstellen zu können.
Bin dankbar für jede Hilfe, da ich im WWWeb nichts finde
Vielleicht könnte jemand auf die Schnelle etwas stricken, ist vermutlich nur eine Fingerübung für echte Cracks...
herzliche Grüße
Hendrik Leßmann (Hamburg)
x y
24.05.2008,
01:05
@ hless2000
» Ich möchte (mit meinen Söhnen) eine Kerzen-Ausschieß-Pistole bauen.
» Für den nächsten Weihanchtsbaum..
Das ist wahrlich einfach. Ein oder zwei 9V Batterien über einen Widerstand von einigen 100 Ohm an einen Elko von einigen 1000uF hängen, daran dann über Taster den Lautsprecher.
Elektronix(R)
24.05.2008,
09:30
@ hless2000
Man sollte überlegen, ob sich sowas nicht rein mechanisch bauen läßt. Um so einen Rauchkringel zu erzeugen, reicht schon eine Schachtel mit einem runden Loch, auf die man kräftig draufklopft.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
hws(R)
59425 Unna,
27.05.2008,
08:43
@ hless2000
ich kenn das ...
aus Lüdenscheid, Phänomenta (gibts in Hamburg glaub ich auch. ebenso Internet-Auftritt)
Ne dicke Pauke mit Loch in ca 2-3m Abstand zu ner Kerze. Man muss aber gut zielen.
In klein als Pistole für Rauchringe. Auch da gibt es eine Gummimembran, auf die eine Feder schlägt. An Hand des Rachkringels kann man das erstaunlich langsme ausbreiten der Druckwelle verfolgen.
Sicher kann man das auch mit einem Lautsprecher machen, 99% des Aufwandes wird allerdings die Mechanik sein.
hws
ArndM
27.05.2008,
09:14
@ x y
» Das ist wahrlich einfach. Ein oder zwei 9V Batterien über einen Widerstand
» von einigen 100 Ohm an einen Elko von einigen 1000uF hängen, daran dann
» über Taster den Lautsprecher.
Entschuldigt, dass ich das wieder aufwärme. Aber ich möchte wissen, ob ich das richtig verstanden habe.
Beim schließen des Stromkreises über den Taster fließt zur "Stunde Null" ein Strom, der nur über den Widerstand begrenzt ist. Der Kondensator wird geladen, bis er einen unendlichen Gleichstromwiderstand darstellt.
Damit wird ein kurzer Impuls auf den Lautsprecher gegeben.
Der Widerstand beeinflusst die Amplitude und die Kapazität die Frequenz (Wobei mir klar ist, dass da natürlich NICHT ein Sinus rauskommt, sondern so eine Art Sprungantwort).
Hab ich alles richtig verstanden?
Grüße aus meinem jetzt schon 29 °C warmen Büro in Nürnberg,
Arnd
Harald Wilhelms(R)
27.05.2008,
09:56
@ ArndM
» » Das ist wahrlich einfach. Ein oder zwei 9V Batterien über einen
» Widerstand
» » von einigen 100 Ohm an einen Elko von einigen 1000uF hängen, daran dann
» » über Taster den Lautsprecher.
» Entschuldigt, dass ich das wieder aufwärme. Aber ich möchte wissen, ob ich
» das richtig verstanden habe.
» Beim schließen des Stromkreises über den Taster fließt zur "Stunde Null"
» ein Strom, der nur über den Widerstand begrenzt ist. Der Kondensator wird
» geladen, bis er einen unendlichen Gleichstromwiderstand darstellt.
» Damit wird ein kurzer Impuls auf den Lautsprecher gegeben.
» Der Widerstand beeinflusst die Amplitude und die Kapazität die Frequenz
» (Wobei mir klar ist, dass da natürlich NICHT ein Sinus rauskommt, sondern
» so eine Art Sprungantwort).
Es geht hier wohl weniger um Erzeugung einer Schallwelle,
sondern eher um einen kurzzeitigen Druckimpuls. Dazu ist
die beschriebene Schaltung gut geeignet. Schwieriger ist
es da schon eher, im Vorhinein festzustellen, wie gross
dieser Druckimpuls überhaupt sein muss. und wie stark
der verwendete Lautsprecher belastet werden darf, ohne
dasa er beschädigt wird. Diese Wetrte kann man nur durch
Versuche ermitteln.
Harald
PS: Man muss natürlich darauf achten, das sich die Lautsprechermembran wirklich nach vorn bewegt. Eine
Kerze "auszusaugen" statt pusten klappt nicht so gut.
hless2000(R)
27.05.2008,
23:48
@ hless2000
liebe Freunde,
danke soweit für Eure Tips und Beiträge,
... es soll wirklich elektromechanisch laufen,
ensprechende Rauchkringel-Pappkisten mit Klopfmechanismus sind mir bekannt, haben aber in vertretbarer Görße zu wenig Schmackes zum Kerzeauspusten.
AUßerdem besteht der Witz u.a. im Abzug-Betätigen-Kerze-aus-Effekt
... seht mir also bitte nach,
wenn ich aus Unwissenheit weiter nachhake:
ich verstehe den Vorschlag so, dass der ElKo per Dauerspannung über einen Widerstand aufgeladen wird,
und dann per Tastendruck an den Lautsprecher entladen.
Stimmt das ?
Könnte jemand die Schaltung eventuell doch kurz Skizzieren,
und mir noch mitteilen,
wieviel "ein paar Hundert Ohm" sein sollten ?
Das spart eventuell einige durchgebratene Widerstände oder falsch gepolte Elkos.
Danke für Eure Geduld,
Hendrik aus Hamburg
Harald Wilhelms(R)
28.05.2008,
08:03
@ hless2000
» ensprechende Rauchkringel-Pappkisten mit Klopfmechanismus sind mir
» bekannt, haben aber in vertretbarer Görße zu wenig Schmackes zum
» Kerzeauspusten.
Moment, um genügend "Schmackes" zu bekommen, braucht
auch der Lautsprecher eine gewisse Größe; ich denke,
unter 10 cm wird sich da nichts tun. Eher noch etwas
grösser. Es sollte auch ein Basslautsprecher mit grossem Hub und einem gewissen Gewicht sein.
» ich verstehe den Vorschlag so, dass der ElKo per Dauerspannung über einen
» Widerstand aufgeladen wird,
» und dann per Tastendruck an den Lautsprecher entladen.
» Stimmt das ?
Ja, da reicht vermutlich eine kleine 9V-Batterie.
» Könnte jemand die Schaltung eventuell doch kurz Skizzieren,
Da gibts eigentlich nichts zu skizzieren: Elko über Widerstand einerseits an die batterie und andererseits
über Taster an den Lautsprecher. Alle drei Massean-
schlüsse bzw Minus miteinander verbinden.
» und mir noch mitteilen,
» wieviel "ein paar Hundert Ohm" sein sollten ?
Ich würde 1 kOhm nehmen und für die Versuche mit
1000uF anfangen. Der Wert muss auf jeden Fall ausprobiert
werden.
» Das spart eventuell einige durchgebratene Widerstände oder falsch gepolte
» Elkos.
Der Elko muss auf jeden Fall genauso gepolt werden wie
die Batterie und sollte auch eine Mindestspannung von
16V haben. Die Gefahr des Durchbrennens ist eher beim
Lautsprecher gegeben, da es für diesen Betrieb keine
genauen Grenzwerte gibt.
Harald
hless2000(R)
28.05.2008,
23:47
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald, ich danke Dir herzlich für die Tips,
bin gespannt, was ich so erreiche
Hendrik
