heider
23.05.2008,
15:27
Frage zum el. Motor (Elektronik)
ich habe einen kleinen Elektromotor. Der Widerstand der Wicklung ist 1 Ohm (mit DMM gemessen) Der Motor wird im "Normalfall" von einer 1,5 Volt Batterie gespeist.
1. Frage: fließt dann 1,5 A durch den Motor??? Ist es überhaupt möglich, dass so eine kleine Batterie mehr als 1 Ampere gibt???
2. Frage: ich möchte diesen Motor vom Netzteil speisen, weil ich keine Lust habe, den 1.5 V Akku immer wieder aufzuladen.
So ich habe mir gedacht, ich nehme halt ein Akkuladegerät oder ein kleines Netzteil und schließe den Motor direkt an.
Das ging aber nicht, weil das Netzteil so eine niederohmige Last nicht verkraften kann und die Spannung bricht zusammen.
Wie kann man das Problem lösen? Wie versorge ich diesen kleinen Motor vom Netz?
Danke!
Theo
23.05.2008,
15:46
@ heider
Frage zum el. Motor
Hallo
Wie "klein" ist denn die Batterie? Akkus normaler Grösse liefern durchaus mehrere Ampere, halt nur nicht sehr lange.
Die Schwierigkeit bei einer Netzteilversorgung dürfte in diesem Fall die geringe Spannung von 1,5V sein. Ein Motor ist allerdings anspruchslos und benötigt nur einen Trafo und eine Diode (oder einen Brückengleichrichter).
Suche dir einen Trafo von mindestens 1,5A mit zugänglicher Wicklung, und wickle einen Teil der Sekundärwicklung ab, bis du deine 1,5V hast, oder mache eine Anzapfung. Gleichrichter dahinter und fertig.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
23.05.2008,
16:23
@ heider
natürlich KEINE 1,5A !!!
» ich habe einen kleinen Elektromotor. Der Widerstand der Wicklung ist 1 Ohm
Im Stillstand, aber nicht bei Nenndrehzahl.
» (mit DMM gemessen)
Dann nimm selbiges DMM und miss den Strom des Motors im Betrieb.
Kanst sogar einmal eine Messung im Leerlauf machen und dann unter Last (mit angeschlossener Pumpe oder was sonst ran gehört.)
Du wirst wieder zwei wesentlich unterschiedliche Ströme messen, wenn auch beide kleiner als 1,5A.
» dass so eine kleine Batterie mehr als 1 Ampere gibt???
Batterie oder Akku? aber egal, 1,5A sind schon drin, aber die werden nicht fließen.
» 2. Frage: ich möchte diesen Motor vom Netzteil speisen, weil ich keine
» Lust habe, den 1.5 V Akku immer wieder aufzuladen.
Kein Problem, ein Netzteil für 1,5V und dem vorher gemessenen Stom.
» Das ging aber nicht, weil das Netzteil so eine niederohmige Last nicht
Was war das denn für ein Netzteil? wieviel Ampere (oder wieviel Watt?)
hws
heider
23.05.2008,
17:22
@ hws
» Was war das denn für ein Netzteil? wieviel Ampere (oder wieviel Watt?)
Ein kleines Schaltnetzteil mit 400mA. Für mich war das einfach komisch, dass so ein kleiner Motor mit einer AA -Batterie funktioniert und mit einem Netzteil nicht... Also ist es doch so. Ich habe mit einem größeren Netzteil (1A) probiert und jetzt gehts aber der Motor fängt sich an zu drehen nur wenn ich ihn am Anfang anschiebe.
Es handelt sich um eine el. Zahnbürste, die ich vom Netz betreiben will. Aber es wäre ganz blöd, wenn ich dieses große Netzteil (1 A) mitschleppen muss.
otti
24.05.2008,
00:18
@ heider
Tue es nicht
» Es handelt sich um eine el. Zahnbürste, die ich vom Netz betreiben will.
» Aber es wäre ganz blöd, wenn ich dieses große Netzteil (1 A) mitschleppen
» muss.
warum belässt Du es nicht wie es ist?
In die el. Zahhnbürsten dringt immer ein wenig Wasser ein und Du hälst das Ding in den Mund.
Lass die Netzversuche, nachher geht noch was schief erhälst einen saftigen Schlag.
Das kleine kontaktlose Ladeteil ist auch nicht größer als Dein Trafo.
otti
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
24.05.2008,
12:23
@ otti
Tue es nicht
----------------------- EBEN.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.05.2008,
13:41
(editiert von geralds
am 24.05.2008 um 15:01)
@ heider
» » Was war das denn für ein Netzteil? wieviel Ampere (oder wieviel Watt?)
» Ein kleines Schaltnetzteil mit 400mA. Für mich war das einfach komisch,
» dass so ein kleiner Motor mit einer AA -Batterie funktioniert und mit
» einem Netzteil nicht... Also ist es doch so. Ich habe mit einem größeren
» Netzteil (1A) probiert und jetzt gehts aber der Motor fängt sich an zu
» drehen nur wenn ich ihn am Anfang anschiebe.
» muss.
Hallo
Wolltest Zahnarzt spielen, he? :wink:
Die elektrische Zahnbürste ist ein unter Sicherheitsbestimmungen eingestuftes Gerät.
Das wird im Feuchtraum verwendet und muss isoliert vom Stromnetz betrieben werden.
Daher ist auch das Ladegerät vollständig im Kunststoff eingehüllt, und die Kopplung zum Laden des Akkus induktiv durch den Zapfen (Eisenkern ist unter dem Kunststoff) auf den'st das Bürstel draufstellst. Ladegerät und E-Bürstel bilden einen geteilen Trafo.
Wennst nie wieder mit den E-Bürstel putzen willst, dann kannst sicher vorsichtig basteln.
Der Motor wird vermutlich mit 3V nicht mit 1,5V betrieben, und nimmt so viel Strom wie er braucht. Wie viel Spannung mißt am Akku?
Dazu musst du den Anlaufstrom noch rechnen, der kurzzeitg bis zum doppelten des Dauerstroms ansteigen kann.
Daher ist auch das Netzteil mit dieser Reserve zu dimensionieren. Dauerstrom plus für wenige ms Anlaufstrom, bei 3V-DC.
Die Batterie, Akku, schafft das dehalb weil die AA Zelle an die 1500mA (ist praktisch ihr Kurzschlussstrom) liefern kann und der Anlaufstrom, hier gegenüber, einiges niedriger ist.
Während dem Betrieb kann der Motor noch weit unter 3V laufen, ist dabei etwas über dem Haltestrom (Haltestrom hält den Motor erregt, aber bewegt ihn noch nicht),
wo der Anker noch erregt, und mit dem vorhandenen Schwung, bewegt wird.
Schau mal in den Unterlagen: Anlaufstrom, Dauerstrom, Haltestrom, Abschaltstrom.
Wird aber mechanisch belastet, reicht auch der Haltestrom nicht mehr, und der Motor wird zum Stehenbleiben gezwungen, blockiert.
heider
25.05.2008,
00:31
@ geralds
Am Akku messe ich 1,2V.
