Stefan Raab
23.05.2008,
12:54
LED Schaltung (Bauelemente)
Hallo Leute,
meine Frage:
ich schalte 4 LED Uf=2V;If=30mA in Reihe an 3,3V-900mA und sie Leuchten.
Wenn ich nur 2 LED in Reihe anschließe brennen diese durch.
Laut Vorwiderstandsformel.
R=(U Netzteil - (2xUf)) / If
in meinem Fall:
(3,3V - (2*2V)) / 30mA 3,3V-4V ist ja schon negativ! käme ein neg. Vorwiderstand heraus. Von daher dachte ich ein Vorwiderstand ist nicht nötig.
1. Warum ist das so.
2. wie Berechne ich hier den Vorwiderstand
Danke für die Antworten
Zwinkerle(R)
23.05.2008,
13:01
@ Stefan Raab
LED Schaltung
Nutze bitte die Suche hier im Forum. Das Thema LED und Vorwiderstand wurde schon bis zum erbrechen durchgenommen und wirklich ALLES darüber hier gesagt. Eine erneute Diskussion braucht keiner.
MfG
Don't feed Trolls!!!
Theo
23.05.2008,
13:05
@ Stefan Raab
LED Schaltung
Hallo
Da stimmt etwas nicht. Wenn du 4 LEDs a 2V hintereinander schaltest, sind das schon 8V. An 3,3V leuchtet da nichts!
Bei einer Spannung von 3,3V kannst du die LEDs nur einzeln über einen Vorwiderstand an die 3,3V schalten.
Theo
Stefan Raab
23.05.2008,
13:20
@ Theo
LED Schaltung
Hallo Theo,
genau das ist mein Problem. Ich verstehe es von der Theorie her nicht. Sicherlich leuchten die LEDs nicht voll auf, aber sie leuchten. Aber warum brennen zwei dann durch. Das ich eigentlich den Strom begrenzen muss ist mir klar -> Was passiert im Netzteil. Ist ein gekauftes billigteil. Erhöht sich der Strom wenn die Spannung nicht reicht.
Danke für die Antwort.
Gruss Stefan
P.S.: Mir geht es um das Verstehen dieses Phänomens.
Harald Wilhelms(R)
23.05.2008,
13:27
@ Stefan Raab
LED Schaltung
» Hallo Theo,
» genau das ist mein Problem. Ich verstehe es von der Theorie her nicht.
Das wird am besten klar, wenn man sich die Strom-
Spannungs-Kennlinie einer LED ansieht. Dort erkennt
man dann, das eine geringe Spannungsänderung eine
stark überproportionale Stromänderung bewirkt.
Unterhalb einer bestimmten Spannung, die dem Energie-
inhalt des erzeugten Lchtquants entspricht, kommt dann
gar nichts mehr raus.
Harald
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
23.05.2008,
13:30
@ Stefan Raab
LED Schaltung
die 3,3 V hast du bei Nennlast.
Sonst hast du mehr.
Mess mal, bei billigen noch mehr Spannung.
LED's brauchen immer eine Strombegrenzung
Vorwiderstand = Betriebsspannung bei LED-Strom - Spannung der LED's / LED-Strom
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Stefan Raab
23.05.2008,
13:42
@ Elko_Scotty
LED Schaltung
Hallo Scotty,
ich glaube das ist es. Die Last ist zu gering, damit liefert das Billignetzteil noch eine zu hohe Spannung und die LEDs rauchen ab.
Super, Danke
P.S.: Kapiere jetzt auch die Theorie dazu ;-)
Seravin
23.05.2008,
15:53
@ Stefan Raab
LED Schaltung
» Wie Berechne ich hier den Vorwiderstand
Um zukünfig solch einfache Berechnungen per Mausklick durchzuführen, kann ich dir folgende Software empfehlen:
ECD - Edition 4 :-D
Elektor:
http://www.elektor.de/products/cd-roms/data-tools/ecd-(edition-4).11923.lynkx
Conrad:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=901235
Gibt es auch bei ELV, etc.
ECD ist eigentlich eine Bauteildatenbank (für Transistoren, Triacs, Thyristoren, FETs, Dioden, Optokoppler und ICs), beinhaltet aber auch so einige kleine Berechnungsprogramme wie zB. Vorwiderstände bei LEDs, bei Zenerdioden, Spannungsteiler, Farbcodes, etc.
Eine empfehlenswerte Software für alle, die sich mit Elektronik beschäftigen - und dazu noch sehr preiswert :-)
Ich hoffe diese Empfehlung wird nicht als Werbung missverstanden, sondern hilft vielen Hobbyisten zukünftig über das eine oder andere Problem.
Seravin
Gast 3
23.05.2008,
22:19
@ Seravin
LED Schaltung
» » Wie Berechne ich hier den Vorwiderstand
» Um zukünfig solch einfache Berechnungen per Mausklick durchzuführen, kann
» ich dir folgende Software empfehlen:
» ECD - Edition 4 :-D
» Elektor:
» http://www.elektor.de/products/cd-roms/data-tools/ecd-(edition-4).11923.lynkx
» Conrad:
» http://www.conrad.at/goto.php?artikel=901235
» Gibt es auch bei ELV, etc.
» ECD ist eigentlich eine Bauteildatenbank (für Transistoren, Triacs,
» Thyristoren, FETs, Dioden, Optokoppler und ICs), beinhaltet aber auch so
» einige kleine Berechnungsprogramme wie zB. Vorwiderstände bei LEDs, bei
» Zenerdioden, Spannungsteiler, Farbcodes, etc.
» Eine empfehlenswerte Software für alle, die sich mit Elektronik
» beschäftigen - und dazu noch sehr preiswert :-)
» Ich hoffe diese Empfehlung wird nicht als Werbung missverstanden, sondern
» hilft vielen Hobbyisten zukünftig über das eine oder andere Problem.
» Seravin
Das Problem ist nur, wer kauft sich heute noch ein Buch?
Alle wollen den Inhalt des gesamten Buches hier im Forum in drei Sätzen erklärt haben.
Gruß.
Harald Wilhelms(R)
26.05.2008,
08:39
@ Seravin
LED Schaltung
» Elektor:
» Conrad:
» Seravin
Einen Vorwiderstandsrechner findet man auch hier im ElKo.
Dafür braucht man sich die obigen Bücher nicht kaufen.
Harald
