heinlöt(R)
23.05.2008,
02:49
Dezimaluhr (Elektronik)
als kleines Elektronik Projekt habe uch mir vorgenommen, eine Dezimaluhr zu bauen. Ich weiß, dass es da einige Schaltpläne zu im Netz gibt, aber ich wollte lieder selber eine Schaltung entwerfen. Außerdem soll diese noch nicht mit einem µC gesteuert werden (dass Wissen habe ich noch nicht).
Folgendes habe ich mir überlegt:
Der Takt wird mit einem Quarz(oszillator) mit 4,194304MHz bereitgestellt und duch einen 4521 geteilt (als Inspiration diente mir diese Schaltung: http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_takt2.htm)
Dieser 1 Hz Takt ist an den Takteingang eines Schieberegisters angeschlossen, dessen Dateneingang auf 1 liegt. Jeder Ausgang steuert eine LED, und der letzte Ausgang ist an den Takteingang des nächsten Schieberegisters angeschlossen. Gleichzeitig dient meistens der letzte Ausgang auch dazu, den Reset zu aktivieren. Da ich als Schieberegister das 2-fache 4 Bit Schieberegister 4015 benutze, sind nicht immer alle Ausgänge benutzt und bei den Sekunden-, und Minuteneinser wird das folgende Register noch "mitbenutzt", um 9 Ausgänge zur Verfügung zu haben. Der Reset nach 24 Stunden wird durch ein UND Gatter gemacht, welches den 2. Ausgang der Stundenzehner und den 4. Ausgang der Stundeneinser verundet.
Macht die Schaltung so Sinn? Ich wollte euch vorher mal fragen, bevor ich mich auf den etwas kniffligen Aufbau stürze ;) Die Zeichnung ist übrigens Paint-Art ;)
hws(R)
59425 Unna,
23.05.2008,
08:30
@ heinlöt
warum so kompliziert ?
warum Schieberegister?
Es gibt Zähler, die zählen bis 10 (0..9) z.B. für die Minuten / sekunden Einser.
Und welche, die zählen bis 6 (0..5) für die Sekunden und Minuten-Zehner.
Da kommt dann auch gleich ein Digitalformat raus, das man direkt in nen BCD-zu-7Segment Decoder geben kann und auf LED's anzuzeigen.
Viel Erfahrung mit selbstentworfenen Schaltungen hast du noch nicht? Dann solltest du mal von veröffentlichten Schaltungen "klauen". Auch dabei lernt man (Ach, SO hat der das gemacht ?!?!)
hws
Theo
23.05.2008,
09:35
@ heinlöt
Dezimaluhr
Hallo
Sieh dir mal die Uhr im Link an. Ist uralt und wurde unendlich oft nachgebaut. Wenn du da alles verstanden hast, solltest du dich an Eigenkonstruktionen wagen.
http://members.aol.com/theotechnik/Uhr1
Theo
J.R.(R)
23.05.2008,
09:54
(editiert von J.R.
am 23.05.2008 um 10:00)
@ heinlöt
Dezimaluhr
» Macht die Schaltung so Sinn?
Im Prinzip ist das schon richtig gedacht, aber 2 Fehler ziehen sich durch die ganze Schaltung:
1. Die Takte der Register für eine Stelle müssen jeweils parallel geschaltet sein und natürlich müssen Die Registereingänge der zusätzlichen Register innerhalb einer Stelle immer mit den Ausgängen der vorhergehenden Registers verbunden sein.
2. Die Ziffern zählen ab null, d.h., bei null leuchtet keine Lampe. Bei einer Stelle, die bis 9 zählen soll, muß der Reset bereits beim Ausgang #10 angeschlossen sein. Bei dir ist es immer einer zuviel, bzw. zu spät.
Jörg
herrma(R)
Homepage E-Mail
23.05.2008,
12:26
@ Theo
Dezimaluhr
» Wenn du da alles verstanden hast, solltest du dich an
» Eigenkonstruktionen wagen.
» http://members.aol.com/theotechnik/Uhr1
Wenn er z.B. Firefox benutzt, wird er es garantiert nie verstehen. :-(
Martin01
23.05.2008,
12:28
@ Theo
Dezimaluhr
» Theo
Und was für ein Dateiformat ist das?
Theo
23.05.2008,
12:36
@ Martin01
Dezimaluhr
Hallo
Das ist ein .jpg Plan, den ich auf den AOL Server geladen habe. Kann nur ich als AOL-Kunde den sehen?
Theo
Thomas Z
23.05.2008,
12:45
@ Theo
einwandfrei zu sehen
» Hallo
» Das ist ein .jpg Plan, den ich auf den AOL Server geladen habe. Kann nur
» ich als AOL-Kunde den sehen?
» Theo
Zwinkerle(R)
23.05.2008,
13:07
@ Theo
Dezimaluhr
Wahrscheinlich nicht, aber ich sehe nur sowas...
Don't feed Trolls!!!
Theo
23.05.2008,
13:12
@ Zwinkerle
Dezimaluhr
Hallo
Interessantes Muster, die Schaltung ist zugegebenermaßen etwas schwer zu lesen. Hier ist sie als pdf-Datei:
http://members.aol.com/theotechnik/Uhr.pdf
Theo
cterm(R)
23.05.2008,
13:15
@ Theo
Dezimaluhr
» Hallo
Ne da musst du noch irgendwas ändern, im Firfox unter WinXP wird da nur Zeichensalat angezeigt!
Ist ja auch irgendwie klar:
"http://members.aol.com/theotechnik/Uhr1"
Uhr1?
Uhr1, was?
Uhr1.jpg? Uhr1.psd? Uhr1.gif?
Ich weiß schon, dass MacOs, KDE und evt. der invasive MS-InternetExplorer, Dateien auch ohne explizite Dateiendungen identifizieren können, aber Firefox unter WinXP macht das definitiv nicht! (Kann man sich natürlich wieder drüber streiten wie das sicherheitstechnisch aussieht).
Natürlich kann man den Zeichensalat speichern und ein *.jpg oder *.psd anhängen, aber auf den ersten Blick sieht das alles erst mal sehr merkwürdig aus!
cterm(R)
23.05.2008,
13:19
@ Theo
Dezimaluhr
» Hallo
» Interessantes Muster, die Schaltung ist zugegebenermaßen etwas schwer zu
» lesen. Hier ist sie als pdf-Datei:
» http://members.aol.com/theotechnik/Uhr.pdf
» Theo
Hey, warte gefälligst bis ich meinen Kommentar zu Ende geschrieben habe! ;-)
Ja jetzt gehts auch auf'm Firefox und WinXP.
Harald Wilhelms(R)
23.05.2008,
13:37
@ herrma
Dezimaluhr
» » Wenn du da alles verstanden hast, solltest du dich an
» » Eigenkonstruktionen wagen.
» » http://members.aol.com/theotechnik/Uhr1
» Wenn er z.B. Firefox benutzt, wird er es garantiert nie verstehen. :-(
Hmm, ich habe mich auch schon gewundert. Wie kommt es
eigentlich, das der Internetexplorer das Bild richtig
darstellt?
Harald
heinlöt(R)
23.05.2008,
16:14
(editiert von heinlöt
am 23.05.2008 um 16:15)
@ J.R.
Dezimaluhr
» » Macht die Schaltung so Sinn?
» Im Prinzip ist das schon richtig gedacht, aber 2 Fehler ziehen sich durch
» die ganze Schaltung:
» 1. Die Takte der Register für eine Stelle müssen jeweils parallel
» geschaltet sein und natürlich müssen Die Registereingänge der zusätzlichen
» Register innerhalb einer Stelle immer mit den Ausgängen der vorhergehenden
» Registers verbunden sein.
» 2. Die Ziffern zählen ab null, d.h., bei null leuchtet keine Lampe. Bei
» einer Stelle, die bis 9 zählen soll, muß der Reset bereits beim Ausgang
» #10 angeschlossen sein. Bei dir ist es immer einer zuviel, bzw. zu spät.
» Jörg
hws(R)
59425 Unna,
23.05.2008,
16:25
@ heinlöt
Vergiss die Sache mit den Schieberegistern ...
nöö, sowas macht man mit Zählern.
Den Wochenendausflug machst du ja auch mit Fahrrad oder PKH und nicht mit nem Panzer.
hws
J.R.(R)
23.05.2008,
19:01
(editiert von J.R.
am 23.05.2008 um 19:02)
@ heinlöt
Dezimaluhr
ich nehme an, das soll jetzt deine verbesserte Version sein.
Die Schieberegister sollten nun durchgängig zählen, jedoch immer um eins zu weit, denn folgenden Fehler hast du noch immer nicht beseitigt.
» » 2. Die Ziffern zählen ab null, d.h., bei null leuchtet keine Lampe. Bei
» » einer Stelle, die bis 9 zählen soll, muß der Reset bereits beim Ausgang
» » #10 angeschlossen sein. Bei dir ist es immer einer zuviel, bzw. zu spät.
