Nils
22.05.2008,
22:27
Batterieumschalter (Elektronik)
Hallo
Ich habe ein problem und zwar habe ich eine Maschine die über einen blöden 12V 24V umschalter angelassen werden.
Sprich zum anlassen werden die Batterien in reihe geschaltet und für den Betrieb und das Laden Parelel.
Nur leider hat das nie wirklich richtig funktioniert.
Heite hatte ich die faxen dicke .... jetzt habe ich das teil rausgeschmissen und Beide batterien in reihe geschaltet und die verbraucher und lichtmaschine an die erste angeschlossen. Die 2. ist also nur noch zum starten mit drin.... Funktionirt jetzt natürlich wie wild das problem ist jetzt leider nur das die 2. nicht geladen wird.
Wie würdet ihr das "kostengünstig" lösen????
lösung 1
Günstige kleine 12V lichtmaschine kaufen um damit die 2. batterie zu laden. Leider besteht da aber noch das problem das die 12V lichtmaschinen immer über das Gehäuse ihre masse bekommen und ich die somit irgendwie isolieren müsste ..... ist irgendwie auch blöde ....oder kennt einer liechtmaschinen wo das nicht so ist ???
lösung 2
eien 24V lima einbauen wobei ich mir nicht so sicher bin ob das was wird ...habe bedenken das der laderegler der großen 12V lima für die 1. Batterie damit nicht klar kommt.
Achso der kauf einer Großen 24 V lima kommt aus kostengründen nicht in frage
wie würdet ihr das machen ??? oder ist es irgendwie möglich die ladespannung galvanisch zu trennen und damit die 2. zu laden ????
ich würde mich über nette Antworten freuen
MFG Nils
Zwinkerle(R)
22.05.2008,
23:30
@ Nils
Batterieumschalter
» Sprich zum anlassen werden die Batterien in reihe geschaltet und für den
» Betrieb und das Laden Parelel.
» Nur leider hat das nie wirklich richtig funktioniert.
Stellt sich die Frage warum nicht. Das dürfte der Ansatzpunkt sein.
Wenn mit 24V gestartet wird und dann auf 12V umgeschaltet wird, dann hat die Umschaltung wohl einen Fehler.
Was genau funktioniert denn daran nicht? Bitte mehr Infos.
Don't feed Trolls!!!
Harald Wilhelms(R)
23.05.2008,
07:50
@ Nils
Batterieumschalter
» Hallo
» Ich habe ein problem und zwar habe ich eine Maschine die über einen blöden
» 12V 24V umschalter angelassen werden.
» Heite hatte ich die faxen dicke .... jetzt habe ich das teil
» rausgeschmissen und Beide batterien in reihe geschaltet und die
» verbraucher und lichtmaschine an die erste angeschlossen. Die 2. ist also
» nur noch zum starten mit drin.... Funktionirt jetzt natürlich wie wild das
» problem ist jetzt leider nur das die 2. nicht geladen wird.
» Wie würdet ihr das "kostengünstig" lösen????
Mit einem 12V/24V Umschalter. :-)
Den würde ich mit einem Schütz realisieren, welches
nur so lange angezogen ist, wie man den Startknopf
betätigt.
Harald
Nils
23.05.2008,
09:42
@ Harald Wilhelms
Batterieumschalter
ja da gibt es ja ein spezielles schütz für schalten aber ca 5 kontakte drin da es noch etwas mehr macht.
das tel kostet 300euro und ist schon das 3.
Da werden bei jedem schalten ca 400A drüber geschaltet und das funzt nicht lange. Das ist ja auch der grund das ich das teil einfach nicht mehr drin haben will.
Mein problem ist ja jetzt nur wie ich die 2. batterie geladen bekomme
Harald Wilhelms(R)
23.05.2008,
11:39
@ Nils
Batterieumschalter
» ja da gibt es ja ein spezielles schütz für schalten aber ca 5 kontakte drin
» da es noch etwas mehr macht.
» das tel kostet 300euro und ist schon das 3.
» Da werden bei jedem schalten ca 400A drüber geschaltet und das funzt nicht
» lange. Das ist ja auch der grund das ich das teil einfach nicht mehr drin
» haben will.
» Mein problem ist ja jetzt nur wie ich die 2. batterie geladen bekomme
Das kannst Du nur mit einem Umschalter machen. Ob Hand-
oder magnetisch betätigt, bleibt sich egal. Und dieser
Umschalter muss auch für den vollen Anlasserstrom ge-
eignet sein. Solche Schalter müssen aber nicht gleich
300 € kosten. Erkundige doch mal im Bereich der kleinen
Elektrofahrzeuge. Vielleicht findest Du da ja was gebrauchtes. 400A bei 24V hört sich aber auch schon
ganz schön deftig an. Damit kann man typisch einen
Panzermotor mit mehreren 100 kW Leistung starten.
Harald
Nils
23.05.2008,
13:31
@ Harald Wilhelms
Batterieumschalter
danke für deine Antwort ja da liegst du nicht gerade falsch das sind 620 PS :-)
dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt ich möchte das sie in reihe bleiben...nur habe ich keie ahnung wie ich die 2. batterie laden soll
Habe mal in rot die beiden möglichkeiten eingetragen
