Marcel
22.05.2008,
13:28
spannungsregler ca.6,8v (Elektronik)
hallo zusammen
ich habe ein kleines überspannungsproblem bei meinem alten moped.
meine lichtmaschine erzeugt bei hohen drehzahlen zuviel spannung, sodass meine batterie ständig defekt ist. nun wollte ich einen spannungsregler verbauen, der die ladespannung auf ca. 6,8vdc begrenzt.
ich habe eine ladespannung von bis zu 8vdc. das ist zu viel.
finde ich irgendwo einen schon fertigen spannungsregler oder muss ich mir erst etwas zusammenbauen?
vielen dank schonmal im vorraus.
grüße
marcel
Harald Wilhelms(R)
22.05.2008,
14:05
@ Marcel
» hallo zusammen
» ich habe ein kleines überspannungsproblem bei meinem alten moped.
» meine lichtmaschine erzeugt bei hohen drehzahlen zuviel spannung, sodass
» meine batterie ständig defekt ist. nun wollte ich einen spannungsregler
» verbauen, der die ladespannung auf ca. 6,8vdc begrenzt.
» ich habe eine ladespannung von bis zu 8vdc. das ist zu viel.
» finde ich irgendwo einen schon fertigen spannungsregler oder muss ich mir
» erst etwas zusammenbauen?
» vielen dank schonmal im vorraus.
» grüße
» marcel
Mit nem normalen Spannungsregler kommst Du da nicht
weiter. Da würde bestenfalls eine dicke (mind. 10W)
Zenerdiode helfen. Vielleicht auchdie Power Z Diode
vom Thomas. (Siehe Suchfunktion.)
Harald
x y
22.05.2008,
14:51
@ Marcel
Was ist denn das für eine Mühle? Gibts einen Schaltplan?
hws(R)
59425 Unna,
22.05.2008,
14:59
@ x y
meist nicht ...
» Was ist denn das für eine Mühle? Gibts einen Schaltplan?
Meist nicht.
Die Lichtmaschinen sind so weich ausgelegt, dass die vorhandene Beleuchtung und die "Z-Diodenähnliche" Eigenschaft des Akkus für die 6V Spannungsobergrenze sorgt.
Teilweise gibts Regler - oder auch nicht. Bei mir (50ccm Mopped) hab ich mal den Regler ausgetauscht, weil auch Spannung zu hoch. (war leider vergossen - der Arbeitsaufwand hat gegen meine Faulheit gesiegt)
Und wenn das Licht kaputt ist (keine Last) steigt die Spannung ebenfalls unzulässig.
hws
Marcel
22.05.2008,
22:17
@ hws
schaltplan
» » Was ist denn das für eine Mühle? Gibts einen Schaltplan?
» Meist nicht.
» Die Lichtmaschinen sind so weich ausgelegt, dass die vorhandene
» Beleuchtung und die "Z-Diodenähnliche" Eigenschaft des Akkus für die 6V
» Spannungsobergrenze sorgt.
» Teilweise gibts Regler - oder auch nicht. Bei mir (50ccm Mopped) hab ich
» mal den Regler ausgetauscht, weil auch Spannung zu hoch. (war leider
» vergossen - der Arbeitsaufwand hat gegen meine Faulheit gesiegt)
» Und wenn das Licht kaputt ist (keine Last) steigt die Spannung ebenfalls
» unzulässig.
» hws
hallo
hier habe ich einen schaltplan für euch. es handelt sich bei meinem moped um eine simson schwalbe.
die lichtmaschine erzeugt wechselspannung. diese wird dann in der ladeanlage gleichgerichtet und lädt somit die batterie.
die batterie ist eigentlich nur für die hupe und die blinker da. der rest (rücklicht, frontscheinwerfer, bremslicht) funktioniert mit wechselspannung.
grüße
marcel
x y
23.05.2008,
20:53
@ Marcel
schaltplan
» hier habe ich einen schaltplan für euch. es handelt sich bei meinem moped
» um eine simson schwalbe.
Nimm nen Parallelregler, TL431+Leistungstransistor+paar Widerstände.
Marcel
23.05.2008,
23:35
@ x y
schaltplan
» Nimm nen Parallelregler, TL431+Leistungstransistor+paar Widerstände.
hallo
danke für die antwort. gibt es da irgendwo einen schaltplan?
grüße
marcel
x y
24.05.2008,
00:20
@ Marcel
schaltplan
» gibt es da irgendwo einen schaltplan?
z.B. im Datenblatt des TL431 von ONSemi, nennt sich 'High Current Shunt Regulator'.
