tda-me
20.05.2008, 19:41 |
Taster als Schalter (Subminiatur-Anwendung) (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für ein kleines Problem:
Ich brauche einen Schalter, so klein wie möglich, um eine sehr, sehr kleine Leistung zu schalten. Die Spannung liegt unter 2V und der Strom unter 10mA.
Nun ist mein Problem, dass ich nicht viel Platz habe und auch keine platine zum auflöten. Also suche ich einen Schalter für die Gehäusemontage, der einen Einschraubdruchmesser von maximal 5mm haben darf.
Am aller liebsten währe mir ein selbstklebender Folientaster, welcher nicht breiter als 5mm und nicht länger als 10mm sein darf oder irgendein "Berührungs" Schalter/Taster.
Bei den Tastern habe ich halt das Problem, dass ich dann ja eine Art Stromstossrelais benötige. Einmal drücken soll quasi die beiden Kabel verbinden, beim nächten mal drücken wieder trennen.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie ich das lösen könnte. Ich hatte auch schon an einen Reed-Schalter gedacht, jedoch weiß ich nicht, wie und wo ich dann den Magnet unterbringen sollte.
Danke für alle Antworten im Voraus. |
geralds
Wien, AT, 20.05.2008, 20:11
@ tda-me
Taster als Schalter (Subminiatur-Anwendung) |
» Hallo zusammen.
» Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für ein kleines Problem:
» Ich brauche einen Schalter, so klein wie möglich, um eine sehr, sehr
» kleine Leistung zu schalten. Die Spannung liegt unter 2V und der Strom
» unter 10mA.
» Nun ist mein Problem, dass ich nicht viel Platz habe und auch keine
» platine zum auflöten. Also suche ich einen Schalter für die
» Gehäusemontage, der einen Einschraubdruchmesser von maximal 5mm haben
» darf.
» Am aller liebsten währe mir ein selbstklebender Folientaster, welcher
» nicht breiter als 5mm und nicht länger als 10mm sein darf oder irgendein
» "Berührungs" Schalter/Taster.
» Bei den Tastern habe ich halt das Problem, dass ich dann ja eine Art
» Stromstossrelais benötige. Einmal drücken soll quasi die beiden Kabel
» verbinden, beim nächten mal drücken wieder trennen.
» Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie ich das lösen könnte. Ich
» hatte auch schon an einen Reed-Schalter gedacht, jedoch weiß ich nicht, wie
» und wo ich dann den Magnet unterbringen sollte.
» Danke für alle Antworten im Voraus.
hallo,
Soll der Taster kleiner als dein Finger sein?
dann nimm einen SMD-Taster vom alten Handy, der ist sogar noch kleiner als 5mm. Handys hast sicher einige zum zerlegen...
gruss
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 20.05.2008, 20:12
@ geralds
» » Hallo zusammen.
» » Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für ein kleines Problem:
» » Ich brauche einen Schalter, so klein wie möglich, um eine sehr, sehr
» » kleine Leistung zu schalten. Die Spannung liegt unter 2V und der Strom
» » unter 10mA.
» » Nun ist mein Problem, dass ich nicht viel Platz habe und auch keine
» » platine zum auflöten. Also suche ich einen Schalter für die
» » Gehäusemontage, der einen Einschraubdruchmesser von maximal 5mm haben
» » darf.
» » Am aller liebsten währe mir ein selbstklebender Folientaster, welcher
» » nicht breiter als 5mm und nicht länger als 10mm sein darf oder
» irgendein
» » "Berührungs" Schalter/Taster.
» » Bei den Tastern habe ich halt das Problem, dass ich dann ja eine Art
» » Stromstossrelais benötige. Einmal drücken soll quasi die beiden Kabel
» » verbinden, beim nächten mal drücken wieder trennen.
» » Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie ich das lösen könnte.
» Ich
» » hatte auch schon an einen Reed-Schalter gedacht, jedoch weiß ich nicht,
» wie
» » und wo ich dann den Magnet unterbringen sollte.
» » Danke für alle Antworten im Voraus.
» hallo,
» Soll der Taster kleiner als dein Finger sein?
» dann nimm einen SMD-Taster vom alten Handy, der ist sogar noch kleiner als
» 5mm. Handys hast sicher einige zum zerlegen, oder von deiner digital-uhr ...
» gruss
» Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
tda-me
21.05.2008, 17:22
@ geralds
» » hallo,
» » Soll der Taster kleiner als dein Finger sein?
» » dann nimm einen SMD-Taster vom alten Handy, der ist sogar noch kleiner
» als
» » 5mm. Handys hast sicher einige zum zerlegen, oder von deiner digital-uhr
Hallo und Danke für die Antwort.
So ein Taster würde aus mehreren Gründen nicht passen:
1. Er kann nun "tasten"
Ich suche jedoch einen Schalter, der seinen Zustand nach betätigung hält.
2. Diese Taster sind nicht für den Gehäuseeinbau ohne Platine geeignet.
Trotzdem Danke für die Antwort.
tda. |
ollanner
21.05.2008, 19:25
@ tda-me
» 1. Er kann nun "tasten"
» Ich suche jedoch einen Schalter, der seinen Zustand nach betätigung hält.
» 2. Diese Taster sind nicht für den Gehäuseeinbau ohne Platine geeignet.
» Trotzdem Danke für die Antwort.
» tda.
Was hälste denn von Conrad Bestellnummer 700533-66 oder 705152-66 ??? die sind wohl recht klein und schalten auch und tasten nicht nur. -- Gruß
Der Ollanner |
tda-me
21.05.2008, 19:38
@ ollanner
» Was hälste denn von Conrad Bestellnummer 700533-66 oder 705152-66 ??? die
» sind wohl recht klein und schalten auch und tasten nicht nur.
Hallo und danke für den Tip.
zur Not wird es auf solch einen Schalter herauslaufen, doch ich suchte mehr eine art "Druckschalter" bei den Hebelschaltern besteht immer Verletzungsgefahr.
Deshalb hatte ich grfragt, ob jemand eine Lösung mit einem Folientaster oder einem Induktionsfeld kennt.
Besser währe noch ein Tastschalter, der dann halt einrastet, rund ist und ca. 5mm einbaudurchmesser hat.
Aber da be diesen Anforderungen die Auswahl wohl recht gering ist, zumindest laut google suche, hatte ich gedacht, jemand kennt vielleicht eine Lösung mit welcher ich Folientaster oder Ähnliche verwenden kann.
mfg. tda. |
geralds
Wien, AT, 21.05.2008, 20:47
@ tda-me
» » Was hälste denn von Conrad Bestellnummer 700533-66 oder 705152-66 ???
» die
» » sind wohl recht klein und schalten auch und tasten nicht nur.
» Hallo und danke für den Tip.
» zur Not wird es auf solch einen Schalter herauslaufen, doch ich suchte
» mehr eine art "Druckschalter" bei den Hebelschaltern besteht immer
» Verletzungsgefahr.
» Deshalb hatte ich grfragt, ob jemand eine Lösung mit einem Folientaster
» oder einem Induktionsfeld kennt.
» Besser währe noch ein Tastschalter, der dann halt einrastet, rund ist und
» ca. 5mm einbaudurchmesser hat.
» Aber da be diesen Anforderungen die Auswahl wohl recht gering ist,
» zumindest laut google suche, hatte ich gedacht, jemand kennt vielleicht
» eine Lösung mit welcher ich Folientaster oder Ähnliche verwenden kann.
» mfg. tda.
na jo, deine Wünsche hatte ich schon verstanden. nur hast einmal von Taster "Folientaster" dann Tastschalter gesprochen, jetzt sprichst von Verletzungsgefahr bei Hebelschalter???? Tapst da ein Kind auf die Tast-_- äh sorry, Schalter? oder ein Tier?
Bin jetzt ganz verwirrt, weil am Anfang sprachst von einer Ansteuerung eines Pulsschalters, der schaltet ja, durch eine Taste getastet.?????
Bitte hilf mir das Tastverhältnis zu entriegeln.
Es gibt ganz kleine Schiebeschalter mit Rastfunktion, damit ists eine Schaltfunktion. Printtas--äh--Schalter "Knitterschwitch"-artig haben einen Knackfrosch (wie die Folientaste), glaube da gibts auch Rastfunktionen. Vor allem die Kleinheit ist ein Fragezeichen? Passt nur die Tas--Schalter in das Gehäuse?
tda-me
22.05.2008, 00:58
@ geralds
sorry. Ich weiß nicht genau was ich suche. Ich suche was passendes
Also am liebsten währe mir ein Tast-Schalter. Also so einer, der kein Stromstoßrelais oder ähnliches benötigt. Da ich aber nach so einem vergeblich suchte dachte ich, dass möglicherweise ein sehr kleines relais oder irgend eine IC Lösung gibt, die ich zusammen mit einem "normalen" Taster oder Folientaster verwenden kann.
Ich hoffe ich habe mein Problem nun etwas deutlicher dargestellt. Nächstes mal sollte ich vorher etwas länger über meinen Text nachdenken...
Danke nochmal. |
geralds
Wien, AT, 22.05.2008, 01:56
@ tda-me
» sorry. Ich weiß nicht genau was ich suche. Ich suche was passendes
» Also am liebsten währe mir ein Tast-Schalter. Also so einer, der kein
» Stromstoßrelais oder ähnliches benötigt. Da ich aber nach so einem
» vergeblich suchte dachte ich, dass möglicherweise ein sehr kleines relais
» oder irgend eine IC Lösung gibt, die ich zusammen mit einem "normalen"
» Taster oder Folientaster verwenden kann.
» Ich hoffe ich habe mein Problem nun etwas deutlicher dargestellt. Nächstes
» mal sollte ich vorher etwas länger über meinen Text nachdenken...
» Danke nochmal.
hi,
da such dir was aus:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080522015546.doc
Hier ist der Lieferant:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=4OQOOULE4D5U2CQLCIPZKBQ?N=1001616+107655&_requestid=214211
Harald Wilhelms
22.05.2008, 07:39
@ tda-me
Solche Schaltungen gibt es (Such mal unter T-Flipflop)
Allerdings heisst das, das Du Deine Schaltung nie
völlig stromlos machen kannst, da a sonst der Tastendruck
nicht detektiert werden könnte.
Harald |
tda-me
22.05.2008, 11:59
@ Harald Wilhelms
Hallo.
Vielen Dank an euch beide. Ich denke damit komme ich weiter. Die FlipFlops gibt es ja zu kaufen. und dazu kann ich dann einen der tyco taster nehmen.
Danke an alle für die Hilfe.
Dann noch einen schönen Feiertag.
mfg. tda. |
cterm
22.05.2008, 13:24
@ tda-me
» Hallo.
» Vielen Dank an euch beide. Ich denke damit komme ich weiter. Die FlipFlops
» gibt es ja zu kaufen. und dazu kann ich dann einen der tyco taster
» nehmen.
» Danke an alle für die Hilfe.
» Dann noch einen schönen Feiertag.
» mfg. tda.
SMD-Taster wie die, die Geralds vorgeschlagen hat, gibts auch bei Reichelt, (einfach mal "Kurzhubtaster" in die Suche eingeben).
Und, ich wollts ja nicht schon wieder erwähnen, aber nachdem Harald Wilhelms, (T-Flipflop), bereits mit der Digitaltechnik vorgeprescht ist: Mit jedem 1,50 EUR Mikrocontroller, z.B. Atmel ATTINY läßt sich das Problem, (Taster -> Schalter), selbstverständlich auch lösen, zumal die Thematik "Tasterentprellung" ja auch beim Einsatz von FlipFlops eine Rolle spielen dürfte. |
geralds
Wien, AT, 22.05.2008, 14:51 (editiert von geralds am 22.05.2008 um 14:53)
@ cterm
» » Hallo.
» » Vielen Dank an euch beide. Ich denke damit komme ich weiter. Die
» FlipFlops
» » gibt es ja zu kaufen. und dazu kann ich dann einen der tyco taster
» » nehmen.
» » Danke an alle für die Hilfe.
» » Dann noch einen schönen Feiertag.
» » mfg. tda.
» SMD-Taster wie die, die Geralds vorgeschlagen hat, gibts auch bei
» Reichelt, (einfach mal "Kurzhubtaster" in die Suche eingeben).
» Und, ich wollts ja nicht schon wieder erwähnen, aber nachdem Harald
» Wilhelms, (T-Flipflop), bereits mit der Digitaltechnik vorgeprescht ist:
» Mit jedem 1,50 EUR Mikrocontroller, z.B. Atmel ATTINY läßt sich das
» Problem, (Taster -> Schalter), selbstverständlich auch lösen, zumal die
» Thematik "Tasterentprellung" ja auch beim Einsatz von FlipFlops eine Rolle
» spielen dürfte.
Hallo
Gern geschehen!!
Mit den Vorschlägen habe ich nur noch die extrem kleine Spannung 2V 10mA unter vielleicht sehr kleinem Gehäuse vom ersten Beitrag im Hinterkopf. Unter diesem Gesichtspunkt hatte ich die "Logik-Lösung" nicht vorgeschlagen, und bin beim mechanischen Lösungsansatz geblieben. Es gibt mittlerweile auch solche Bauteile, die mit 2V arbeiten. ok,ok.....
Viel Spass beim Basteln!
