senmeis
20.05.2008,
11:29
Wellenwiderstand der Leitungen (Elektronik)
Servus,
folgendes habe ich in einem Artikel von Altera gelesen:
"That stack up corresponds to about 47 ohms characteristic impedance of a single ended line. That means that the two lines in the pair since they're uncoupled will have about a 94 ohms characteristic impedance."
Das bedeutet, der Wellenwiderstand ist abhängig vom Typ der Signale. Früher habe ich aber gelernt, der Wellenwiderstand ist durch Parameter der Leitung bestimmt, also Kapazitätsbelag, Induktivitätsbelag, Geometrie usw. Widersprechen sich die beiden Theorien?
Senmeis
J.R.(R)
20.05.2008,
12:59
@ senmeis
» folgendes habe ich in einem Artikel von Altera gelesen:
» "That stack up corresponds to about 47 ohms characteristic impedance of a
» single ended line. That means that the two lines in the pair since
» they're uncoupled will have about a 94 ohms characteristic impedance."
» Das bedeutet, der Wellenwiderstand ist abhängig vom Typ der Signale.
» Früher habe ich aber gelernt, der Wellenwiderstand ist durch Parameter der
» Leitung bestimmt, also Kapazitätsbelag, Induktivitätsbelag, Geometrie usw.
» Widersprechen sich die beiden Theorien?
Nein, du kannst 2 Wellenwiderstände, genau wie normale Widerstände, in Serie schalten. Wenn deine Signalquelle nun symmetrisch in zwei voneinander entkoppelte Einzelleiter einspeist, addieren sich die Wellenwiderstände aus der Sicht der Quelle.
Jörg
hws(R)
59425 Unna,
20.05.2008,
17:36
@ senmeis
wo steht das ?
Nöö, nur von der Art der Leitung.
Wo steht denn, dass es von der Art der Signale abhängt?
hws
senmeis
21.05.2008,
11:20
@ hws
wo steht das ?
Ich habe diesen Abschnitt so verstanden:
Man nimmt zwei Leiter :
Single ended Signale => 47 Ohm
Differential => 94 Ohm
Wo habe ich falsch gedacht?
Danke
Senmeis
hws(R)
59425 Unna,
21.05.2008,
11:32
@ senmeis
wo steht das ?
» Ich habe diesen Abschnitt so verstanden:
» Man nimmt zwei Leiter :
» Single ended Signale => 47 Ohm
» Differential => 94 Ohm
Man nimmt ZWEI Leiter :
oder
Man nimmt EINEN Leiter (plus gnd):
