Si Mon
China, 20.05.2008, 04:30 |
SPS - Data logging (Elektronik) |
Hallo allerseits,
ich wuerde gern mit einer SPS wie zB. Siemens Simatic S7 daten loggen.
d.h. alle messdaten die am analog input anliegen aufzeichen, aber ohne eine PC zu benutzen. Viellecht gibt es in der SPS einen internen Speicher mit dem ich das machen kann und diesen dann spaeter auslesen und die Daten speichern.
Bitte um schnellst moegliche hilfe, vielen Dank im Vorraus |
Thomas Z
20.05.2008, 08:03
@ Si Mon
SPS - Data logging |
» Hallo allerseits,
» ich wuerde gern mit einer SPS wie zB. Siemens Simatic S7 daten loggen.
geht ist aber ein wenig übers Ziel geschossen
Speichergröße ist nicht berauschend bzw nur über Speicherkarte (flash) möglich
welche Datenmengen sollen geloggt werden
und wie sollen die Daten ausgelesen werden
üblich und vieel preiswerter sind USB Datenlogger oder Datenlogger für PC betrieb. SPS dient ja auch zur Aufnahme von Software und zur Anlagensteuerung - braucht aber beim loggen brauchts das nicht |
Si Mon
20.05.2008, 08:32
@ Thomas Z
» » Hallo allerseits,
» » ich wuerde gern mit einer SPS wie zB. Siemens Simatic S7 daten loggen.
» geht ist aber ein wenig übers Ziel geschossen
» Speichergröße ist nicht berauschend bzw nur über Speicherkarte (flash)
» möglich
» welche Datenmengen sollen geloggt werden
» und wie sollen die Daten ausgelesen werden
» üblich und vieel preiswerter sind USB Datenlogger oder Datenlogger für PC
» betrieb. SPS dient ja auch zur Aufnahme von Software und zur
» Anlagensteuerung - braucht aber beim loggen brauchts das nicht
vielen dank fuer die antwort,
1. es soll zum beispiel alle 30 o. 60 sekunden ein wert aufegzeichnet werden (in1,20/05/08,9.25mA,14.38bar)sowas ungefaehr
2. Die daten sollen zb in exel importiert werden oder einfach nur mit editor angezeigt, um eine langfristige ueberwachung zu garantieren.
Das mit dem PC Datenloggen stimmt schon ist guenstig und einfach zu handhaben, aber was ist wenn der pc ausgeschalten wird oder abstuerzt was auch immer, deswegen wuerde ich gerne die daten in der sps speichern und diese dann abrufen. |
Thomas Z
20.05.2008, 08:40
@ Si Mon
» handhaben, aber was ist wenn der pc ausgeschalten wird oder abstuerzt was
» auch immer, deswegen wuerde ich gerne die daten in der sps speichern und
» diese dann abrufen.
dann nimmst so was
http://www.cwaller.de/deutsch.htm?datalogg.htm~information
30000 Messwerte im Stick gespeichert, auswerten am PC
mit SPS gehts auch aber viele Datenpunkte und PC auslesen wird sehr aufwendig und sehr viel teurer |
Si Mon
20.05.2008, 11:46
@ Thomas Z
ok vielen vielen dank fuer deine bemuehungen, ist aber nicht die schoene loesung fuer den kunden, der will nicht son ding rumbaumeln haben und dann damit zum pc rennen.
Die kundenwuensche halt
Ich werd mir was anderes einfallen lassen aber trotzdem vielen dank
(auf nem anderen Forum wurde ich behandelt wie n Stueck sch..., hier aber nicht bin sehr begeistert
1+ fuer Thomas Z) |
Thomas Z
20.05.2008, 11:53
@ Si Mon
wenns für den kunden sein muss......
würde ich eine
vipa cpu nehmen und halt mal den speicherplatz kritisch durchrechnen
bei der vipa hast mehr speicher und netzwerkanschluß schon auf der sps cpu
fürn kunden sieht es wie s7 aus |
Si Mon
20.05.2008, 12:13
@ Thomas Z
» fürn kunden sieht es wie s7 aus
ok sehr fettes teil werde mich mit vipa in kontakt setztn, vielen dank fuer den tip, ist vielleicht genau das was ich suche, dankeschoen»  |
