müller66424(R)
20.05.2008,
00:05
Analoger Hallsensor (Elektronik)
Hallo
Ich bin auf der suche nach einem analogen Hallsensor,
der einen Bereich bis ca 1T besser 1,5T abdeckt.
Bei denen die ich so bei Reichelt und Co gefunden habe
z.b KMZ10B bin ich mir nicht so sicher ob die das können
vieleicht habe ich im Datenblatt das auch nicht richtig
erkannt.
kann der KMZ10B bis 1,5T ?
Ich habe auch eine Schaltung zum KMZ10B gefunden
unter www.magnetometer.org/mag-magnetoresistive.php
dort ist der op-amp TLC2272 verbaut den ich bei Reichelt
oder Conrad nicht finde.
Kann mir jemant einen vergleichstype zum TLC2272 nennen ?
Danke
mfg
M.Müller
x y
21.05.2008,
14:39
@ müller66424
Analoger Hallsensor
» kann der KMZ10B bis 1,5T ?
Es hat schon seinen Grund, dass im Datenblatt nur von A/m die Rede ist.
» Ich habe auch eine Schaltung zum KMZ10B gefunden
» unter www.magnetometer.org/mag-magnetoresistive.php
» dort ist der op-amp TLC2272 verbaut den ich bei Reichelt
» oder Conrad nicht finde.
» Kann mir jemant einen vergleichstype zum TLC2272 nennen ?
TS912 wirds tun.
müller66424(R)
22.05.2008,
17:14
@ x y
Analoger Hallsensor
» » kann der KMZ10B bis 1,5T ?
» Es hat schon seinen Grund, dass im Datenblatt nur von A/m die Rede ist.
Laut Datenblatt kann der KMZ10B zwischen -2 KA/m bis 2KA/m
das wäre aber ein Messbereich von
nur B=u0*H nur +-0,00251 T
das ist doch extrem wenig oder habe ich da einen fehler
gemacht
» » Ich habe auch eine Schaltung zum KMZ10B gefunden
» » unter www.magnetometer.org/mag-magnetoresistive.php
» » dort ist der op-amp TLC2272 verbaut den ich bei Reichelt
» » oder Conrad nicht finde.
» » Kann mir jemant einen vergleichstype zum TLC2272 nennen ?
» TS912 wirds tun.
danke werde mal den TS912 probieren
mfg
Müller
x y
22.05.2008,
17:50
@ müller66424
Analoger Hallsensor
» das wäre aber ein Messbereich von
» nur B=u0*H nur +-0,00251 T
» das ist doch extrem wenig oder habe ich da einen fehler
» gemacht
Nö, für größere Feldstärken/Flussdichten baut man halt einen magnetischen Bypass drum herum. Im Prinzip die gleiche Methode wie bei einem Strommessgerät, da ists halt ein niederohmiger Parallelwiderstand.
müller66424(R)
22.05.2008,
20:58
@ x y
Analoger Hallsensor
» Nö, für größere Feldstärken/Flussdichten baut man halt einen magnetischen
» Bypass drum herum. Im Prinzip die gleiche Methode wie bei einem
» Strommessgerät, da ists halt ein niederohmiger Parallelwiderstand.
Im netz habe ich mal vor ca 1 Jahr ein Seite aus Holland
gesehen diese hatte einen Sensor mit dem Magnete vom RC Motoren vermessen wurden diese Motoren haben ja Magnete im bereich von 1,2 - 1,4 T
Der Hall Sensor wurde über einen 330Ohm Widerstand von einer 3V Baterie versorgt und über 1Kohm Wiederstand an
ein Digital Multimeter angeschlossen.
Damit wurden Magnetfelder im Bereich von 1T gemessen
Bypass wurde dabei keiner verwendet.
Daher denke ich es müste Sensoren geben die direkt
in dem bereich Messen können ohne Bypass.
mfg
Müller
x y
23.05.2008,
10:40
@ müller66424
Analoger Hallsensor
» wurden diese Motoren haben ja Magnete im bereich von 1,2 - 1,4 T
Ein ordentliches Physikbuch scheint angesagt.
