nonsense
19.05.2008, 17:09 (editiert von nonsense am 19.05.2008 um 17:15) |
LCD - Hintergrundbeleuchtung (Elektronik) |
ich habe hier ein Dotmatrixdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das ich in Betrieb nehmen möchte.
Datenblatt: http://tinyurl.com/5hnu6n
Es handelt sich dabei um ein grünes Standard-LCD, 16x1.
Laut Datenblatt (Seite 3) ist die Durchlassspannung 3,4V und 20mA Dauerbetriebsstrom.
Damit wäre bei einer Versorgungsspannung 5V ja ein 80 Ohm-Widerstand nötig. Ich hab das mal auf Breadboard ausprobiert, aber die Hintergrundbeleuchtung ist sehr dunkel. (meiner Meinung nach zu dunkel).
Hab ich irgend einen Rechenfehler? Oder sieht jemand eine andere Angabe im Datenblatt? Sind die 80 Ohm üblich?
Viele Grüße,
Martin |
hws
59425 Unna, 19.05.2008, 17:22
@ nonsense
normalerweise .... |
» Damit wäre bei einer Versorgungsspannung 5V ja ein 80 Ohm-Widerstand
» nötig.
.. ist der Vorwiderstand schon eingebaut. An die letzten beiden Pinchen legt man einfach 5V an. Aber sicherheitshalber mal nachlesen bzw den Strom MIT dem 80 Ohm Widerstand mesen.
hws |
nonsense
19.05.2008, 17:42
@ hws
» .. ist der Vorwiderstand schon eingebaut. An die letzten beiden Pinchen
» legt man einfach 5V an. Aber sicherheitshalber mal nachlesen bzw den Strom
» MIT dem 80 Ohm Widerstand mesen.
Danke hab ich mal gemacht. Mit Widerstand hab ich bei 5,00V 14mA.
Aus dem Wert werde ich aber nicht recht schlau. Ich nehme an, es ist tatsächlich schon ein Vorwiderstand eingebaut aber dann müsste der Strom doch noch niedriger sein, oder? |
erikl
Prien, 19.05.2008, 18:26
@ nonsense
» » .. ist der Vorwiderstand schon eingebaut. An die letzten beiden Pinchen
» » legt man einfach 5V an. Aber sicherheitshalber mal nachlesen bzw den
» Strom
» » MIT dem 80 Ohm Widerstand mesen.
» Danke hab ich mal gemacht. Mit Widerstand hab ich bei 5,00V 14mA.
» Aus dem Wert werde ich aber nicht recht schlau. Ich nehme an, es ist
» tatsächlich schon ein Vorwiderstand eingebaut aber dann müsste der Strom
» doch noch niedriger sein, oder?
Dann ist entweder eine Verpolungs-Schutzdiode (evt. Schottky) eingebaut, oder ein 33 Ohm-Vorwiderstand. -- Gruß, erikl |
nonsense
19.05.2008, 19:11
@ erikl
» Dann ist entweder eine Verpolungs-Schutzdiode (evt. Schottky) eingebaut,
» oder ein 33 Ohm-Vorwiderstand.
Hm, das mit der Diode halte ich für unwahrscheinlich (würde ja bei einer LED überhaupt keinen Sinn machen, oder?).
Ich häng jetzt einen Poti davor, um rauszufinden, wann 20mA fließen. Da die 5V sowieso sehr stabil sind, denke ich, dass das nicht zu riskant ist. |
erikl
Prien, 19.05.2008, 19:26
@ nonsense
» » Dann ist entweder eine Verpolungs-Schutzdiode (evt. Schottky) eingebaut,
» » oder ein 33 Ohm-Vorwiderstand.
» Hm, das mit der Diode halte ich für unwahrscheinlich (würde ja bei einer
» LED überhaupt keinen Sinn machen, oder?).
Schon. 5V falsch gepolt - bei zu geringer Strombegrenzung - würde die LED erledigen (das gilt natürlich auch bei richtiger Polung
» Ich häng jetzt einen Poti davor, um rauszufinden, wann 20mA fließen. Da
» die 5V sowieso sehr stabil sind, denke ich, dass das nicht zu riskant ist.
Richtig. Mit 47 Ohm wird's wohl funktionieren. -- Gruß, erikl |
Harald Wilhelms
20.05.2008, 07:56
@ nonsense
Durch Sperrspannungen von grösser als 5V können LEDs
zerstört werden.
Das sollte dann aber bei 100 Ohm mindestens 1W haben,
sonst brennt es Dir auch durch.
Harald |
