HeinzsuchtHilfe
18.05.2008, 23:23 |
Wellenlänge einer IR Diode ermitteln (Elektronik) |
Hi.
Ich habe hier von einem Freund 2 Fernbedienungen von einem auto bekommen. Diese arbeiten mit einer IR Diode. Bei einer Fernbedienung ist die Diode weg ( beim Bat Wechsel abgebrochen und verloren gegangen in den Unendlichen Weiten eines Teppichbodens )
Na ja nun würde ich gerne die Wellenlänge der originalen Diode rausbekommen mit Hilfe des einen funktionierenden Senders um einen passenden Ersatz zu besorgen.
Nur mir fällt nix ein wie ich an die Sache rangehe
Hat hier jemand nen Tip |
x y
18.05.2008, 23:35
@ HeinzsuchtHilfe
Wellenlänge einer IR Diode ermitteln |
» Na ja nun würde ich gerne die Wellenlänge der originalen Diode
» rausbekommen mit Hilfe des einen funktionierenden Senders um einen
» passenden Ersatz zu besorgen.
» Nur mir fällt nix ein wie ich an die Sache rangehe
Da Siliziumphototransistoren/dioden ihre maximale Empfindlichkeit bei 950nm haben.... |
HeinzsuchtHilfe
19.05.2008, 00:03
@ x y
» Da Siliziumphototransistoren/dioden ihre maximale Empfindlichkeit bei
» 950nm haben....
Aha gut zu wissen.
Dann werde ich es wohl mit 950 nm Dioden versuchen.
Btw ist bei den Dioden angegeben ein IPCE Wert a la >80mW/sr
Ist das sowas wie ne Helligkeitsangabe ??? |
HeinzsuchtHilfe
19.05.2008, 00:11
@ x y
» 950nm haben....
So nochmal ein wenig gegooglelt.
Hier sagt nen Hersteller 880 nm:
http://www.endrich.com/de/site.php/291 |
x y
19.05.2008, 00:25
@ HeinzsuchtHilfe
» Hier sagt nen Hersteller 880 nm:
» http://www.endrich.com/de/site.php/291
Sicher, man bekommt auch *spezielle* Photodioden, aber Standard ist 950nm. Als Empfänger werden meist komplette Receiver-ICs verwendet, z.B. TSOP1736. Schau mal in deren Datenblatt.
Und ja, mW/sr kannst du mit Candela vergleichen, bei letzterem wird die spektrale Empfindlichkeit des Auges mit berücksichtigt, das würde ja bei IR keinen Sinn machen. |
HeinzsuchtHilfe
19.05.2008, 09:54
@ x y
» » Hier sagt nen Hersteller 880 nm:
» » http://www.endrich.com/de/site.php/291
» Sicher, man bekommt auch *spezielle* Photodioden, aber Standard ist 950nm.
So die Seite nochmal genau angeschaut und da stehts ja auch
880 nm "norma" und mit Tageslichtfilter 950 nm.
Ist dieser Tagellichfilter diese dunkelrote Plastikkappe ??
bzw das dunkelrote Fenster was man auch an Fernsehern sieht ?? |
x y
19.05.2008, 10:43
@ HeinzsuchtHilfe
» Ist dieser Tagellichfilter diese dunkelrote Plastikkappe ??
» bzw das dunkelrote Fenster was man auch an Fernsehern sieht ??
Nein, üblicherweise ist das Gehäuse des Phototransistors/Receivers 'schwarz' eingefärbt, dämpft sichtbares Licht sehr stark, nahes IR aber kaum. |
HeinzsuchtHilfe
19.05.2008, 11:24
@ x y
» Nein, üblicherweise ist das Gehäuse des Phototransistors/Receivers
» 'schwarz' eingefärbt, dämpft sichtbares Licht sehr stark, nahes IR aber
» kaum.
Also am besten nachschauen. Die Kappe hängt ja an der Lampe im Auto im Himmel.
Klare Fotodiode / Transisor --> 880 nm
Schwarze 950 nm
Bzw ich werde mal einfach bestellen. So viel kosten die Dioden ja auch nicht.
Aber danke für die kompetente Hilfe  |
x y
19.05.2008, 11:52
@ HeinzsuchtHilfe
» Bzw ich werde mal einfach bestellen. So viel kosten die Dioden ja auch
» nicht.
Zweifellos, aber es wird sicherlich eine 950nm werden. Nimm für den Zweck übrigens ruhig eine recht stark bündelnde LED, mit dem Schlüsselanhänger zielt man ja eh unwillkürlich. |
