klaus0815
17.05.2008, 12:48 |
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist (Schaltungstechnik) |
joa die Betreffzeile sagts schon fast
ich wollte mal wissen, wenn ich einen tranistor im schaltbetrieb einfach nur durchschalte
um quasie über die EC strecke ein signal übergeben zu können
ob der transistor irgendwie das signal verfälschen kann
oder wäre es empfhelenswert eher einfach nen relai zu nehmen (das wäre ja dann wirklich wie ein kabel)um das signal unverfälscht weiterzugeben
vielen dank schon mal |
Elektronix
17.05.2008, 13:15 (editiert von Elektronix am 17.05.2008 um 13:15)
@ klaus0815
ist transistro wie ein kabel wenn er geschaltet ist |
Das kommt auf die Anwendung an. Was willst Du machen?
Ein Relais schatet naturgemäß wesentlich langsamer und ungenauer (Schalterprellen), es gibt nur zwei Schalterzustände, außerdem können die Schaltkontakte durch häufiges Schalten verschleißen. Dafür sind Relais unempfindlicher gegen Überspannung.
Beim Transistor mußt Du erstmal darauf achten, auf welcher Seite Du den Vorwiderstand einsetzt. Wenn Du den Vorwiderstand hinter dem Emitter schaltest, veränderst Du die Schaltschwelle des Transistors. Vor dem Kollektor (Emitter an Masse) hast Du eine konstante Schaltschwelle, aber das Signal wird gegenüber der Basis invertiert. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Triceratops
2xxxx, 17.05.2008, 13:30
@ Elektronix
Hallo
Normalerweise ist es ja auch so, daß selbst an einem voll
durchgeschalteten Transistor immer etwas Spannung "abfällt".
Bei sogenannten Allerweltstransistoren meist so etwa 0,6 V.
Das ist eine grundlegende Gegebenheit, die auf alle Halblei-
terbauelemente zutrifft.
Wenn also die Schaltgeschwindigkeit nicht besonders hoch ist
und auch das oben genannte "Prellen" nicht weiter stört, so
ist ein Relais sicher eine adäquate Alternative - besonders
dann, wenn u. U. sehr große Ströme geschaltet werden sollen.
Gruß, Thomas  |
klaus0815
17.05.2008, 13:39
@ Triceratops
super und vielend dank für die super schnellen denkanstöße
naja den spannungs abfall könnte manja systematisch korrigieren sag ich mal es handelt sich bei dem signal um ein impulls rechteck bis nadel impuls der möglichst genau abegebildet werden soll
das prellen des relais mach in so fern nix weil ich es zeitlich so gestallten könnte das die prellung bereits abgeklunngen wäre äh die aufzeichnung des signals beginnt |
Björn
Dortmund, 17.05.2008, 15:34
@ klaus0815
» super und vielend dank für die super schnellen denkanstöße
» naja den spannungs abfall könnte manja systematisch korrigieren sag ich
» mal es handelt sich bei dem signal um ein impulls rechteck bis nadel
» impuls der möglichst genau abegebildet werden soll
» das prellen des relais mach in so fern nix weil ich es zeitlich so
» gestallten könnte das die prellung bereits abgeklunngen wäre äh die
» aufzeichnung des signals beginnt
erzähl doch bitte noch mal was Genaueres zu dem Signal, das geschaltet werden soll, welche Spannung hat es, welcher Strom ist nötig und welche Frequenz haben die Impulse?
Zum Umschalten von Audio-Quellen an einem Verstärker beispielsweise werden auch gerne Relais verwendet, insbesondere Reed-Relais bieten sich dort an, weil die Kontakte hermetisch verschlossen sind und damit empfindliche Signale nicht durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden können. Alternativ dazu gibt es auch spezielle Signalrelais mit vergoldeten Kontakten. Große Leistungen können solche Relais selbstverständlich nicht schalten.
Schöne Grüße,
Björn |
18.05.2008, 21:06
@ klaus0815
» joa die Betreffzeile sagts schon fast
» ich wollte mal wissen, wenn ich einen tranistor im schaltbetrieb einfach
» nur durchschalte
» um quasie über die EC strecke ein signal übergeben zu können
» ob der transistor irgendwie das signal verfälschen kann
» oder wäre es empfhelenswert eher einfach nen relai zu nehmen (das wäre ja
» dann wirklich wie ein kabel)um das signal unverfälscht weiterzugeben
» vielen dank schon mal
Schau Dir mal den CD4016 an (google), das ist ein vierfacher Analogschalter, der mit Logikpegeln geschaltet wird. Dein Signal muß bloß innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen.
Hartwig |
klaus0815
19.05.2008, 19:33
@ Björn
hmm habe die anlage leider nicht gebaut müsste ich also messen
es handelt sich um einen beschleunigungssensor der einem impuls ausgestzt wird und demnetsprechned sieht auch das signal aus es ist so zeimlich ein nadelimpuls
denke strom spielt nur eine untergeordnete rolle da der sensor Kapazitif funktioniert
ich denke ich werds wie gesagt mir releais machen da die gefahr einer verfälschung durch den transistor zu goss ist denke ich
aber vielen noch mal für das interesse und die fixen antworten
» erzähl doch bitte noch mal was Genaueres zu dem Signal, das geschaltet
» werden soll, welche Spannung hat es, welcher Strom ist nötig und welche
» Frequenz haben die Impulse?
» Zum Umschalten von Audio-Quellen an einem Verstärker beispielsweise werden
» auch gerne Relais verwendet, insbesondere Reed-Relais bieten sich dort an,
» weil die Kontakte hermetisch verschlossen sind und damit empfindliche
» Signale nicht durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden können.
» Alternativ dazu gibt es auch spezielle Signalrelais mit vergoldeten
» Kontakten. Große Leistungen können solche Relais selbstverständlich nicht
» schalten.
» Schöne Grüße,
» Björn |
Björn
Dortmund, 19.05.2008, 20:40
@ klaus0815
» hmm habe die anlage leider nicht gebaut müsste ich also messen
» es handelt sich um einen beschleunigungssensor der einem impuls ausgestzt
» wird und demnetsprechned sieht auch das signal aus es ist so zeimlich ein
» nadelimpuls
» denke strom spielt nur eine untergeordnete rolle da der sensor Kapazitif
» funktioniert
» ich denke ich werds wie gesagt mir releais machen da die gefahr einer
» verfälschung durch den transistor zu goss ist denke ich
» aber vielen noch mal für das interesse und die fixen antworten
wenn es sehr auf die getreue Übertragung der Signalform ankommt, liegst Du mit einem Relais sicher nicht falsch, am besten ein hochwertiges Reedrelais verwenden.
Schöne Grüße,
Björn |
