Treppi100(R)
17.05.2008,
11:36
Sensorik (Elektronik)
Hallo
Ich habe eine Übungsaufgabe, bei der ich nicht so richtig weiterkomme. Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
Zwei Widerstandsthermometer Pt100 sind an einer Messstelle parallel geschaltet. In der Messwarte wird ein Temperaturwert von -115°C angezeigt. Der Einfluss der Zuleitungswiderstände ist kompensiert. Welche Temperatur ist wirklich am Messort? Nutzen Sie die Widerstandstabelle.
Die Widerstandstabelle findet man z.B. auch unter
http://www.ephy-mess.de/deutsch/daten/pt100d.htm
MfG Treppi
Zwinkerle(R)
17.05.2008,
13:32
@ Treppi100
Sensorik
Tabellenlesen lernt man in der Schule. Also Wert auslesen und dabei beachten, das man nicht ein Pt100 hat. Was verstehst du daran nicht?
Don't feed Trolls!!!
Kendiman
17.05.2008,
15:49
@ Treppi100
Sensorik
Hallo Treppi100,
beide PT100 sind parallel geschaltet. Es wird eine Temperatur vo -115 Grad angezeigt. Das bedeutet, das der Gesamtwiderstand der parallel geschalteten PT100 58,23 Ohm ist. Wenn jedoch die Parallelschaltung 58,23 Ohm hat, dann muß jeder einzelne einen Widerstand von 116,46 Ohm haben. Jetzt muß man nur noch in der Tabelle die Temperatur suchen, bei dem ein PT100 116,46 Ohm hat.
Wenn nicht ganz klar, dann melden.
Gruß Kendiman
Treppi100(R)
17.05.2008,
16:09
(editiert von Treppi100
am 17.05.2008 um 16:10)
@ Kendiman
Sensorik
alles klar, dankeschön
das hat mich auf jeden Fall weitergebracht
@zwinkerle
ich denke mal Tabellen lesen sollte ich auch grade noch so hinkriegen
Zwinkerle(R)
17.05.2008,
18:43
@ Treppi100
Sensorik
» @zwinkerle
» ich denke mal Tabellen lesen sollte ich auch grade noch so hinkriegen
Dann ist es auch nicht schwer weiterzumachen. Aber leider gibt es Leute wie Kendiman, die einem das lernen völlig abnehmen. Dadurch lernt man dann gar nichts mehr :-(
Kendiman
17.05.2008,
18:44
@ Treppi100
Sensorik
Hallo Treppi100,
bei genauerer Betrachtung der Tabelle ist der Widerstandwert für -115 Grad 54,15 Ohm, damit hat jeder einzelne Pt100 108,30 Ohm.
Ich habe die Tabelle falsch interpretiert. Ist auch etwas verwirrend, weil die -100 Grad Wertezeile 2 mal vorkommt. Dafür gibt es aber keine -110 Grad Zeile.
Also nochmal genau überprüfen.
Gruß Kendiman
