tommy83
16.05.2008, 23:12 |
von 5,7V auf 5V runter? (Elektronik) |
Hallo Leutz,
bin ein ziemlicher Elektronik noob, aber in letzter Zeit hab ich das Thema für mich entdeckt. Nur muss ich mir alles irgendwie autodidaktisch beibringen.
Vllt könnt ihr mir ja helfen.
Ich bekomme aus einem Festspannungsregler 7806 ziemlich genau 6V raus bzw wenn nicht, dann aus 4 mignon Akkus ca 5,7.
Besteht nun irgendwie die Möglichkeit, diese Spannung auf genau 5V zu drosseln, mit nem Widerstand oder so?
Konkret: sämtliche Energie kommt aus nem Fahrraddynamo (3W,6V), der gleichzeitig die Akkus und externe Geräte speist. Die Akkus sind zum puffern da. Alles andere ist eigentlich geregelt, sprich von AC auf DC usw.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte! |
geralds
Wien, AT, 16.05.2008, 23:18
@ tommy83
von 5,7V auf 5V runter? |
» Hallo Leutz,
» bin ein ziemlicher Elektronik noob, aber in letzter Zeit hab ich das Thema
» für mich entdeckt. Nur muss ich mir alles irgendwie autodidaktisch
» beibringen.
» Vllt könnt ihr mir ja helfen.
» Ich bekomme aus einem Festspannungsregler 7806 ziemlich genau 6V raus bzw
» wenn nicht, dann aus 4 mignon Akkus ca 5,7.
» Besteht nun irgendwie die Möglichkeit, diese Spannung auf genau 5V zu
» drosseln, mit nem Widerstand oder so?
» Konkret: sämtliche Energie kommt aus nem Fahrraddynamo (3W,6V), der
» gleichzeitig die Akkus und externe Geräte speist. Die Akkus sind zum
» puffern da. Alles andere ist eigentlich geregelt, sprich von AC auf DC
» usw.
» Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
hallo
2 Möglichkeiten:
5V- FixRegler
oder
1 Diode in Serie am Ausgang in Flussrichtung. (zB 1N4xxx Serie, typisch 0,7V U-Abfall)
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
17.05.2008, 03:35
@ tommy83
Wenn das auch noch bei fast leeren Akkus funtionieren soll, musst du mit 4-4,4V rechnen. Es braucht also einen geeigneten Up/Down-Schaltregler. Von wieviel Strom reden wir denn? |
tommy83
17.05.2008, 09:34
@ x y
» » wenn nicht, dann aus 4 mignon Akkus ca 5,7.
» Wenn das auch noch bei fast leeren Akkus funtionieren soll, musst du mit
» 4-4,4V rechnen. Es braucht also einen geeigneten Up/Down-Schaltregler. Von
» wieviel Strom reden wir denn?
Das kann ich leider nicht genau sagen, zumindest der Dynamo kann 0,5A liefern.
(und die Akkus haben 2700mAh,weiß nicht ob das hilft...)
kann denn Strom durch mehr Bauteile im Projekt kleiner werden, wie die Spannung zB?
dieser stepUpDown-Regler ist sicher kompliziert, denn man muss ja diese Wenn-Bedingung einbauen, sprich wenn <4,4 dann hochregeln und wenn >5,3 dann runterregeln?
aber im schlimmsten Fall geht es vllt auch ohne, denn wenn ich grad nicht strampel, trenn ich die Verbraucher(Pda, usw) einfach vom ladegerät.
THX!!! |
geralds
Wien, AT, 17.05.2008, 12:15
@ tommy83
» » » wenn nicht, dann aus 4 mignon Akkus ca 5,7.
» » Wenn das auch noch bei fast leeren Akkus funtionieren soll, musst du
» mit
» » 4-4,4V rechnen. Es braucht also einen geeigneten Up/Down-Schaltregler.
» Von
» » wieviel Strom reden wir denn?
» Das kann ich leider nicht genau sagen, zumindest der Dynamo kann 0,5A
» liefern.
» (und die Akkus haben 2700mAh,weiß nicht ob das hilft...)
» kann denn Strom durch mehr Bauteile im Projekt kleiner werden, wie die
» Spannung zB?
» dieser stepUpDown-Regler ist sicher kompliziert, denn man muss ja diese
» Wenn-Bedingung einbauen, sprich wenn <4,4 dann hochregeln und wenn >5,3
» dann runterregeln?
» aber im schlimmsten Fall geht es vllt auch ohne, denn wenn ich grad nicht
» strampel, trenn ich die Verbraucher(Pda, usw) einfach vom ladegerät.
» THX!!!
hallo,
miss einmal die Stromaufnahme der zu speisenden Geräten (die laufen normal im möglichen Versorgungsbereich von-bis) bei der kleinsten möglichen Versorgungsspannung.(knapp bevor das Gerät nicht mehr funktioniert)
Das wäre die Liefer- Leistung die für die Geräte und gib ein paar % Reserve (?%? ->u.a. wegen Betriebstemparatur) dazu.
Der Verbraucherstrom plus der geregelte (im Datenblatt des Akkus sollte der notwendige Ladestrom zu entnehmen sein) Ladestrom im Bufferbetrieb ist dann deine Berechnungsgrundlage für das Ladegerät.
Das kannst auch machen bei der größten möglichen Versorgungsspannung. da ist die Stromaufnahme entsprechend anders. Du kannst auch als Kompromiss mit einem Mittenwert der Aufnahmeleistung die Versorgung aufbauen. Dabei aber den notwendigen Ladestrom ausklammern.
tommy83
17.05.2008, 18:24
@ geralds
okay das hab ich nur halb kapiert.
messen wird schwierig, ich besitze zwar nen multimeter, nur wie soll ich den an die kontakte(und welche?) halten?
und was ist die versorgungsspannung?
auf dem akku steht: 3,7V, auf der rückseite chinesische zeichen und 4,2V, was vermutliche die maximalladespannung ist.
also, wie nochmal?
aber vor allem Danke für die Hilfe, auch wenn ich nciht alles kapiere...  |
tommy83
17.05.2008, 18:27
@ tommy83
achso:
wofürbraucht man denn schaltlitzen? sind die zum verlöten auf platinen da? |
geralds
Wien, AT, 17.05.2008, 19:40
@ tommy83
» achso:
» wofürbraucht man denn schaltlitzen? sind die zum verlöten auf platinen da?
hallo tommy,
ok, na gut, aus dem Vorigen, ein paar Fragen: Was willst antreiben? Was ist das für ein externes Gerät?
Bitte fotographiere oder scanne einmal deinen Plan, Teile, damit ich mitdenken kann.
"Schalt"litze:
im Prinzip ist es beim Basteln zweitrangig, ob du einen Einzel- oder Litzendraht zum "VERSCHALTEN" deiner Geräte, Module, Bauteile, was auch immer verdrahten willst.
Der Unterschied, grob gesagt, ist, ob die Schaltgruppen beweglich sind oder nicht. Bei einer fixverdrahtung nimmst normal den Einzel-Schaltdraht, verlegst den in einer Kabelform, mit Namen "Kabelbaum" und lötest, klemmst, presst, die Kontakte dort wo es notwendig ist.
Die Form ändert sich üblicher Weise nicht.
Den Litzendraht verwendest eher wenn der verdrahtete Bauteil, Stecker, Klemme, Modulverbindungen, u.ä., sich bewegen müssen. zB: zwei Prints miteinander verdrahtet zum Aufklappen beweglich, Stecker sollten alle mit Litze angeschlossen werden, da er eher regelmäßig bewegt wird.
Grund: ein bewegter Einzeldraht bricht schneller an der bewegten Bruchstelle (meist beim Steckergehäuse wo er eher geknickt wird.
Litzendraht- Unterschiede: hauptsächl. 2: Normallitze (7-drähtig), Feinlitze(mehr als 7-drähtig, norm. 9 > 15-drähtig) für größere Beweglichkeit, zB: Messgeräte-Strippen (über 15-Drähte). ungerade drahtzahl -> kabel bleibt rund, sonst wirds oval bis "eckig".
vorerst
gruß
ollanner
17.05.2008, 19:42
@ tommy83
» achso:
Wofür sonst, als Angelschnüre kann man sie ja nicht verwenden. Mit Schaltlitzen lassen sich nicht nur Platinen verdrahten, auch Schaltschränke und alles andere (mit Einschränkungen) was mit flexibler Leitung angeschlossen werden kann. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 17.05.2008, 19:53
@ ollanner
» » achso:
» » wofürbraucht man denn schaltlitzen? sind die zum verlöten auf platinen
» da?
» Wofür sonst, als Angelschnüre kann man sie ja nicht verwenden.
» Mit Schaltlitzen lassen sich nicht nur Platinen verdrahten, auch
» Schaltschränke und alles andere (mit Einschränkungen) was mit flexibler
» Leitung angeschlossen werden kann.
hallo ollander,
doch!!!! kannst du!! Habe einen Karpfen damit rausgeholt.
der Fisch war >soooooooooooooooo> groß.
ollanner
17.05.2008, 19:59
@ geralds
» Litzendraht- Unterschiede: hauptsächl. 2: Normallitze (7-drähtig),
Siehe dazu die Kabelbezeichnung z.B. LiYY 7x0,14² meist in Kunststoffmantelleitung.
» Feinlitze(mehr als 7-drähtig, norm. 9 > 15-drähtig) für größere
» Beweglichkeit, zB: Messgeräte-Strippen (über 15-Drähte). ungerade
» drahtzahl -> kabel bleibt rund, sonst wirds oval bis "eckig".
Es gibt inzwischen einen Nachfolger der guten alten LiYY(-Einzelader (auf Rollen aufgespult oder in einem Pappkarton)). Der nennt sich unter anderem RADOX und hat die gleichen Eigenschaften normaler LiYY (verzinnte einzeladern, flexibel) mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Isolierung etwas dicker ist und FLAMMENHEMMEND, falls irgendwo ein Brand entsteht, so dass die Isolierung kein zusätzliches Flammenfutter ist.
Bei gerader (als auch ungerader) Leiterzahl haben die Kabel- und Leitungshersteller in der Kunststoffmantelleitung eine Kordel oder einen Kunststofffaden eingearbeitet, der bei der Leitersymmetrie während und nach der Produktion sorgt. Dieser dient auch als Zugentlastung und sordt dafür, dass sich die Leiter nicht gegenseitig kaputtquetschen (Riso)|(Kurzschluss) Die Färbung der Hilfskordel oder des Kunsstoffadens ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und dient als Erkennungsmerkmal. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
17.05.2008, 20:01
@ geralds
» hallo ollander,
» doch!!!! kannst du!! Habe einen Karpfen damit rausgeholt.
» der Fisch war >soooooooooooooooo> groß.
Na denn, hat er denn geschmeckt? (Smilie) -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 17.05.2008, 20:16
@ ollanner
» » hallo ollander,
» » doch!!!! kannst du!! Habe einen Karpfen damit rausgeholt.
» » der Fisch war >soooooooooooooooo> groß.
» Na denn, hat er denn geschmeckt? (Smilie)
hallo
und wie der geschmeckt hat! der war 1,8kg schwer.
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
ollanner
17.05.2008, 20:25
@ geralds
» » » hallo ollander,
» » » doch!!!! kannst du!! Habe einen Karpfen damit rausgeholt.
» » » der Fisch war >soooooooooooooooo> groß.
» » Na denn, hat er denn geschmeckt? (Smilie)
» hallo
» und wie der geschmeckt hat! der war 1,8kg schwer.
» gerald
Den gabs wohl Weihnachten als "Karpfen Blau" was??? -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 17.05.2008, 20:44
@ ollanner
» » » » hallo ollander,
» » » » doch!!!! kannst du!! Habe einen Karpfen damit rausgeholt.
» » » » der Fisch war >soooooooooooooooo> groß.
» » » Na denn, hat er denn geschmeckt? (Smilie)
» » hallo
» » und wie der geschmeckt hat! der war 1,8kg schwer.
» » gerald
» Den gabs wohl Weihnachten als "Karpfen Blau" was???
ne, wieso, woran denkst du?
meiner war "karpfen grün" und das grüne waren die gewürze dazu. ok, nicht ganz, der hatte noch eine goldgelbe panade drüber. njam...
hast nicht gewußt, dass karpfen nicht ganz so wählerisch sind, wenn etwas vor das maul kommt?
mein freund fischte mit netz und angel und ich mit angel und draht, und was ich halt so mit hatte um es ins wasser zu halten.
und fisch blau gab es nicht, kein fisch schwamm mit dem bauch nach oben, zumindest so lange nicht, wie wir da waren, und schauten was sie machten.
so, nun helfen wir unseren freund seinen fisch aus der schaltung zu ziehen. irgendwie fischelts bei seiner verdrahtung, daher die frage nach fischli-ähäm- schaltlitze.
tommy83
17.05.2008, 20:52
@ ollanner
Polung??? |
okay,
gratuliere zu dem gefangenen Fisch!
aber zurück, und zwar Ganz weit zurück!
ich habe bis jetzt nur vorgefertigte schaltungen gelötet, mit fertiger platine, jetzt sieht die sache anders aus.
ich muss die bauteile an der platine selbst miteinander verbinden! oh gott, damit hab ich probleme!
wie ist die polung zu beachten?
den PLUS des dynamos verbinde ich mit dem MINUS des nächsten bauteils (bspw gleichrichter) und dessen PLUS dann wieder mit dem MINUS des nächsten elements ?
PLUS-MINUS-PLUS-MINUS-usw
sodass ich am ende den PLUSpol des letzten Bauteils mit dem MINUS des dynamos verbinde?
DANKE! |
