Orikson
16.05.2008, 20:41 |
Einstieg Transistorschaltungen > Absegnung (Elektronik) |
ich arbeite mich zur Zeit etwas in Transistorschaltungen ein und habe dazu 2 kleine Schaltungen entworfen welche ich nächste Woche ätzen und löten möchte. Das Steuersignal kommt immer von einem Mega8. Da das aber meine ersten Projekte mit etwas aufwendigeren Berechnungen war würde ich das ganz gerne nochmal von Profis durchgucken lassen
Schaltung 1: Ist zwar eine Schaltung an 230 Volt, war aber weniger (bis gar nicht) zu berechnen, da ich die Schaltung von einer anderen Seite übernehmen konnte und nur ähnliche Bauteile suchen musste. Daran soll dann ein 300 Watt Halogenstrahler geschalten werden. Den Widerstand R1 hätte ich mit 2 Watt dimensioniert?!
Schaltung 2: Meine erste kleine Treiberstufe. Damit sollen 2 Reihen mit je 6 Power LEDs (je 3,6 Volt, 700mA) und ein Widerstand dafür geschalten werden (die Anschlüsse LED1 und LED2). Ich frag mich nur ob ich da nicht noch ne Treiberstufe brauch bzw. ob der Ausgang vom Mega das schaft (max 5V, 20 mA).
Orikson
16.05.2008, 20:42
@ Orikson
wer will Datenblätter? |
Hier noch eben die Tatenblätter für die Teile:
MOC3041: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5039/MOTOROLA/MOC3041.html
TIC206: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/20135/POINN/TIC206.html
BD437: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171022/STMICROELECTRONICS/BD437.html |
hws
59425 Unna, 16.05.2008, 21:57
@ Orikson
Fehler in Schaltung 2 |
Warum für jede LED-Kette nen eigener Transistor? Einmal die Schaltung reicht.
2 Transistoren parallel und nur ein gemeinsamer Vorwiderstand ist schlecht.
Jede Basis mit nem eigenen 10k-Widerstand an das Portpinchen.
Emitter des / der Transistoren gehören an Masse, damit der Pegel des Portpinchens die auch durchschalten kann.
An den Kollektor kommt die LED-Kette (MIT Vorwiderstand) und das andere Ende der LED-Kette kommt an deine 24V.
Und ne zweite LED-Kette mit ebenso wieder Vorwiderstand zu dieser ersten Kette parallel.
Emitter und Masse des Mega8 und Minus deiner 24V gehören alle 3 zusammengeschaltet.
Die 24V müssen natürlich Gleichspannung sein.
Die erste Schaltung sieht im Prinzip ok aus. Wenn der MOC, R1 und TIC so in der original Schaltung waren und die auch die 300 Watt konnte, würde ich die erstmal übernehmen.
hws |
x y
16.05.2008, 22:36
@ hws
» Die erste Schaltung sieht im Prinzip ok aus.
Naja, einen Leitungsschutzschalter sollte man nicht versuchen mittels Triac zu testen. Wär schon besser noch einen Verbraucher dazwischen zu klemmen.
Gruß Dieter |
Orikson
16.05.2008, 22:36
@ hws
» Warum für jede LED-Kette nen eigener Transistor? Einmal die Schaltung
» reicht.
Ich weiß leider nicht, welcher Transistor dafür geeignet ist und auch noch vom Mega8 gesteuert werden kann. Würde auch lieber nur einen verwenden, konnte aber nix passendes finden Die Transistoren die ich jetz verbaut habe packen nicht so viel, deshalb doppelt...
» Emitter und Masse des Mega8 und Minus deiner 24V gehören alle 3
» zusammengeschaltet.
» Die 24V müssen natürlich Gleichspannung sein.
Ja, ist Gleichspannung. Und die Massen sind auch alle zamgeführt (sieht man auf dem Bild net).
Evtl. nen Tipp welcher Transistor da reichen würde (24 Volt, 2 x 700 mA) und den der Mega8 auch noch befeuern kann? |
hws
59425 Unna, 16.05.2008, 22:58
@ Orikson
» Ich weiß leider nicht, welcher Transistor dafür geeignet ist und auch noch
» vom Mega8 gesteuert werden kann. Würde auch lieber nur einen verwenden,
» konnte aber nix passendes finden Die Transistoren die ich
» jetz verbaut habe packen nicht so viel, deshalb doppelt...
Ok, kein Problem, aber dann bitte ZWEI Basisvorwiderstände - für jeden Transistor einen eigenen. (die Basen natürlich nicht zusammenschließen)
Und die Power LEDs haben wirklich 700mA dauerstrom?
Ansonsten in meinem Hand-Sortiment: BCP55 aber auch etwas schwach und SMD
BSP295 als FET z.B.
Oder irgendwas aus der BDxxx Reihe - braucht dann evtl nen zusätzlichen Treibertransistor.
hws |
hws
59425 Unna, 16.05.2008, 23:00
@ x y
» Naja, einen Leitungsschutzschalter sollte man nicht versuchen mittels
» Triac zu testen. Wär schon besser noch einen Verbraucher dazwischen zu
» klemmen.
Wenn die Rede von nem 300W Strahler war, vermute ich mal, dass der dazwischen soll. Aber richtig - bei manchen Leuten hier kann man nicht pingelig genug sein.
hws |
x y
17.05.2008, 03:41
@ hws
» Oder irgendwas aus der BDxxx Reihe - braucht dann evtl nen zusätzlichen
» Treibertransistor.
Gäbe es ja auch in Darlington, aber bei 1,4A bräuchte man doch einen kleinen Kühlkörper. Ich würde da einen LL-MOSFET empfehlen, wenn Platz keine Rolle spielt den gängigen IRLZ34. Sonst halt was in SMD, z.B. IRF7413. |
Orikson
17.05.2008, 12:16
@ x y
» keine Rolle spielt den gängigen IRLZ34. Sonst halt was in SMD, z.B. IRF7413.
Was habt ihr immer mit eurem SMD, das kann ich eh nicht löten
N paar IRF 5305 hab ich hier noch rumfliegen, allerdings sind die ja nicht geeignet. Der IRLZ34 sieht interessant aus, allerdings hab ich nichts finden können, wie viel ich dem an's Gate geben darf/soll bzw. wie viel der da braucht?! |
Orikson
20.05.2008, 17:45
@ Orikson
keiner mehr da? |
was ist den los? Würde das Zeug dazu gerne bestellen und frag mich, ob ich den IRLZ34 direkt (mit Vorwiderstand 1k?) an einen Ausgang vom Mega8 klemmen kann? |
x y
20.05.2008, 18:47
@ Orikson
keiner mehr da? |
» was ist den los? Würde das Zeug dazu gerne bestellen und frag mich, ob ich
» den IRLZ34 direkt (mit Vorwiderstand 1k?) an einen Ausgang vom Mega8
» klemmen kann?
Kommt drauf an wie schnell man schalten will, aber mit 1k liegst du recht gut. |
Orikson
21.05.2008, 14:38
@ x y
keiner mehr da? |
» Kommt drauf an wie schnell man schalten will, aber mit 1k liegst du recht
» gut.
Hat das was mit der Sättigung zu tun? Würde schon recht flott schalten, soll ein kleines Stroboskop werden. Denke aber nicht, dass ich mehr als 100 Hz brauchen werde  |
x y
21.05.2008, 14:44
@ Orikson
keiner mehr da? |
» Hat das was mit der Sättigung zu tun?
Nein, das Gate verhält sich wie ein Kondensator. Zusammen mit dem Gatewiderstand gibt das einen Tiefpass.
» Würde schon recht flott schalten,
» soll ein kleines Stroboskop werden. Denke aber nicht, dass ich mehr als
» 100 Hz brauchen werde
Also keine höheren Ansprüche an die Schaltgeschwindigkeit. |
