Urtica
Frankfurt,
16.05.2008,
02:40
Widerstand hat keine Wirkung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich versuche ein Ladegerät für Modellflugakkus welches einen Eingangsspannung von 12-16V braucht an einem Laptop-Netzteil zu betreiben welches aber 16.7V liefert.
Da das Ladegerät wegen der Überspannung gemeckert hat, habe ich nun heute beim grossen C einen passenden 11W 47K Widerstand errechnen lassen.
Also von 16,7V auf zufriedenstellende 14.5V ?!
Habe ihn eingelötet aber die Spannung die meinen Multimeter anzeigt ist weiterhin 16,7V.
Was mache ich falsch? :-(
Schönen Tag
Urtica
HannsW
16.05.2008,
07:17
@ Urtica
» Hallo zusammen,
» ich versuche ein Ladegerät für Modellflugakkus welches einen
» Eingangsspannung von 12-16V braucht an einem Laptop-Netzteil zu betreiben
» welches aber 16.7V liefert.
» Da das Ladegerät wegen der Überspannung gemeckert hat, habe ich nun heute
» beim grossen C einen passenden 11W 47K Widerstand errechnen lassen.
» Also von 16,7V auf zufriedenstellende 14.5V ?!
» Habe ihn eingelötet aber die Spannung die meinen Multimeter anzeigt ist
Wo hast DU ihn eingelötet ?
» weiterhin 16,7V.
Wo misst Du denn ?
Wie hast Du denn diesen Wert ausgerechnet?
Was hattest Du Dir überlegt, wie es klappen soll?
Das Ohmsche Gesetz heißt : Spannung = Widerstand mal Strom.
In der Reihenschaltung verhalten sich die Spannungen wie die Widerstände.
Hanns
» Was mache ich falsch? :-(
Harald Wilhelms(R)
16.05.2008,
07:26
@ Urtica
» Hallo zusammen,
» weiterhin 16,7V.
» Schönen Tag
» Urtica
Du misst falsch mit einem hochohmigen Mutimeter.
Unabhängig davon ist der Widerstand für diesen
Zweck nicht geeignet. Du brauchst eine Stabili-
sierungsschaltung auf 14,5 V. Je nach gewünschten
Strom und Aufbau hat die aber recht hohe Verluste.
Besser ist es, Du kaufst oder baust gleich ein
Passendes Netzteil mit dere richtigen Spannung.
Harald
cterm(R)
16.05.2008,
12:38
@ Urtica
Ne, so funktioniert das nicht! Wobei ich genausowenig wie die Vorposter weiß, warum an welcher Stelle und auf Grund welcher Berechnungsgrundlage du diesen 11W 47K Widerstand eingesetzt hast.
Also wenn das Netzteil tatsächlich 16,7V liefert, (hier kommt es auf die richtige Messmethode an!), und du, sagen wir mal diese Spannung um 0,7 V, oder machen wir gleich mal 1,4 V daraus, reduzieren willst und du es "schnell und dreckig" haben willst, kannst du z.B. zwei Leistungs-Siliziumdioden in Reihe mit dem Ausgang des Netzteils schalten. Jede Siliziumdiode zieht ca. 0,7 V von der Ausgangsspannung ab, (2 Dioden = 2 x 0,7 V = 1,4V) -> 16,7 V - 1,4 V = 15,3 V.
Das müssen aber wirklich Leistungsdioden sein! Also wenn dein Ladegerät eine maximale Leistung/Verlustleistung von z.B. 15 Watt hat, (wenn du z.B. einen 12V Akku mit einem Strom von 1A laden kannst, hat es das mindestens!), dann müssen auch die Dioden mindestens (!) für diese Leistung geeignet sein!
Ein oder zwei hintereinander geschaltete (Leistungs)-Brückengleichrichter erfüllen den selben Zweck.
Damit wollte ich dich jetzt aber keinesfalls ermuntern dir jetzt sofort Leistungsdioden oder Brückengleichrichter zu besorgen, nur falls du solche Bauteile ohnehin in der Bastelkiste herumliegen hast kannst du das ja mal ausprobieren.
Üblicherweise verwendet man für so was Spannungsregler z.B. ein "LT 1084 (CP12)" würde sicher funktionieren, aber erstens habe ich den gerade nur für 12 Volt gefunden, (bei dem von dir genannten Ladegerät würde ich aber schon einen 13V oder 15V Typ nehmen), und zweitens ist der auch vergleichsweise sehr teuer ca. 9,50 Euro.
Billiger gehts mit einem "normalen" 7812 / 7813 oder 7815 Spannungsregler und zusätzlichem Leistungstransistor, (passende Schaltpläne dazu finden sich üblicherweise in den Datenblättern der verschiedenen Hersteller der 78xx Spannungsregler).
Sehr beliebt sind auch herkömmliche PC-Netzteile (AT/ATX) die sich mit einer kleinen Modifikation auch ohne PC als Netzteil für Ladegeräte verwenden lassen.
