» Hallo Zusammen
» Es ist ja möglich an einem pc mehrere tastaturen zu betreiben (am mac
» auch?).
Ja, kann man. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das auch bei einem Mac funktioniert. Sollte es aber eigentlich. Kannst du aber auch ausprobieren, wenn du zwei Tastaturen hast.
Für den PC bräuchtest du dann aber einen PS2-Tastatur und eine USB. Oder du machst das halt beides über USB. Sollte dir aber klar sein.
» Es wäre toll wenn man eine alte tastatur so umbauen kann das einzelne
» taster tastaturbefehle ausgeben. Damit könnte man sich einen netten
» controller für die lieblingssoftware basteln.
Warum so schwierig?? In so ziemlich jedem Programm, dass ich kenne (auch in Spielen), gibt es doch Optionen, in denen sich so etwas einstellen lässt. Dann kannst du dir, wie du es halt haben möchtest, alle Tastaturbefehle so legen, wie es dir gerade passt. Ist viel billiger, als eine Tastatur auseinanderzunehmen. Außerdem kannst du deinen eigenen Controller dann halt auch nur für die Dinge
verwenden, für die du ihn eigentlich gebaut hast.
» Also zb eine Taste die gleichzeitig alt+g "drückt".
» Ich sehe zwei möglichkeiten, bin mir aber nicht sicher:
» Eine alte tastatur "anzapfen". Also mit digitastern gleichzeitig mehrere
» pins am controller bedienen. könnte funktionieren, allerdings bräuchte man
» den schaltplan für eine standardtastatur. vermutlich muss man auch sehr gut
» löten können....
» Oder ein microcontroller (am liebsten pic) der das selbe macht wie der
» normale tastatur controller, nur im dill gehäuse erhältlich ist. Da wäre
» der aufbau eine echte freude.
» kennt jemand soetwas? Ich kann pics programmieren (aber keine programme
» schreiben) und auch mit dem lötkolben umgehen, suche also ein diy projekt
» zum nachbauen. Kennt jemand soetwas?
» gruss jens |
