sanjo386
14.05.2008,
09:11
PWM Ansteuerung von Pumpe (Elektronik)
Hallo Leute,
wenn ich mich für eine PWM Ansteuerung eines Motors/Pumpe entscheide, macht es da Sinn das Signal vor anlegen an die Pumpe mit einem Tiefpass zu glätten? Könnte ich dann nicht direkt ein analoges Signal anlegen? Wo ist denn da mein Vorteil (geglättetes PWM zu analoger Spannung)?
MFG
Harald Wilhelms(R)
14.05.2008,
09:41
@ sanjo386
» Hallo Leute,
» wenn ich mich für eine PWM Ansteuerung eines Motors/Pumpe entscheide,
» macht es da Sinn das Signal vor anlegen an die Pumpe mit einem Tiefpass zu
» glätten? Könnte ich dann nicht direkt ein analoges Signal anlegen? Wo ist
» denn da mein Vorteil (geglättetes PWM zu analoger Spannung)?
Um was für einen Motor handelt es sich denn?
Harald
sanjo386
14.05.2008,
09:44
@ Harald Wilhelms
» » Hallo Leute,
» » wenn ich mich für eine PWM Ansteuerung eines Motors/Pumpe entscheide,
» » macht es da Sinn das Signal vor anlegen an die Pumpe mit einem Tiefpass
» zu
» » glätten? Könnte ich dann nicht direkt ein analoges Signal anlegen? Wo
» ist
» » denn da mein Vorteil (geglättetes PWM zu analoger Spannung)?
» Um was für einen Motor handelt es sich denn?
» Gruss
» Harald
Reicht ein Gleichstrommotor^^?
Harald Wilhelms(R)
14.05.2008,
09:53
@ sanjo386
» macht es da Sinn das Signal vor anlegen an die Pumpe mit einem Tiefpass zu glätten?
Wenn es sich um einen Standard-Gleichstrom-Motor
(mit Bürsten) handelt, ist eine weitere Glättung
meist nicht notwendig, da diese von der Motor-
induktivität sowieso gemacht wird. Man muss
allerdings die optimale Frequenz ausprobieren und
braucht natürlich auch eine Freilaufdiode.
» Könnte ich dann nicht direkt ein analoges Signal anlegen?
Ja.
» » » Wo ist denn da mein Vorteil (geglättetes PWM zu analoger Spannung)?
Geringere Verluste bei PWM.
Harald
sanjo386
14.05.2008,
09:56
@ Harald Wilhelms
» zu glätten?
» Wenn es sich um einen Standard-Gleichstrom-Motor
» (mit Bürsten) handelt, ist eine weitere Glättung
» meist nicht notwendig, da diese von der Motor-
» induktivität sowieso gemacht wird. Man muss
» allerdings die optimale Frequenz ausprobieren und
» braucht natürlich auch eine Freilaufdiode.
» » Könnte ich dann nicht direkt ein analoges Signal anlegen?
» Ja.
» » » » Wo ist denn da mein Vorteil (geglättetes PWM zu analoger Spannung)?
» Geringere Verluste bei PWM.
OK, verstanden, danke;-)!
» Gruss
» Harald
