Christoph S.
Passau,
13.05.2008,
22:16
Suche einen A3N 9002 oder Ersatztyp bitte um Hilfe (Bauelemente)
ich bin grad am reparieren eines Musical Fidelity Verstäkers und da ist ein Enddtransistor hops
der typ ist ein A3N 9002 leider finde ich nirgends ein Datenblatt oder eine Bezugsquelle für diesen Transistor.
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
vielen dank im vorraus.
Mfg
Christoph
x y
14.05.2008,
01:04
@ Christoph S.
» der typ ist ein A3N 9002
Gehäuse?
Christoph S.
Passau,
14.05.2008,
07:54
@ x y
» » der typ ist ein A3N 9002
» Gehäuse?
ist ein TO-3
Jüwü(R)
Würzburg,
14.05.2008,
09:04
@ Christoph S.
» » » der typ ist ein A3N 9002
» » Gehäuse?
» ist ein TO-3
Das Gerät ist schon etwas älter?
Es könnte ein Germanium-Leistungstr. sein, da hast dann schlechte Karten.
Ansonsten stell mal ein Foto vom Tr. rein.
Christoph S.
Passau,
14.05.2008,
09:48
@ Jüwü
» » » » der typ ist ein A3N 9002
» » » Gehäuse?
» » ist ein TO-3
» Das Gerät ist schon etwas älter?
naja das dürfte so 10-15 jahre alt sein.
ist halt ein englischer hersteller.
hab da beim vorverstärker auch schon probleme mit der beschaffung eines IC's gehabt.
» Es könnte ein Germanium-Leistungstr. sein, da hast dann schlechte Karten.
» Ansonsten stell mal ein Foto vom Tr. rein.
foto gibts dann am abend.
Danke schonmal für die mühe.
Christoph S.
Passau,
15.05.2008,
07:39
@ Christoph S.
Das erste zeigt den Verstärker im gesamt aufbau,
man beachte, dass der Widerstand rechts neben dem Transistor anscheinend geglüht hat. das ist der Kollektor Widerstand.
und einen folien C mit geschmolzen hat
die großen glättkondensatoren sehen etwas ausgebeult aus, das ist aber nur ein kunsstoff deckel der so gewölbt ist.
Christoph S.
Passau,
15.05.2008,
07:41
@ Christoph S.
Hier ist eine nahaufnahme des Transistors,
leider etwas unscharf, die aufschrift ist aber zu erkennen.
Ich hoffe, das hilft euch weiter.
Harald Wilhelms(R)
15.05.2008,
08:32
@ Christoph S.
» Das erste zeigt den Verstärker im gesamt aufbau,
» man beachte, dass der Widerstand rechts neben dem Transistor anscheinend
» geglüht hat. das ist der Kollektor Widerstand.
» und einen folien C mit geschmolzen hat
» die großen glättkondensatoren sehen etwas ausgebeult aus, das ist aber nur
» ein kunsstoff deckel der so gewölbt ist.
Ich denke das bei einem solchen gravierenden
Fehler eine Reparatur nicht mehr sinnvoll ist.
(Der Transistor ist sicherlich nicht ohne
Grund durchgebrannt, sodas weitere Bauelemente
defekt sein werden) Da ist es am einfachsten,
man besorgt sich bei irgendeinem Elektronik-
Versender ein passendes Endstufenmodul und
tauscht das komplett aus.
Harald
Christoph S.
Passau,
15.05.2008,
12:03
@ Harald Wilhelms
» Ich denke das bei einem solchen gravierenden
» Fehler eine Reparatur nicht mehr sinnvoll ist.
» (Der Transistor ist sicherlich nicht ohne
» Grund durchgebrannt, sodas weitere Bauelemente
» defekt sein werden) Da ist es am einfachsten,
» man besorgt sich bei irgendeinem Elektronik-
» Versender ein passendes Endstufenmodul und
» tauscht das komplett aus.
» Gruss
» Harald
Danke für deine Antwort,
ich werde mich trotzem weiter auf die suche machen.
hab ja noch den 2ten monoblock zum vergleich hier.
ansonsten werde ich meinem kollegen vorschlagen, den 2ten monoblock auf eine stereo endstufe umzubauen. nur ein 2ter chinch anschluß und das entfernen einer drahtbrücke nötig, da in diesem monoblock bereits zwei endstufen sind.
mfg
15.05.2008,
14:53
@ Christoph S.
» » Ich denke das bei einem solchen gravierenden
» » Fehler eine Reparatur nicht mehr sinnvoll ist.
» » (Der Transistor ist sicherlich nicht ohne
» » Grund durchgebrannt, sodas weitere Bauelemente
» » defekt sein werden) Da ist es am einfachsten,
» » man besorgt sich bei irgendeinem Elektronik-
» » Versender ein passendes Endstufenmodul und
» » tauscht das komplett aus.
» » Gruss
» » Harald
» Danke für deine Antwort,
» ich werde mich trotzem weiter auf die suche machen.
» hab ja noch den 2ten monoblock zum vergleich hier.
» ansonsten werde ich meinem kollegen vorschlagen, den 2ten monoblock auf
» eine stereo endstufe umzubauen. nur ein 2ter chinch anschluß und das
» entfernen einer drahtbrücke nötig, da in diesem monoblock bereits zwei
» endstufen sind.
» mfg
Hallo Christoph
manchmal haben solche Endstufen eine besondere Bedeutung für deren Besitzer, und eine Restaurierung kann daher durchaus gewünscht sein, auch wenn vielleicht technisch/wirtschaftlich nicht sinnvoll. Sollte dies in Deinem Fall gegeben sein, dann versuche doch mal mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen (www.musicalfidelity.com), gerade in UK findet man noch kleine Unternehmen die auch Ersatzteile über Jahrzehnte anbieten. Eine Anfrage wärs doch wert, oder hattest Du das schon versucht?
Viel Erfolg
Christoph S.
Passau,
16.05.2008,
07:46
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
Danke für deine Antwort.
Ich werde auf jeden Fall noch weiter suchen, bovor ich den Umbau als letzte Möglichkeit in betracht ziehe.
mit welche mitteln kann man denn die Kennlinien eines Transistors herausfinden? ist das ohne Datenblatt möglich?
ich habe ja noch 3 stück (alle in den beiden monoblöcken verbaut) die ich messen könnte.
mfg
Christoph
» Hallo Christoph
» manchmal haben solche Endstufen eine besondere Bedeutung für deren
» Besitzer, und eine Restaurierung kann daher durchaus gewünscht sein, auch
» wenn vielleicht technisch/wirtschaftlich nicht sinnvoll. Sollte dies in
» Deinem Fall gegeben sein, dann versuche doch mal mit dem Hersteller
» Kontakt aufzunehmen (www.musicalfidelity.com), gerade in UK findet man
» noch kleine Unternehmen die auch Ersatzteile über Jahrzehnte anbieten.
» Eine Anfrage wärs doch wert, oder hattest Du das schon versucht?
» Viel Erfolg
» Hartwig
Jüwü(R)
Würzburg,
16.05.2008,
09:16
@ Christoph S.
» Hallo Hartwig,
» Danke für deine Antwort.
» Ich werde auf jeden Fall noch weiter suchen, bovor ich den Umbau als
» letzte Möglichkeit in betracht ziehe.
» mit welche mitteln kann man denn die Kennlinien eines Transistors
» herausfinden? ist das ohne Datenblatt möglich?
» ich habe ja noch 3 stück (alle in den beiden monoblöcken verbaut) die ich
» messen könnte.
» mfg
» Christoph
Bei Endstufentransistoren in diesem Bereich ist das rel. unkritisch, lediglich die Leistung und die Spannungsfestigkeit sollte den Gegebenheiten angepasst sein.
Christoph S.
Passau,
16.05.2008,
09:40
@ Jüwü
» Bei Endstufentransistoren in diesem Bereich ist das rel. unkritisch,
» lediglich die Leistung und die Spannungsfestigkeit sollte den
» Gegebenheiten angepasst sein.
ich denke mal, dass dies der NPN Transistor ist, da der selbe nur als A3P 9002 verbaut ist.
die schaltung arbeitet mit +/- 24V und hat eine Leistung von 50W.
Welchen Transistor könnte man dann versuchen?
Harald Wilhelms(R)
16.05.2008,
09:57
@ Christoph S.
» » Bei Endstufentransistoren in diesem Bereich ist das rel. unkritisch,
» » lediglich die Leistung und die Spannungsfestigkeit sollte den
» » Gegebenheiten angepasst sein.
» ich denke mal, dass dies der NPN Transistor ist, da der selbe nur als A3P
» 9002 verbaut ist.
» die schaltung arbeitet mit +/- 24V und hat eine Leistung von 50W.
» Welchen Transistor könnte man dann versuchen?
Du sollst nicht denken, sondern messen. Auch ob es ein
Germanium oder Siliziumtransistor ist. Als Si-NPN in TO3
wurde früher immer der 2N3055 genommen. Als in etwas
besseres Exemplar käme auch der 2N3773 in Frage.
Natürlich dürfen die Transistoren nur paarweise getauscht
werden und Du solltest vor dem Einbau die Treiberstufe
überprüfen.
Harald
16.05.2008,
12:40
@ Christoph S.
» 9002 verbaut ist.
Leistungsmäßig und von der Spannungsfestigkeit wären der 2N3055 / 2N3773 wie von Harald vorgeschlagen bestimmt OK. Ich würde auf jeden Fall die Verstärkung messen. Dazu würde ich jedoch kein Vielfachmeßgerät mit Transitortester benutzen, da diese Geräte bei geringen Strömen arbeiten. Transistoren dieser Größenordnung würde ich bei Kollektorströmen zwischen 50mA und 1A messen. Dabei vorsicht, daß die Dinger nicht zu heiß werden (ohne Kühlkörper sind die nur mit etwa 5W belastbar, aber da heizen sie sich schon ganz schön auf und die Verstärkung (ß)ist temperaturabhängig).... also evtl. Kühlkörper vorsehen, je größer desto besser. Der Rest ist eigentlich Ohmsches Gesetz: Spannungsquelle über einen Widerstand an den Kollektor ( etwa 12V / R in der Gegend um 100 Ohm 3-5W). Dann einen Strom in die Basis einspeisen (z. B. über Widerstand gegend 1KOhm). Dann das ß berechnen. Damit hast Du dann auch die Sicherheit, daß da kein Darlington verbaut ist (eher unwahrscheinlich, aber man weiß nie....). Außerdem ist das ß auch häufig Selektionskriterium für Endstufentransistoren. Nur Dann bitte ß unter immer gleichen Bedingungen messen (Ic, Uce).
Viel Erfolg
Harald Wilhelms(R)
16.05.2008,
13:42
@ Hartwig
» Ich würde auf jeden Fall die
» Verstärkung messen. Dazu würde ich jedoch kein Vielfachmeßgerät mit
» Transitortester benutzen, da diese Geräte bei geringen Strömen arbeiten.
» Transistoren dieser Größenordnung würde ich bei Kollektorströmen zwischen
» 50mA und 1A messen. Dabei vorsicht, daß die Dinger nicht zu heiß werden
» (ohne Kühlkörper sind die nur mit etwa 5W belastbar, aber da heizen sie
» sich schon ganz schön auf und die Verstärkung (ß)ist
» temperaturabhängig).... also evtl. Kühlkörper vorsehen, je größer desto
» besser. Der Rest ist eigentlich Ohmsches Gesetz: Spannungsquelle über
» einen Widerstand an den Kollektor ( etwa 12V / R in der Gegend um 100 Ohm
» 3-5W). Dann einen Strom in die Basis einspeisen (z. B. über Widerstand
» gegend 1KOhm). Dann das ß berechnen. Damit hast Du dann auch die
» Sicherheit, daß da kein Darlington verbaut ist
Zur Feststellung des Transistortyps würde ich als
erstes die Durchlassspannung der BE-Diode messen.
Eine Selektion auf gleiche Verstärkung ist zwar schön,
bedingt aber auch, das man mehrere Transistoren hat,
um überhaupt selektieren zu können. Bei typischen
Fertigverstärkern wird eine solche Selektion aus
Kostengründen eher nicht gemacht; die Unterschiede
muss dann die Gegenkopplung ausbügeln.
Harald
