Hallo Mat(z)e, s.u.
» 1. Wie realisiere ich die Schalter, die die einzelnen Bits zu- oder
» abschalten. Der Schalter (vielleicht Spannungsgesteurt mit einem Relai)
» müsste zwei Schaltstufen kennen: Im ungeschalteten Zustand sollte eine
» Verbindung auf Masse geschaltet sein, in der geschalteten Stellung wird
» das entsprechende Bit zugeschaltet und das R2R Netzwerk liefert nach dem
» Wägeverfahren den entsprechenden analogen Spannungswert. Ich habe in der
» PSpice Libary keinen passenden Schalter gefunden (nur Schließer - Kontakte
» "Sbreak" . Kann ich den entsprechenden Schalter irgendwo downloaden? Oder
» gibt es eine andere Möglichkeit den Schalter zu realisieren?
Nimm einfach 2 MOSFETs, die gegenphasig angesteuert werden. Oder auch 2 PassGates (4066). So ähnlich wird's im DAU-Design auch gemacht.
» 2. Welchen Operationsvertärker nehme ich für die Schaltung: LM324, CA3140
» oder...? und warum?
Egal; er muss nur den gewünschten Eingangs- bzw. Ausgangsbereich können (evt. rail-to-rail), und genügend schnell für Deine Anwendung sein. -- Gruß, erikl |
