Cryptos
10.05.2008, 02:26 |
Lichtschranke (Elektronik) |
Hallo, bin neu hier im Forum.
Ich habe eine Lichtschranke bestehend aus IR-led und Fototransistor/Diode und brauche einen Ausgang der leitet wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird.
Der Fototransistor liefert ~350mV wenn bestrahlt.
Mit Relais bekomme ich das hin, aber Relais sind mir zu langsam da möglichst innerhalb weniger µSekunden geschaltet werden soll.
Wie schaltet man sowas und wie funktioniert die Schaltung dann? Ich könnte natürlich auch Schaltungen aus dem Netz nachbauen, mir ist aber wichtig zu wissen wie die Schaltung funktioniert.
Mfg Cryptos |
Elektronix
10.05.2008, 08:58 (editiert von Elektronix am 10.05.2008 um 09:08)
@ Cryptos
Lichtschranke |
» Hallo, bin neu hier im Forum.
Dann erstmal willkommen im Club.
» Ich habe eine Lichtschranke bestehend aus IR-led und Fototransistor/Diode
» und brauche einen Ausgang der leitet wenn der Lichtstrahl unterbrochen
» wird.
Dann schaltest Du den Fototransistor als Inverter: Vom Kollektor zur Vcc einen Widerstand, zwischen Widerstand und Kollektor die Spannung abgreifen.
» Der Fototransistor liefert ~350mV wenn bestrahlt.
Ein Transistor kann keine Spannung liefern. Der Transistor liegt in einem Spannungsteiler, der die Spannung so verteilt, daß auf den Transistor 350mV abfallen.
Ist allerdings recht wenig. Das sollte noch verstärkt werden.
Was hast Du da für einen Vorwiderstand? Möglicherweise reicht es, den zu verkleinern.
» Mit Relais bekomme ich das hin, aber Relais sind mir zu langsam da
» möglichst innerhalb weniger µSekunden geschaltet werden soll.
Einen Treibertransistor statt des Relais nachschalten.
 -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Zwinkerle
10.05.2008, 13:19 (editiert von Zwinkerle am 10.05.2008 um 13:20)
@ Elektronix
Lichtschranke |
» » Der Fototransistor liefert ~350mV wenn bestrahlt.
» Ein Transistor kann keine Spannung liefern.
Dann hast du einen solchen nur noch nicht daraufhin getestet
Sie können es sehr wohl.
Habe hier gerade mal ein paar Exemplare getestet, etwa 250mV bekomme ich. -- Don't feed Trolls!!! |
Cryptos
10.05.2008, 15:32
@ Elektronix
Lichtschranke |
Ich glaub ich verstehe es, also da Strom sich immer den einfachsten Weg sucht, und der Fototransistor leitend einen sehr geringen Widerstand hat, leuchtet die Diode nicht sondern der Strom fließt über den Transistor ab, sehe ich das so richtig?
Zwinkerle
10.05.2008, 16:46
@ Cryptos
Lichtschranke |
» Ich glaub ich verstehe es, also da Strom sich immer den einfachsten Weg
» sucht
Nein, Strom sucht sich immer ALLE Wege, nicht nur den einfachsten. Ist wie Wasser, fließt auch nicht nur aus dem größten Loch, sondern aus allen heraus.
» und der Fototransistor leitend einen sehr geringen Widerstand hat,
» leuchtet die Diode nicht sondern der Strom fließt über den Transistor ab,
» sehe ich das so richtig?
Prinzipiell ja. Aber der Transistor senkt die Spannung über seinen Kollektor und Emitter nicht auf Null. Es bleibt eine kleine Spannung übrig, die aber nicht mehr ausreicht die LED zu versorgen. -- Don't feed Trolls!!! |
Küne
10.05.2008, 23:36 (editiert von Küne am 10.05.2008 um 23:41)
@ Zwinkerle
Lichtschranke |
» Prinzipiell ja. Aber der Transistor senkt die Spannung über seinen
» Kollektor und Emitter nicht auf Null. Es bleibt eine kleine Spannung
» übrig, die aber nicht mehr ausreicht die LED zu versorgen.
Hallo, habe nur eine Frage zur Interesse. Würde ich an den Ausgang, also zwischen dem Widerstand und dem Fototransitor einen NPN Transistor schalten, dessen sperrspannung größer ist als die noch besteht, dann würde die Spannung am Kollektor vom Transistor (Ich nenne ihn mal T2) gleich null sein, da er nicht schalten kann. Richtig? |
Elektronix
11.05.2008, 08:56
@ Zwinkerle
Lichtschranke |
» » » Der Fototransistor liefert ~350mV wenn bestrahlt.
» » Ein Transistor kann keine Spannung liefern.
» Dann hast du einen solchen nur noch nicht daraufhin getestet
» Sie können es sehr wohl.
» Habe hier gerade mal ein paar Exemplare getestet, etwa 250mV bekomme ich.
Ok, hast Recht. Ist ja ein Phototransistor. Ist aber in dieser Anwendung wohl eher die Umständliche Methode, diese Spannung zu nutzen. Den CE-Widerstand finde ich sinnvoller. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Zwinkerle
11.05.2008, 12:25 (editiert von Zwinkerle am 11.05.2008 um 12:26)
@ Küne
Lichtschranke |
» Hallo, habe nur eine Frage zur Interesse. Würde ich an den Ausgang, also
» zwischen dem Widerstand und dem Fototransitor einen NPN Transistor
» schalten
Wie dazwischenschalten? So?
Bitte etwas genauer. Da gibt es nähmlich noch etliche Varianten. -- Don't feed Trolls!!! |
Küne
11.05.2008, 12:37 (editiert von Küne am 11.05.2008 um 12:37)
@ Zwinkerle
Lichtschranke |
Genau so habe ich das gemeint. Das würde doch funktionieren, oder? |
Zwinkerle
11.05.2008, 13:09 (editiert von Zwinkerle am 11.05.2008 um 13:10)
@ Küne
Lichtschranke |
» Genau so habe ich das gemeint. Das würde doch funktionieren, oder?
Ja, dabei tritt aber eine Negation des Signals durch den 2. Transistor ein. Das ist nicht schlimm, muss nur beachtet werden!
Sinnvoll wäre auch die LED nach oben, in den Kollektorkreis des T2 zu legen. -- Don't feed Trolls!!! |
