PhilippNrX
08.05.2008,
18:09
Gossen Konstanter (Elektronik)
ich hab hier einen Gossen Konstanter mit 32V, 4A. Kann mir jemand sagen mit was der Lüfter darin läuft? Das Lager rattert immer periodisch.
Der Lüfter scheint temperaturgesteuert zu sein. Wird die Lüftergeschwindigkeit wohl überwacht? Ich denke mal, dass das Rattern einen gewissen Widerstand verursacht und die Drehzahl dadurch gesenkt wird. Aber wenns nur etwas Lärm macht, ist es halb so wild.
Wozu war noch gleich der Masseanschluss, der neben dem + und dem --Anschluss :-) existiert? Irgendwie komme ich damit nicht klar. Am besten wäre natürlich ein Handbuch oder sowas... ;-)
Dank euch!
MfG Philipp
Manny
08.05.2008,
18:18
@ PhilippNrX
Gossen Konstanter
Der läuft mit Licht und wird von einer Kamera überwacht wo eine Person hinter einen Monitor hängt und immer ein Drehrad berätgt und somit de Lüfter regelt!
Gib einen Herstellerlink zu deinen Kondensator oder mach Bilder
Woher soll mann das denn wissen wenn mann dein Gerät nicht kennt oder überhaupt mal gesehen hat....
» ich hab hier einen Gossen Konstanter mit 32V, 4A. Kann mir jemand sagen
» mit was der Lüfter darin läuft? Das Lager rattert immer periodisch.
» Der Lüfter scheint temperaturgesteuert zu sein. Wird die
» Lüftergeschwindigkeit wohl überwacht? Ich denke mal, dass das Rattern
» einen gewissen Widerstand verursacht und die Drehzahl dadurch gesenkt
» wird. Aber wenns nur etwas Lärm macht, ist es halb so wild.
» Wozu war noch gleich der Masseanschluss, der neben dem + und dem
» --Anschluss :-) existiert? Irgendwie komme ich damit nicht klar. Am besten
» wäre natürlich ein Handbuch oder sowas... ;-)
» Dank euch!
» MfG Philipp
x y
08.05.2008,
18:19
@ PhilippNrX
Gossen Konstanter
Sogar geregelt.
Tachosignal.
Der Lüfter dürfte auch bei diesem Modell ein 12VDC Typ sein. Solcherlei gibts ja aus dem PC-Bereich reichlich.
PhilippNrX
08.05.2008,
18:53
@ x y
Gossen Konstanter
» » Der Lüfter scheint temperaturgesteuert zu sein. Wird die
» » Lüftergeschwindigkeit wohl überwacht?
» Sogar geregelt.
Sprich das Rattern hat keinen bedeutenden Einfluss?!
» » Wozu war noch gleich der Masseanschluss, der neben dem + und dem
» » --Anschluss :-) existiert? Irgendwie komme ich damit nicht klar.
» Tachosignal.
Jaja, ich weiß... Im Ernst, wenn ich "-" als Masse nehme, bekomme ich die Ausgangsspannung, die mir am Gerät angezeigt wird. Bei der eigentlichen Masse messe ich mit einem Multimeter eine Spannung, die ("kondensatorartig";) recht schnell sinkt.
Wäre ja auch möglich, dass da was defekt ist.
» Der Lüfter dürfte auch bei diesem Modell ein 12VDC Typ sein. Solcherlei
» gibts ja aus dem PC-Bereich reichlich.
Das wäre wunderbar..
Im Gerät ist allerdings ein relativ dicker Lüfter verbaut. Ich hätte sogar noch 12V-PC-Lüfter hier, die aber kleiner sind. Und ich weiß nicht ob die Temperaturregelung da mit macht..
MfG Philipp
PhilippNrX
08.05.2008,
18:58
@ Manny
Gossen Konstanter
» Der läuft mit Licht und wird von einer Kamera überwacht wo eine Person
» hinter einen Monitor hängt und immer ein Drehrad berätgt und somit de
» Lüfter regelt!
Ich dachte, das machten Affen mit Brillen.
» Gib einen Herstellerlink zu deinen Kondensator oder mach Bilder
» Woher soll mann das denn wissen wenn mann dein Gerät nicht kennt oder
» überhaupt mal gesehen hat....
Woher soll man wissen, was ich möchte, wenn man den Text nicht gelesen hat.....
MfG Philipp
Björn(R)
Dortmund,
08.05.2008,
23:17
@ PhilippNrX
Gossen Konstanter
Hallo Philipp!
» » » Wozu war noch gleich der Masseanschluss, der neben dem + und dem
» » » --Anschluss :-) existiert? Irgendwie komme ich damit nicht klar.
» » Tachosignal.
» Jaja, ich weiß... Im Ernst, wenn ich "-" als Masse nehme, bekomme ich die
» Ausgangsspannung, die mir am Gerät angezeigt wird. Bei der eigentlichen
» Masse messe ich mit einem Multimeter eine Spannung, die
» ("kondensatorartig";) recht schnell sinkt.
» Wäre ja auch möglich, dass da was defekt ist.
Wenn Du den Anschluss vorne neben den +/- Buchsen meinst, dann ist dieser mit Schutzerde (PE) verbunden (zumindest bei meinem 15V/1.5A-Gossen-Konstanter). Die eigentliche Ausgangsspannung des Konstanters ist potentialfrei, hat also keinen definierten Bezug zu PE. Dadurch ist es möglich, mehrere Konstanter in Reihe zu schalten. Je nach Anwendung kann es aber auch zweckmäßig sein, + oder - auf PE zu legen, was über diese Buchse recht einfach ist.
» » Der Lüfter dürfte auch bei diesem Modell ein 12VDC Typ sein. Solcherlei
» » gibts ja aus dem PC-Bereich reichlich.
» Das wäre wunderbar..
» Im Gerät ist allerdings ein relativ dicker Lüfter verbaut. Ich hätte sogar
» noch 12V-PC-Lüfter hier, die aber kleiner sind. Und ich weiß nicht ob die
» Temperaturregelung da mit macht..
Baue doch mal den Lüfter aus und schaue, ob irgendwelche Daten darauf stehen. Da eine Lüfterregelung eingebaut ist, vermute ich auch, dass es sich um einen DC-Lüfter für Kleinspannung handelt. Wenn Du den Lüfter von der Regelung abtrennst (bei spannungsfreiem Gerät bitte), kannst Du ja mal mit einer Batterie oder einem zweiten Netzgerät überprüfen, bei welcher Spannung der Lüfter anläuft.
» MfG Philipp
Schöne Grüße,
Björn
PhilippNrX
09.05.2008,
16:37
@ Björn
Gossen Konstanter
» Wenn Du den Anschluss vorne neben den +/- Buchsen meinst,..
Genau den
» dann ist dieser
» mit Schutzerde (PE) verbunden (zumindest bei meinem
» 15V/1.5A-Gossen-Konstanter). Die eigentliche Ausgangsspannung des
» Konstanters ist potentialfrei, hat also keinen definierten Bezug zu PE.
» Dadurch ist es möglich, mehrere Konstanter in Reihe zu schalten. Je nach
» Anwendung kann es aber auch zweckmäßig sein, + oder - auf PE zu legen, was
» über diese Buchse recht einfach ist.
Ach jaaa, richtig... Danke! Jetzt wo du es sagst, fällts mir wieder ein... :-D
MfG Philipp
